03/06/2015, 09h48
#33
Lo9966
Date d'inscription
avril 2015
Âge
57
Messages
22
Re : Lave Vaisselle Whirlpool ADP6948 plus d'affichage
Merci pour toute votre aide, je vais donc commander la pièce.
En vérifiant les soudures ce matin, certaine ne tenaient pas, en voulant les remettre je me suis aperçu que j'avais endommagé les pistes (voir photo).
Le diagnostique était donc peut-être le bon mais c'est la réalisation de la réparation qui fut fatale...
Encore merci.
Cdlt,
Laurent
10/06/2015, 12h03
#34
Lo9966
Date d'inscription
avril 2015
Âge
57
Messages
22
Je devrai recevoir prochainement le module de puissance, y-a-t'il des précautions particulière pour le remontage et la remise en route de mon LV ?
Merci.
Cdlt,
Laurent
10/06/2015, 12h29
#35
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 802
re,
juste se souvenir que l'appareil doit être déconnecté du réseau électrique
16/06/2015, 14h56
#36
Lo9966
Date d'inscription
avril 2015
Âge
57
Messages
22
Je viens de recevoir le module, je l'ai remonté et j'ai mis le LV sous tension, il semble avoir repris le dernier programme, je l'ai arrêté.
Ne faut'il pas lancer un programme "test" avant la remise en service ?
Cdlt,
Laurent
16/06/2015, 15h51
#37
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 802
re,
pas que je sache,
juste un appui continu de plus 5s sur la touche start laisser faire jusqu'a extinction(1 mn environ) du voyant et le tour est joué
17/06/2015, 11h07
#38
Lo9966
Date d'inscription
avril 2015
Âge
57
Messages
22
J'ai trouvé la cause de mes problèmes, c'est de l'eau lors du démontage de la résistance qui est tombée sur la carte électronique du moteur pompe cyclage.
D'où le claquement au redémarrage (court-circuit sur la carte cf photo) et détérioration du module de puissance.
J'imagine qu'il n'y a pas d'autre solution que de changer tout le moteur, peut-on en trouver d'occasion ?
Donc pour ceux qui serait tenté par l'aventure ATTENTION à l'eau qui reste au fond du LV et qui s'écoule au démontage de la résistance.
Cdlt,
Laurent
17/06/2015, 11h25
#39
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 802
re,
pas forcément évident a trouver en occasion
par contre en neuf c'est celle-ci qu'il vous faudrait :
480140102395
22/06/2015, 09h13
#40
Lo9966
Date d'inscription
avril 2015
Âge
57
Messages
22
Ça y est mon LV fonctionne, j'ai acheté un LV d'occasion et récupéré le moteur.
Merci à tous pour votre aide.
Le LV que j'ai acheté à pour code service est 8511 945 29940, le mien 8511 945 29950, en dehors que l'autre est blanc savez-vous qu'elles sont les différence entre ces 2 LV ?
Cdlt,
Laurent
22/06/2015, 09h18
#41
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 802
re,
bien trop compliqué pour déterminer les écarts aux travers d'éclatés non prévus a cet effet
vous êtes et de loin bien mieux placé pour en voir les différences
a présent je clôture le sujet en mode résolu
