[Blanc] frigo ne s'arrête jamais
    papefei
    Bonjour tout le monde.
    Voici mon matériel.
    Réfrigérateur Candy CPDA 250
    Il y a un moi j'ai entendu plusieurs fois un "CLAC" derrière mon frigo. Maintenant j'ai l'impression qu'il ne se met jamais en pause.
    Je l'ai mis sur la position la plus faible "1" au niveau du thermostat mais il est tout le temps en train de faire un ronron. Je tiens à préciser qu'il fait du froid normalement ainsi que le congélateur au-dessus. C'est juste qu'il ne se repose jamais. Voici des photos de la bête vu de derrière. O peut voir une pièce en plastique se trouvant au-dessus du moteur qui semble être fendu. Peut-être est-ce les bruits de claquements que j'ai entendu il y a quelques temps.
    Voici les photos
    Voyez-vous quelque chose d'anormal ? Merci de vos futurs réponses
    Re : frigo ne s'arrète jamais
    au vu de votre descriptif vous semblez avoir une fuite interne ,
    ce qui est hélas irréparable ,
    on constate au vu des photos que le bac de récupération des eaux de dégivrage s'est effectivement fendu,
    lié a mon avis au fait qu'il ne dégivre plus et que le compresseur doit être brulant par manque de refroidissement
    ricke1
    Verifier votre thermostat
    Si il y avait une fuite interne il n y aurait pas de froid.
    papefei
    Qu'entendez-vous par "vérifier le thermostat". Ouvrir le thermostat et regarder dedans ? Ou bien le tester à différentes positions ? Pour le moment, il est au thermostat le plus bas. c'est à dire sur 1. Lorsque je suis fatigué d'entendre mon frigo, je l'éteins manuellement en mettant l'interrupteur sur 0. A ce moment là le moteur s'arrête.
    Pouvez vous m'indiquer comment tester mon thermostat.
    ricke1
    Si il arrive a température il doit s éteindre.
    j ai trouvé ca
    http://piecemania.com/recherche?orde...ery=pm201pt838
    Si vous cherchez votre thermostat,c est le moins cher que j ai trouvé,mais vous pouvez fouiller
    Citation Envoyé par ricke1 Voir le message
    j ai trouvé ca
    re,
    une fuite interne ou décollement de paroi
    désolé n'empêche pas durant une période plus ou moins longue de faire du froid ,
    vu que c'est un mur de froid donc un évaporateur confiné,
    par contre cela modifie la mesure du point de détente du thermostat
    une observation minutieuse via un frigoriste permet de constater le problème ,
    par contre il faut pour cela qu'il soit expérimenté
    donc remplacer le thermostat n'apportera pas une solution au problème rencontré
    re,
    ben on a fouillé :
    http://www.cyberpieces.com/Froid/pie...000029419.html
    mais cela ne sert a rien de l'acquérir,
    la panne demande le déplacement d'un spécialiste sur site afin de confirmer mes doutes sur la cause du souci que je n'impute pas au thermostat
    mondou
    Je confirme le diagnostic de Richard.
    Fuite interne = manque de gaz ou compresseur poussif.
    Si décollement de paroi çà devrait givrer excessivement dans le compartiment frigo ce qui ne semble pas le cas.
    re,
    en fait on ne voit pas la partie interne du frigo,
    ce qui serait effectivement pas inintéressant de voir
    mondou
    Bonjour Richard,
    De toute manière c'est du ressort d'un frigoriste à même de voir sur place.
    On peut rien pour lui.
    papefei
    Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon cas. J'ai laissé éteint le réfrigérateur pendant 3 jours et je l'ai rallumé il y a 2 heure. tout est identique comme on pouvait l'imaginer. J'ai dans la foulé essayer d'ouvrir le logement du thermostat mais même après avoir dévissé l'unique vis, je n'ai pas pu retirer le cache. Bref, en lisant vos commentaires j'ai repéré la remarque de mondou à propos de givre qui devrait apparaitre excessivement dans le compartiment frigo. Ce n'est pas le cas (pour le moment). Je vais essayer de retirer le cache demain et vous faire des photos de l'intérieur de la bête.
    Sinon pour le moment afin de soulager le moteur je met mon thermostat sur 0 de temps en temps. je vous tiens au courant demain et surtout vous remercie de votre aide que je trouve très intéressante. Je suis en train de m'intéresser au fonctionnement des réfrigérateurs, Qui l'eut cru ?
    re,
    ne soulagez pas votre compresseur en mettant le thermostat sur zéro,
    car cela va fausser le diagnostic
    attendre environ 2 jours et là,
    il vous faut déplacer un frigoriste pour qu'il puisse établir un diagnostic précis (juste lui demander le montant du forfait diag au tel avant déplacement)
    au vu du comportement de votre appareil il saura quoi répondre a ce moment là
    sur un tel cas de figure l'on ne peut répondre a distance sans risque de se tromper comme mondou vient de vous le signaler
    a moins de prendre le risque de remplacer le thermostat pour rien,
    vu son faible coût,
    vous ne perdrez pas grand chose ,
    par contre vous saurez a quoi vous en tenir
    et a partir de la décider de remplacer a son tour le bac de dégivrage qui est fendu si le remplacement du thermostat résout le souci
    papefei
    Ok je vais faire cela. Avant que j'appelle un frigoriste, Pouvez-vous me donner une tranche de prix sur le cout d'une telle intervention, sachant que j'habite à Paris ? Sinon encore une fois merci pour vos réponses.
    re,
    cela se situe dans une tranche allant de 50 a 100€ suivant les conditions de trajet,
    et doit inclure une demi heure de temps passé sur site ,
    les prix étant libres il est difficile de donner une vrai fourchette de prix,
    donc demandez cela au tel
    papefei
    Juste un petit retour pour vous indiquer un nouvel élément :
    Depuis que je l'ai éteint pendant 48 heures, et que je l'ai rallumé donc hier soir, il ne fait plus de froid. Le congélateur dont j'ai retiré l'eau fondu ne fait plus du tout de froid ainsi que la partie réfrigérateur. en gros le moteur tourne mais pour rien
    Est-ce à cause du peu d'eau que j'ai retiré suite au dégivrage du congélateur ?
    Bref, je crois que je peux débrancher mon frigo n'est-ce pas ?
    re,
    ce que je craignais est donc bien réel
    fuite de gaz
    le dégivrage ayant libéré la partie du circuit fuyarde
    l'appareil est donc bon pour la déchetterie
    papefei
    Et bien merci pour l'aide de tous les participants à cette discussion. Je file acheter un nouvel appareil. Merci encore
  1. [Blanc] Frigo ne s'arrête jamais et paroi du fond givrée
    Par invite4e3cd238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2012, 08h49
  2. [Blanc] Réfrigérateur IVL 500 POS : ne s'arrête jamais !
    Par cassi4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 19h06
  3. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h26
  4. [Blanc] Frigo Fagor Elegance ne s'arrete jamais
    Par invitefec0d602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 12h44
  5. le moteur de mon frigidaire ne s'arrete jamais...
    Par invite0dbcc22a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 02h41
