[Thermique] sécurisation d'un ventilo-convecteur ciat CIAT Modèle MAJOR 329/SP CH
    SATABOLIK
    bonjour je voudrais sécurise contre le gel des ventilo-convecteurs j'ai commander des servomoteurs 230 v-tor pour boite de mélange major line marque ERIE (moteur pour volet d'air)
    thermostat 1 etage marque johnson control
    termostat mural v30 , sonde de reprise ch/ov v30
    le soucis que j'ai il n'y a aucune documentation pour l'installation de ces organes et leurs installation
    si quelqu'un peut m'aider ca serai sympa
    Cram 64
    Re : sécurisation d'un ventilo-convecteur ciat CIAT Modèle MAJOR 329/SP CH
    Si je comprends bien, tu veux fermer les clapets d'air à une température de consigne déterminée par exemple 5 °C ? Si oui il suffit de faire passer la phase 30 V sur le commun du TA et la renvoyer en ouverture par NO vers Y1 (ouverture volet), et NS vers Y2 (fermeture volet), ainsi tu ne recycleras pas de l'air trop froid.
    Par contre ce n'est pas une action antigel, la batterie peut se prendre en glace si il n'y a pas de température ni circulation.
    Cordialement Marc.
    SATABOLIK
    bonjour Marc et merci
    oui je voudrai fermé les clapet d'air si 3°
    mais mon souci c'est que j'ai reçu les pièces sans notice ni schéma
    Servomoteurs 230 v-tor pour boite de mélange major line marque ERIE >> raccordement électrique
    thermostat 1 etage marque johnson control >>raccordement électrique
    pour CIAT Modèle MAJOR 329/SP CH MT41 2T G
    VOILA CE QUE M A DONNER CIAT >> n0015f.pdf
    MERCI MARC
    satabolik
    SATABOLIK
    thermostat 1 etage TYPE A19AAC-9130 marque johnson control
    satabolik
    Cram 64
    Tu prends la phase en 4 du moteur et la fait passer en coupure du thermostat comme indiqué post 2, ainsi le volet sera alimenté quel que soit la vitesse du moteur par le sélecteur..
    Marc.
    SATABOLIK
    Grand merci Marc pour ton aide
  1. Soucis sur le fonctionnement de ma PAC CIAT
    Par virus42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2013, 18h19
  2. Consommation PAC 60H CIAT .....
    Par invite63ba9a0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 15h04
  3. loi d'eau sur aqualis 35 de ciat
    Par pliergues dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2011, 15h13
  4. [Thermique] PAC CIAT 75T : consommation excessive !
    Par invite058bffa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h05
  5. Fonctionnement pac ciat 70ht
    Par mika1089 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2009, 21h52
