[Thermique] chaudiére frisquet gazliner
    doghes
    bonjour a tous
    Avec mon mari nous avons entrepris des travaux salle de bain (rajout d'un radiateur ) pour cela notre chaudière + arriver d'eau arrête ,purge du circuit radiateur . le raccordement a pris du temps a cause dune fuite au joint de raccord (problème résolue ) le circuit a donc a plusieurs reprise été purger et lorsque nous avons souhaiter rallumer la chaudière celle ci ne s'allume mais l'eau ne chauffe pas de quoi cela peu t' il provenir !! merci
    Cram 64
    Re : chaudiére frisquet gazliner
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Il faut vérifier la purge du corps de chauffe, en dévissant le bouchon de valve du purgeur automatique, placé en haut de la chaudière, appui sur l'obus avec un tournevis jusqu'à ce que l'eau coule.
    Cordialement Marc.
    doghes
    Nom : fichier_51338.jpg
Affichages : 1526
Taille : 150,9 Ko
    nous parlons bien de se boitier vert avec une vise au milieu j’avoue ne pas y comprendre grand chose
    Cram 64
    Ce que tu montres est le circulateur, le purgeur est en haut du corps de chauffe 'ballon isolé en aluminium. :
    Nom : 283120d1432994328-chaudiere-frisquet-gazliner-fichier_51338.jpg
Affichages : 2330
Taille : 258,8 Ko
    Marc.
    doghes
    mon mari vien de tourner le purgeur de l'eau et sorti directement mais la panne reste la pas de flamme l'eau ne chauffe pas
    Cram 64
    Il faut appuyer et voir l'eau arriver.
    Marc.
    doghes
    Nom : 11392837_10204286500070093_7198702513288545841_n.jpg
Affichages : 997
Taille : 48,3 Ko
    voila se que mon mari a tourner l'eau et sorti par le petit tube noir mais pas de vise
    Cram 64
    C'est un purgeur manuel, il faut l'ouvrir et le laisser couler un moment. Sur la première photo l'eau est à 40 ° C. L'ECS doit mettre un moment avant de chauffer.
    Marc.
    doghes
    qu'esque L'ECS ?est a combien la temperature doigt elle monter ? merci
    doghes
    faut il procéder chaudière allumer ou éteinte ? doigt ton laisser les bar allumer lors de la purge car la jauge des bars descend
    Cram 64
    Citation Envoyé par doghes Voir le message
    ECS = eau chaude sanitaire, fais une photo en élargissant le champ sur la droite du purgeur manuel. Regarde aussi si le voyant rouge n'est pas allumé.
    Marc.
    Cram 64
    Purge à l'arrêt et remonte la pression à +/- 1.5 b.
    Marc.
    doghes
    Cram 64
    voila pour la droite du purgeur
    juste la lumiere vert
    Il y a bien un deuxième purgeur automatique avec le bouchon rouge.
    Augmente la température sur le thermostat du tableau de bord.
    Marc.
    doghes
    je doit faire quelque chose avec les purgeur qui a un bouchon rouge ?comment j'augmente la température svp
    Cram 64
    Dévisse-le, mais sur ce modèle je ne sais pas si l'appui est efficace essaye quand même.
    Au temps pour moi, j'étais resté à la photo du post 3 je vois que tu as augmenté la température sur la dernière photo.
    La température a baissé, la veilleuse est allumée ?
    Marc.
    doghes
    le post 3 etais une photo du net celle qui suive son propre a la chaudière
    Nom : 11099891_10204286927800786_4043995897912587775_n.jpg
Affichages : 935
Taille : 15,9 Ko voila sous le capuchon rouge
    doghes
    l'eau sort directe lorsque l'on appuis dessus
    doghes
    ou se situ t'elle
    Cram 64
    C'est bon, je ne vois plus ce qui empêche le fonctionnement, pas de défaut, essaye quand même d'appuyer sur le bouton rouge après avoir mis hors tension et rebranché.
    Marc.
    Cram 64
    La température a baissé, la veilleuse est allumée ? ou se situ t'elle
    L'allumage doit être automatique la veilleuse n'est pas permanente sinon tu peux la voir au travers du voyant verre du brûleur.
    Marc.
    doghes
    la purge viens d’être faite et remise sous tentions aussi
    ne devrais il pas y avoir une flamme lors de l'allumage car depuis le dépars rien Nom : 10906225_10204287534455952_1660907624196200112_n.jpg
Affichages : 961
Taille : 24,6 Ko
    Cram 64
    C'est bien un démarrage automatique contrôle par ionisation, l'une des deux électrodes sert à allumer la veilleuse ce qui fait que tant que la chaudière ne démarre pas rien ne se passe.
    Je ne vais pas pouvoir t'aider davantage.
    Marc.
    doghes
    merci tout de même d'avoirs essayer de m'aider
    passelaigue
    l'extracteur se met-il en route?
    doghes
    bonsoir oui on l'entend qui tourne c'est bien la seul chose que l'on entend
    passelaigue
    bonsoir,
    quand l'extracteur tourne il doit faire basculer le contact du pressostat air,vérifiez ce contact.
    doghes
    comment vérifier ce contacte merci
  1. chaudière frisquet gazliner 23
    Par invite29eabd96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 19h32
  2. Chaudière gazliner frisquet
    Par invite8c2e6ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 21h48
  3. [Thermique] Chaudière GAZLINER Frisquet 23 kW
    Par invited3c071e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h51
  4. [Thermique] chaudiére gazliner frisquet 23 kw
    Par invite0199177d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 10h56
  5. Chaudiere GAZLINER FRISQUET
    Par invite9963655a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h35
