[Divers] moteur monophasé 3/4cv
    julau38
    J'aimerai avoir une explication au problème suivant:
    Le moteur (de pompe piscine) en question grogne à la mise sous tension mais ne tourne pas. Je le lance à la main et il tourne à pleine vitesse.
    Si je le lance dans l'autre sens il tourne aussi ! Que c'est il passé dans ce moteur pour en arriver là ? je mesure le condensateur à 15 micro farads
    Merci pour vos réponses
    ptigui29
    Re : moteur monophasé 3/4cv
    si la valeur du condensateur correspond à celle d'origine,il est possible que l'enroulement de démarrage du moteur soit coupé.
    Labobine
    Si vous navez pas de coupure, simple à varifier en débrancheant le condensateur et en regardant à l'ohmmètre la continuité entre ces 2 fils débranchés, faite l'essai avec un autre condensateur car si vous avez contrôlé le condensateur avec un capacimètre le pourcentage d'erreur de mesure est de 50% avec les condensateurs permanents de moteurs.
    Méthode infaillible de mesure dont je donne la solution dans cette page:
    https://sites.google.com/site/rebobi...s-condensateur
    En dehors de la coupure de l'enroulement cela peut-être aussi un court-circuité dont la mesure ohmique toujours entre les 2 fils du condensateur ne doit pas être "0"
    Amicalement, Gérard
  1. [Divers] Moteur monophase Compresseur - Moteur changé pour un plus petit !
    Par maxistivi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 16h56
  2. moteur monophasé
    Par invitecd701663 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2010, 12h03
  3. moteur monophasé
    Par invitecd701663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 08h15
  4. moteur monophasé
    Par clinon dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 21h17
  5. moteur monophasé
    Dernier message: 14/06/2007, 01h26
