[Blanc] Lave vaisselle whirpool adp 5777 ne prend pas d'eau code erreur f4[résolu]
    diplomate5000
    problème avec ma whirpool adp 5777
    qui ne prend pas d'eau j'ai vérifié la pompe de vidange qui marche car des que je met de l'eau dans la cuve la pompe de vidange se mets en marche est l'eau évacué aussitôt, j'ai nettoyé les filtre, j'ai presque démonté le tous il me reste juste la pompe de cyclage.
    note: ma whirpool ne contient pas de détecteur de présence d'eau
    MERCI POUR VOTRE AIDE
    Re : Lave vaisselle whirpool adp 5777 ne prend pas d'eau code erreur f4
    j'ai comme la vague idée (pour ne pas dire que je serais formel) que vous avez une fuite a localiser car il me semble bien que la pompe de vidange est activée en continu via le flotteur détecteur de fuite placé sur le bac de rétention situé sous le lv
    diplomate5000
    merci pour votre réponse, mais j'ai suivi toute les canalisation et j'ai même vidangé l'installation et maintenant il y a plus d'eau a l’intérieur
    donc je vais essayé d'introduire de l'eau a l’intérieur et voire s'il y a une fuite
    merci pour votre réponse.
    diplomate5000
    même électrovanne marche bien je l'ai testé toute seul
    mondou
    Vous dites pas de détecteur de présence d'eau ?
    Sur l'éclaté de l'ADP5777WH, y a bien un détecteur de présence d'eau WI.
    Le code également est en relation avec ce même WI.
    Retirez les filtres, regardez à l'intérieur au fond du bol à droite une grille noire.
    diplomate5000
    mais j'ai ADP 5777 et non le ADP 5777WH
    diplomate5000
    Unhappy Re : Lave vaisselle whirpool adp 5777 ne prend pas d'eau code erreur f4
    salut
    j'ai regardé à l'intérieur au fond du bol à droite je n'ai pas trouvé de grille noire car mon lave vaisselle whirpool est ADP 5777 et non ADP 5777WH
    Mon modèle n'est justement pas pourvu de détecteur de présence d'eau
    Merci pour votre réponse
    et pour la pompe de cyclage ça peux provoquer ce genre de défauts ?
    Dernière modification par diplomate5000 ; 24/04/2015 à 21h23.
    diplomate5000
    Salut tous le monde
    j'ai une nouvelle a vous annoncer, normalement j'ai trouvé la panne il s’agit de la pompe de cyclage
    le l'ai démonté et j'ai constaté que le stator est fissuré en longueur environ 4mm et un autre endroit 1mm
    je l'ai testé tous seul l'elice se vibre mais ne tourne pas
    ma question est ce que je peux remplacé seulement la stator ou je peux le trouvé est merci pour tous
    Dernière modification par diplomate5000 ; 24/04/2015 à 23h23.
    le stator n'est plus livré seul c'est la pompe complète qui est a remplacer
    pour cela donnez le code produit mentionné sur la plaque signalétique collée a gauche de la porte,
    il commence par 85 et comporte 12 chiffres c'est lui qui défini la version correspondant a votre appareil
    il peut y avoir 2 versions l'une nommée code produit et l'autre code service c'est ce dernier qui est important
    ensuite on vous guidera sur le choix de la pompe complète
    diplomate5000
    Salut tous le monde
    merci Richard pour votre réponse,
    pour me corriger c'est le rotor qui est fissuré et j'ai pu procurer un autre rotor identique a la mienne et j'ai testé après avoir monté le rotor et le stator la pompe de cyclage a marcher et la turbine a démarré, mais après avoir monté la pompe a l’intérieur de mon lave vaisselle et enclencher le programme, j'ai constaté que le problème est toujours la, car après 02 minutes de marche, mon lv affiche F4
    remarque:
    j'ai cherché s'il y a une fuite a l'intérieur mais je n'ai rien trouvé.
    mon électrovanne marche bien, mais l'eau ne rentre pas dans mon lv.
    s'il vous plais aidez moi
    diplomate5000
    Autre chose j'ai testé la continuité des fil de la carte vers électrovanne tous est bien , mais je crois que la carte n'envoie pas de signal vers l’électrovanne car d’après elle il y a toujours de l'eau dans lv.
    j'ai démonté les filtres, le bac a sel, la pompe qui vidange et la pompe de cyclage, j'ai tous nettoyé
    que je dois faire pour que mon lv prend l'eau
    diplomate5000
    Mon problème est résolu :Bravo1
    je ne sais pas qui a provoqué le dé clique mais ce que j'ai fais je vais le transmettre pour les autres peux être ca va les aider
    j'ai basculé mon lv vers l'avant de 45 degrés environ 1 minute et après j'ai apuié simultanément boutant départ et power, et après j'ai éteint le tous j'ai laissé mon lv pendant 1 minute et j'ai rallumé a nouveau et ma surprise l'eau coule a l'intérieur ouf
    merci pour tout le monde, je suis vraiment reconnaissant.
    A bientôt mes amis
  1. [Blanc] code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983[résolu]
    Par narauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 18h47
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par kaza7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 09h14
  3. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h33
  4. [Blanc] code erreur sur lave vaisselle whirpool
    Par christian71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h29
  5. [Blanc] Code erreur F6 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG8976
    Par invite4be1957c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 06h09
