[Blanc] LL Electrolux AWF16781W vidange en permanence ? [Résolu]
    electro19
    bonjour à tous
    voilà j'explique mon problème, ma machine electrolux AWF167881W se met en vidange dès que je lance un programme donc aillant un peu d’expérience j'ai tester: pressostat ainsi que la connectique; tuyau qui va à la chambre de compression; la chambre de compression; les durites; la pompe; les électrovannes car elles peuvent etre en série avec le pressostat mais tout cela et OK.Donc avant de me diriger vers la platine qui est chère je fait appel a vous toutes et tous
    pour des conseils.
    Merci beaucoup.
    ptigui29
    Re : LL Electrolux AWF16781W vidange en permanence ?
    est ce qu'il y a un code commençant pas E.. sur l'afficheur?
    electro19
    bonjour et merci pour la réponse
    non il n'y a aucun code d'erreur
    je suis dans l'impasse
    ptigui29
    dans ce cas,la panne doit provenir de la carte électronique,démontez la et vérifiez si il n'y a pas de composants explosés ou brulés
    electro19
    Le plus étonnant dans cette panne c'est que dans un premier temps je me suis penché sur le pressostat et j'ai aspiré un peu dans celui ci et la machine s'est mise à faire son cycle normalement mais au moment ou elle vide son eau pour le rinçage la pompe se met constamment en vidange.
    electro19
    J'ai démonté celle-ci mais elle est nickel.
    ptigui29
    controler le triac de pompe de vidange, mise en court circuit possible.
    mondou
    A vérifier pressostat analogique ???
    electro19
    Bonsoir, j'ai changé le pressostat vu que je le suspectais mais même résultat
    mondou
    Comme dit par pitigui probablement triac en CC sur la carte.
    ptigui29
    le triac ressemble à celui du lien suivant (type ACS): http://www.uploadarchief.net/files/d...ikte_triac.jpg
    electro19
    Merci pour votre réactivités, je vais vérifier le triac de la pompe.
    electro19
    j'ai testé tout les triacs pas de court circuit non plus
    Comment on fait la manip sur ce lave linge pour rechercher les codes pannes,merci beaucoup.
    Dernière modification par electro19 ; 19/04/2015 à 12h39.
    electro19
    ptigui29
    la procédure se trouve sur ce lien : http://forum.adepem.com/depemdocs/EWM2100.pdf
    electro19
    Merci beaucoup pour vos aides précieuses grâce à vous j'ai résolu la panne en faisant un reset des erreurs sur la carte électronique. c'est la quatrième tournée et elle fonctionne comme une neuve, merci encore.
    comment fait on pour que la conversation soit marqué comme étant résolu?
  1. [Blanc] LV Smeg : vidange en permanence ? [Résolu]
    Par illy1969 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/03/2014, 21h38
  2. [Blanc] LV FAGOR LJF-031A : vidange en permanence et erreur F4 ? [résolu]
    Par flavo90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 15h23
  3. [Blanc] LL Vedette 903T-D/DF : vidange en permanence ! [Résolu]
    Par invite1074b5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 00h11
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 24/12/2008, 14h51
  5. [Blanc] LV BOSCH SGS43E62EU : admet l'eau et la vidange en permanence. [résolu]
    Par Alysse31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 17h25
