[Blanc] Dysfonctionnement réfrigérateur Whirlpool
    michav
    Peut-être quelqu'un peut m'éclairer sur les causes possibles du dysfonctionnement de mon frigo une porte à froid ventilé WHIRLPOOL ART 6170.
    Trouvant que le beurre du petit déjeuner n'était pas très dur j'ai mis un thermometre dans le frigo: il indiquait 7°C. Le thermostat était sur 3 depuis toujours et la température était bien régulée depuis des années...
    Je l'ai mis sur 5 : toujours 7° C ...
    Je l'ai mis sur 6 : 2°C....
    J'ai renouvelé ces réglages toujours avec les mêmes résultats.
    Est-ce un problème de thermostat?
    Dans ce cas et s'il faut le changer, se trouve-il juste derrière le bouton de réglage ( dans le bandeau du haut) ?
    Merci.
    michav
    Re : Dysfonctionnement réfrigérateur Whirlpool
    N'y aurait-il personne qui aurait eu le même problème que moi pour son réfrigérateur? Ou ce silence est-il dû au pont du 1er mai?
    Je me permets d'insister parce que je n'aime pas jeter un appareil quel qu'il soit sans être sûr qu'il est non réparable.
    Bonne journée à tous
    si le réglage mis sur 6 a donné 2°C pourquoi voulez vous remplacer le frigo??
    pensez a ceci une modification de votre part du réglage du thermostat demande d'attendre environ 24h pour avoir le résultat du réglage
    pour ce qui me concerne je ne vois pas véritablement un souci sur votre appareil
    le principe de lecture de température s'effectue de la façon suivante
    un simple thermomètre trempé dans un verre d'eau placé sur la clayette médiane donnera correctement le résultat 24h après
    si le frigo n'est pas trop encombré (sinon mauvaise circulation de l'air)
    mondou
    Bonjour Richard.
    J'avais posté dans le même laps de temps, je laisse à tes bons soins.
    Dernière modification par mondou ; 04/05/2015 à 09h17.
    re,
    salut mondou,
    je soupçonne plutôt un encombrement(style la poche d'une tranche de jambon placée au mauvais endroit par exemple, a ne pas prendre a la lettre ) qui a crée le souci,
    et un manque de patience pour obtenir la réponse du thermomètre en température massique sur le réglage 5°C
    bref,
    le test du verre d'eau donnera la réponse suffit d'être patient
    de toute façon il n'y a rien de dramatique sur cet appareil
    michav
    Merci pour ces avis.
    Cependant je ne peux considérer que ce fonctionnement est satisfaisant. Thermostat entre 1 et 5 : 7 ou 8°C ; thermostat autour de 6: 2°C ou même 0°C (et là ça devient embêtant...)
    Pour avoir une température correcte je l'ai branché sur une prise programmable (le thermostat étant sur 6) : marche 15 min puis arrêt 30 min. Mais je préférerais que le thermostat règle lui-même la température.
    Petite question:derrière le bouton du thermostat y-a-t'il un potentiomètre? Si oui l'éventualité qu'il soit défectueux peut-elle expliquer cette régulation "erratique" ?
    Pour l'instant je ne pense pas du tout à "jeter" l'appareil, ce n'est pas mon genre;
    J'attends des avis.
    re, ne touchez a rien et ne faites que ce que je vois ai demandé de faire ,
    donnez les résultats tel que je vous les ai demandé
    ce type de thermostat ne se bricole pas
    michav
    Je crois que je vais abandonner cette discussion. Je demande simplement des avis mais j'ai passé l'âge de recevoir des ordres. D'autre part ayant été professeur de Sciences Physiques pendant 40 ans je pense savoir ce qu'est une température et comment la mesurer.
    Bonsoir.
    re,
    libre a vous c'est votre matériel ,
    vous pouvez donc abandonner cette discussion,
    vous êtes mieux placé que moi
    je ne suis pas professeur de physique
    juste un simple technicien
    bon courage pour la suite
  1. [Blanc] Dysfonctionnement congélateur Whirlpool AFG 030 S !
    Par gamin91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 10h58
  2. [Blanc] Cuisinière gaz naturel Whirlpool : dysfonctionnement du four !
    Par Rome135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 23h27
  3. [Blanc] Dysfonctionnement réfrigérateur
    Par jmg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 13h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/12/2009, 18h46
  5. [Blanc] Dysfonctionnement LV Whirlpool ADP 9526
    Par invitef422044b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h23
