[Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6518 s'arrête au bout d'une minute
    uva
    Je sollicite votre expertise afin d'avoir une piste concernant une panne apparue hier sur mon LV Whirlpool ADP 6518. En effet, après le départ du LV sur n'importe quel programme, ce dernier s'arrête net, le voyant de fonctionnement reste désespérément allumé et aucun clignotement, qui pourrait m'aider à diagnostiquer la panne. Le cycle est le suivant :
    1. Le LV démarre,
    2. L'eau arrive chaude dans la cuve,
    3. Et il se met en "pause".
    La vidange fonctionne bien, car j'arrive à la déclencher en laissant appuyer le bouton de marche/arrêt du LV. Si j'ouvre et referme la porte, le LV se remplit à nouveau, rebloque aussitôt.
    Si vous avez une idée s'il manque des éléments, n'hésitez pas à me le dire.
    Merci pour votre aide.
    uva
    Re : Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6518 s'arrête au bout d'une minute
    Un petit up au cas une âme charitable passerait par là.
    Merci,
    je note ceci:
    pourquoi arrive-t-elle chaude ??
    car que je sache ce type de machine n'a pas d'entrée eau chaude
    relisez la notice pour me le confirmer
    car actuellement vous ne signalez aucun clignotement de défaut ou d'afficheur qui affiche un code
    donc la machine ne semble rien détecter
    car dans le diagramme de fonctionnement on en est au stade ou la pompe de cyclage devrait démarrer pour faire tourner les bras de lavage et atteindre ensuite le point de chauffe qui (cela ne me surprendrait pas ) est déjà atteint alors que la pompe de cyclage n'a pas commencé son boulot
    donc que le processeur soit dans les choux,
    ne semblerait pas étonnant,
    vu que ce qu'il constate ne correspond a rien pour lui
    solution qui ne mange pas de pain:
    déconnecter l'alimentation en eau chaude et la placer sur une arrivée d'eau froide et faire le test a nouveau
    on verra bien le résultat
    uva
    Bonjour Richard et merci pour votre analyse,
    Non bien entendu, le LV n'est pas raccordé à l'eau chaude et quand je dis que l'eau arrive chaude, c'est qu'il m'est arrivé lors de mes tests, de lancer relancer le cycle, ce qui a du faire chauffer l'eau à un moment donné. Mais il est vrai que ce n'est pas systématique et qu'en général, lors de la panne, l'eau est froide dans la cuve.
    re, ok donc votre souci serait celui de la pompe de cyclage qui serait bloquée ou hs
    démontez là est regardez ce qui la bloque
    uva
    Je vais regarder ça, mais à quoi sert cette pompe ? A faire circuler l'eau j'imagine ? Est-ce compliquer à démonter ?
    Merci.
    uva
    Je reviens vers vous concernant mon problème. Je viens de démonter la pompe de cyclage et elle semble OK. En effet, en l'alimentant en direct elle se lance correctement et envoie même de l'air via l'évacuation du haut. Par ailleurs, j'arrive à la faire à la main avec un légère résistance. De plus, le condo à l'air bon car mon multimètre indique bien les 2uF comme inscrit sur le condo. Je commence à sécher, donc si vous avez une autre idée...
    Merci à vous,
    uva
    Bon et bien j'abandonne, direction Darty et si quelqu'un est intéressé par des pièces détachés...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/08/2016, 17h24
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston Ll 660 A s'arrête au bout de 2 mn
    Par alpr23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2011, 19h31
  3. [Blanc] Machine laver LG Direct Drive s'arrete au bout d'une minute
    Par invite00e6581d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 10h34
  4. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool s'arrete de fonctionner
    Par invite4fb2ccb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 13h33
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool 6ème sens ne s'arrête plus
    Par invite81369af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 12h25
