[Divers] Tondeuse à gazon électrique Emak Dynamac DP 35E: Moteur ne tourne plus
    tabarly61
    j'ai une vieille tondeuse à gazon electrique EMAK (Italienne), je n'arrive plus à la démarrer, le moteur fait du bruit mais il ne tourne plus la lame. Avec un manche en bois si je lance la rotation de la lame, le moteur se remet à tourner comme avant mais à chaque arrêt obligé de réamorcer la rotation... J'ai démonté le capot, nettoyé à l'air comprimé les différents éléments, j'ai deconnecté le condensateur, toujours la même chose... bruit et moteur qui ne tourne pas... Avant de la mettre au rebut car je n'ai que que quelques dizaines m2 de gazon, quelqu'un aurait'il une petite idée??
    ci-joint 2 photos et j'ai deux enregistrements sonores mais pas compatibles dans le téléchargement du message.
    Avis aux spécialistes !
    Cram 64
    Re : Tondeuse à gazon électrique Emak Dynamac DP 35E: Moteur ne tourne plus
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Commence par remplacer le condensateur que l'on aperçoit photo 2, il est probable que ce soit le fautif.
    Cordialement Marc.
    tabarly61
    Bonjour Marc,
    Merci pour ta réponse. Avant de le remplacer, j'ai fait la tentative en ayant débranché le condensateur, mais le problème perdure donc cela doit être possible. Par contre je ne sais pas comment l'enlever... il n'y pas de vis, ni de système de fixation j'ai l’impression qu'il a été collé. Et je n'ai pas de référence indiquée dessus...
    tabarly61
    Juste pour ma gouverne, n'étant pas un spécialiste, ici le condensateur fait-il la même chose que pour les tubes néon ?
    Cram 64
    Citation Envoyé par tabarly61 Voir le message
    Le débrancher n'a pas amen" de différence me conforte dans le diagnostic !
    Souvent une tige filetée est maintenue par un écrou, regarde à l'opposé.
    Le condensateur sert à alimenter le circuit auxiliaire dit de démarrage, c'est lui qui permet le décalage et lamise en mouvement du moteur.
    Marc.
    Labobine
    J'amène mon grain de sel pour faire avancer les choses.
    En dehors du défaut du condensateur (qui est le plus courant) vous pouvez avoir une coupure sur l'enroulement auxilliare ou un amorçage et donc avant d'essayer de l'enlever je vous conseille de trouver un condensateur permanent n'importe lequel pour faire un essai parceque une coupure ou un amorçage ne sont pas réparables.
    Si l'essai est concluant à ce moment là vous placez un condensateur neuf
    Les condensateurs permanents possèdent un pas de vis de 8*125, alors soit c'est un trou de 8 et il y a forcément un écrou derrière, soit il est visse directement dans un trou taraudé et il suffit donc de le débrancher et de le faire tourner pour le dévisser. Parfois c'est un peu dur surtout si le filetage débouche dans le carter de la lame où l'herbe oxyde le filetage.
    Amicalement, Gérard
    tabarly61
    Marc et Gérard,
    Merci pour vos réponses, je vais essayer de tester un nouveau condensateur et si ok je le remplacerai.
    Cdlt,
    Pascal
    triac45
    +1 avec le condensateur, c'est lui à coup sur.
  1. Réparation moteur tondeuse à gazon électrique
    Par invite6e3bdcd1 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/04/2011, 23h07
  2. Tester un moteur electrique de tondeuse à gazon
    Par GGcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 20h38
  3. [Divers] Polarité d'une tondeuse à gazon électrique
    Par invitefe4cbcc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 02h14
  4. moteur de tondeuse a gazon
    Par invite5087e113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 14h50
  5. Moteur de tondeuse à gazon
    Par inviteef8ff9dc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2006, 13h44
