[Brun] Carte TV LG eax35231404 (0) en panne ? [Résolu]
    seyallstars
    Lightbulb Carte TV LG eax35231404 (0) en panne ? [Résolu]
    J'ai un problème avec cette carte, elle marche 5min puis n'envoie plus rien sur la dalle jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude. A ce moment la il suffit de l'éteindre et a rallumé pour pouvoir profité de la TV.
    j'ai identifié les composant qui pose problème ( ceux entouré sur la photo ) je pense a des self ?
    Quelqu'un pourrais m'éclairé ? je vous remercie d'avance
    Nom : IMG_0514.jpg
Affichages : 374
Taille : 352,5 Ko
    triac45
    Re : carte TV LG eax35231404 (0) en panne
    A mon avis, c'est pas sa le problème.
    Regarde le tout gros condensateur juste en dessous sur la photo, lui déjà il est bon a changer.
    Faut voir si il y en as pas d'autres.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ces éléments sont bien des selfs .Des selfs qui posent problème comment? hormis sa propre impédance la self peut être en court circuit (si par ex: elle est cramée)soit coupée(à chaud peu être).J'ai quand même un doute ....Il faudrait passer une bombe de froid(composant après composant) et tomber sur le composant qui varie du froid au chaud.Quant aux condensateurs ,il faut une bon capacimètre pour les vérifier.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/04/2015 à 19h39.
    triac45
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Le gros condos est a changer direct. inutile de faire un test.
    seyallstars
    merci de vos réponse
    Le condensateur je l'ai changer dans la journée ( la photo n'es pas a jour) , j'ai espéré que le problème venais de la mais non :/
    je vais vous donné mon raisonnement :
    -La TV fonctionne 5 min a froid puis écran noir avec le son (rétro éclairage ok ) ---> froid
    -15-20min après la télé fonctionne après l'avoir éteint et rallumé ---> chaud
    Donc la télé n'aime pas la température intermédiaire :/
    J'ai fait tout une batterie de test et pour en finir, j'ai isolé les quatre self avec du carton et du scotch puis j'ai mis un ventilateur (repiqué sur le 12V qui arrive sur la carte)
    et la, la télé reste noir, 20,30,40,50 minutes rien vu qu'il ne sont pas chaud
    Si je les laisse chauffer comme au départ, la télé s'allume ! je met le ventilateur en route et HOP écran noir !
    seyallstars
    Voici une vu d'ensemble de la carte
    Nom : IMG_0515.jpg
Affichages : 316
Taille : 519,6 Ko
    romulus123
    Citation Envoyé par triac45 Voir le message
    Visuellement, il est en bon état... Il me semble que cette partie du circuit gère uniquement la partie audio de la TV... donc le problème n'est certainement pas là.
    Quelle est la référence de cette TV ?
    Lors de la perte d'image, le son ET le rétroéclairage son toujours présents ? Si oui, le soucis est plutôt sur la T-CON (si il y en a une).
    Dernière modification par romulus123 ; 24/04/2015 à 21h08.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    seyallstars
    Oui il y a bien le son et le rétro éclairage, le modele est LG 42LC55 et la carte EAX35231404
    Il y a bien une puce sous le dissipateur , sa serais sa ?
    Nom : IMG_0532.jpg
Affichages : 317
Taille : 321,5 Ko
    romulus123
    Citation Envoyé par seyallstars Voir le message
    Il y a un régulateur, en chauffant, il est possible qu'il se "mette en sécurité." Il faudrait relever la tension à ses pattes pendant que la TV fonctionne... puis lorsque qu'il n'y a plus d'image.
    Bien nettoyer le connecteur LVDS, j'ai eu une Samsung se matin qui n'avait pas d'image et un nettoyage (alcool isopropylique) a résolu le soucis !
    seyallstars
    Thumbs up Re : carte TV LG eax35231404 (0) en panne (résolu)
    Bonjour à tous, je reviens vers vous car mon problème résolu
    Romulus123 tu avais raison, il y avait bien un problème avec le régulateur de tension !
    En effet, lorsque la télé fonctionnait, j'avais 1,8 volts sur la patte 4, et quand la télé était en défaut je me retrouvais avec 1,4 volts
    Après avoir changé les condensateurs qui se trouvaient autour de celui-ci le soucis disparu
    Je vous remercie de votre aide, et à bientôt
    romulus123
    Super merci pour le retour !
  1. [Blanc] Configuration carte Arthur Martin AWW1417 - Panne E90 [Résolu]
    Par Goose95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2015, 22h08
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 02/03/2014, 12h03
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  4. [Thermique] Seche serviette Acova Cala - Panne sur carte de commande ! [résolu]
    Par Christobal38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 19h08
  5. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
