[Brun] ST 70-705 fr ne s'allume pas
    Ouss2200
    Question ST 70-705 fr ne s'allume pas
    Bonjour tous le monde,
    Mon probléme est que mon téléviseur GRUNDIG ST 70-705 FR ne s'allume plus encore, aprés deux jours de travail avec un bruit "tac tac tac !!!" à coté de la THT dans les premiers minutes d'allumage.
    J'ai constaté aprés des tests que le voyant rouge s'allume quand je retir le fiche avec les fils colorés (voir image).
    Quand je le ratache (le fiche) le voyant ne s'allume jamais !
    Merci !
    Nom : IMG00419-20150331-1215.jpg
Affichages : 90
Taille : 282,0 Ko
    ROBERTO53
    Re : ST 70-705 fr ne s'allume pas
    la photo n'est pas nette, mais les fils doivent aller au déflecteur.
    sur le connecteur il y a aussi un strap sur l'alimentation de l'étage lignes
    l'étage lignes est en panne (court circuit) et l'alimentation ne peut démarrer
    quand vous enlevez le connecteur l'étage lignes n'est plus alimenté, l'alimentation démarre.
    si vous n'êtes pas électronicien vous n'avez aucune chance de vous en sortir.
    clt
    banino
    bonsoir mr
    mesurer une tension de150v sur le colecteur transistor ligne si non debrancher le et mesurer
    la panne courante sur ce model transistor ligne court circuiter ou la tht
    une photo bien nette svp
    banino
    bonsoir mr
    suite du message
    la diode d 569 d 568 a mesurer
    Ouss2200
    Merci ROBERTO53, mon pére est un électronicien mais pas de téléviseur, et j'ai posé la question juste pour l'aider alors pouvez vous me guider à la réparer ?
    Une autre chose et d'aprés les paroles de mon père la fiche avec les fils colorés condui au déflecteur !
    Merci à vous banino je vais tester et vous répondre !
    Merci pour l'effort !
    ROBERTO53
    bonjour, en fichier joint doc TV, trouvée sur le site http://www.eserviceinfo.com
    pour vérifier l'étage lignes vous pouvez l'alimenter en basse tension en insérant en série une lampe 220volts 100w
    aux points J5 - J6
    quand l'étage ligne est en bon état la lampe s'allume faiblement.
    vérifiez le transistor lignes, les soudures et les différents signaux à l'oscillo
    clt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ce châssis est un CUC 2030.F ; Si besoin j'ai la doc complète .
    Ouss2200
    Merci encore mais pouvez vous vous expliquer, j'ai pas bien compris!
    Que veut dire étage ligne ?
    Une autre chose mon chassis est bien CUC2030 T2 ou CUC2033/35/40, les deux sont écrétures sont gravées sur la carte !
    banino
    bonsoir mr
    c'est la partie synchro ligne puissance ligne (trnsistore de puissance t568 la tht tr 526 c'est exactement la partie que vous avez photografiert
    Ouss2200
    Oui, et je veux savoir comment la réparer merci pour l'effort !
    Quand je l'ai déjà dis, quand je branche le deflecteur le voyant reste inactif, quand je le retire et allumer le voyant clignote comme en etat de veille du televiseur, qu'elle est le problème ici et comment le résoudre! Ceci commence aprés deux jours de bruit à cotté de la THT (Le bruit était comme le bricket électrique taq taq taq pendant les 3 minutes aprés l'allumage).
    carcan
    Hello !
    si il y a eu des TAC TAC avant l'arrêt définitif du TV, c'est que le THT est percé. Le fait qu'elle ne fonctionne plus du tout maintenant : le BU ligne a fini par claquer à force de se prendre des pics à chaque arc.
    Pour moi, c'est poubelle !!!!
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien un CUC 2030F.Pour lever le doute ,il faut mesurer la tht en place et détecter d'éventuels court- circuits ou des coupures(hors secteur).En retirant le BU (T53001) et en rebranchant l'appareil on doit retrouver 150v(+A) sur la pin L de la THT.
    triac45
    Moi je me méfierais également de l'ampli trame.
    banino
    bonsoir mr
    comme le dit mr papilou06
    est ce que le transistor est court circuiter ou la tht si nom
    changer le condo de 100u 25v (c 633)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    rectification ce modèle est un CUC 2035F mais identique au CUC 2030F ,seules les pièces de présentation spécifiques changent(pièces de façade et de commande).Triac 45 a raison ,l'IC 50020 (TDA8350Q,ampli trame ,claque souvent sur ce modèle) mais il faut être sûr que l'étage ligne fonctionne car les deux sont étroitement liés et la trame peut bloquer la ligne..
  1. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par jocasal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  2. Ma led ne s'allume pas
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 23h02
  3. Ma tv de 36 cm ne s'allume plus
    Par invitea8db5fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h08
  4. TV ne s'allume pas
    Par invitecb7d025e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 11h29
  5. four ne s 'allume pas
    Par merlou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 13h10
