[Blanc] lave vaiselle bosch SGS53E72EU
    sqalg
    Depuis ce soir mon LV bosch SGS53E72EU ne fonctionne plus.
    Il fait un bruit bizarre et il n'y a plus d'eau qui arrive .
    Je suis un peu bricoleur, mais là je ne sais pas par où commencer pour diagnostiquer la panne.
    Est ce que qqun pourrait m'aiguiller ?
    je dois ouvrir les panneaux du LV je suppose mais je ne sais pas quoi chercher .
    Merci de votre aide.
    Bien cordialement
    ROBERTO53
    Re : lave vaiselle bosch SGS53E72EU
    bonsoir,
    votre lave vaisselle est peut être en vidange.
    enlevez les côtés et regardez si il y a de l'eau dans la partie basse de l'appareil, (pas dans la cuve mais dessous)
    si présence d'eau, il y a une fuite et il est en sécurité et en vidange.
    le flotteur de sécurité se trouve à gauche sous la tige rouge.
    clt
    sqalg
    Merci pour les indications.
    je pense que je suis exactement dans ce cas de figure, voici les photos de la situation:
    Sur cette derniere photo on voit bien l'eau (qui apparaît en jaunâtre) dans le bas du LV.
    Maintenant , est il simple de voir d'ou vient la fuite ?
    Est il plus judicieux de changer le LV et d'en racheter un autre ? (il a presque 9 ans.)
    Cdt
    ROBERTO53
    bjr,
    les liens photos sont invalides
    clt
    sqalg
    Merci de votre aide
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur, les poster sur le serveur de F. S. cpmme celles du post 3. Pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 07/04/2015 à 22h36.
    u96
    Roberto soyez patient, toute pièce jointe sur le forum doit être validée par la modération!
    Cdt.
    ROBERTO53
    bonsoir,
    la chambre de compression et tu durite cannelée doivent être propres,
    la fuite peut venir de la pompe de cyclage
    clt
    ce sujet a été traité de multiples fois,
    voir ce lien qui explique tout cela
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4580772
    tout est lié en fait a l'encrassement de la chambre de compression et de contrôle de niveau que l'on voit sur les photos 2 et 3 du post #3
    il faut nettoyer cela totalement tel que le signale robert053
    et surtout ne pas oublier la durite cannelée qui passe par l'avant du pot hydraulique
    une fois cela réalisé
    remonter le tout
    bien sécher le bac de rétention
    et faire les tests panneaux latéraux droite et gauche retirés
    ensuite l'on avisera
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch SGS53E72EU
    Par SomTaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 22h38
  2. [Blanc] LV Bosch (type SGS53E72EU/71) Problème arrivée d'eau[RESOLU]
    Par Arsine2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2013, 11h45
  3. [Blanc] LV bosch sgs53e72eu ne chauffe pas, cycle tres long
    Par invite9ec09ffa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 09h06
  4. [Blanc] lave vaiselle bosch SGS53E72EU
    Par invitee1838a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2010, 13h59
  5. [Blanc] Lave-vaiselle Bosch SGS53E72EU
    Par invite422846b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 11h20
