[Blanc] Vitre four paroi froide [Résolu]
    robrico
    Bonjour à tous, les experts en particulier !
    Four de Dietrich DOD 348
    Chute malencontreuse, la vitre extérieure de la porte est éclatée.
    Comment la remplacer ? D'abord déposer la porte : il doit y avoir une astuce au niveau des charnières ?
    Ensuite, la vitre est vendue seule ( rep 334) mais semble solidaire d'un cadre, collée ?
    Peut on envisager de remplacer la porte entière ? à un prix abordable ? la vitre seule dépasse 100€ !
    Merci de vos conseils éclairés.
    R.
    Re : Vitre four paroi froide
    l'astuce est bien sur de déposer la porte simplement en lisant la notice d'utilisation qui indique comment la déposer
    cela sans utiliser le moindre outil via les crochets basculants qui sont prévu a cet effet et a demeure sur les charnières
    par contre le verre extérieur de porte ne pose non plus aucun souci pour la remplacer
    vu que la vitre est vendue complète collée a son support
    il ne suffit donc que de remplacer l'ensemble un simple tournevis torx de 20 convient pour la dépose et la repose
    PS: je n'avais pas vu ton pseudo robrico ,
    ne cherche pas la porte entière elle n'est pas vendue complète
    par contre ton souci de pendule risque de te couter cher si tu dois la remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 09/06/2015 à 13h22.
    robrico
    Merci Richard
    Je n'ai pas l'instruction de dépose de la porte dans ma notice .
    Comme je ne suis plus à une maladresse près en ce moment, je préfère attendre un lien ou des détails avant de m'y remettre !
    Pour la carte horloge, c'est les durées de cuisson qui sont réduites d'environ 20%, par contre l'heure est respectée. C'était le contraire à l'origine, ce qui a motivé le remplacement sous garantie.
    Merci pour le dernier conseil attendu...
    R.
    re,
    regarde porte ouverte tu as au bas des charnières des petits cavaliers basculants
    il te suffit de le basculer a l'opposé de leur situation initiale(porte ouverte a plat)
    cela bloque les charnières et empêche la fermeture de la porte
    par contre celle-ci du coup se déboite et la porte est ainsi retirée
    ne surtout pas toucher aux cavaliers porte déposée
    tu n'auras a les libérer qu'une fois la porte remise en place et ouverte a plat
    ptigui29
    quelle est la version exacte du four? car Brandt France ne fournit plus les vitres extérieures pour plusieurs modèles de DOD348
    robrico
    Merci à vous 2
    Dépose de la porte terminée, vis T10 chez moi, elle est légèrement déformée en bas.
    Réf DOD 348 XG12. Type E248H1
    J'ai vu cette vitre dispo chez ADEPEM * , mais je la ferais livrer, même plus possible pour moi un AR Paris !
    * l'image en illustration ne montre pas de cadre collé, je poserai la question avant de passer la commande.
    Merci Ptigui pour vérification de la compatibilité.
    R.
    ptigui29
    Mauvaise nouvelle,la vitre de la porte du four principal n'est plus fournie par Brandt France,sa référence SAV est 74x3524. Cela m'étonnerai beaucoup qu'un revendeur possède cette pièce en stock.
    robrico
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci ptigui,
    je leur pose la question. Si c'est compatible mécaniquement, pas rédhibitoire.
    ils écrivent par ailleurs que seules les vitres foncées existent encore!
    Je te tiens au courant...
    R.
    re;
    pour la vitre extérieure je crains fort qu'il n'y ai de disponible que du blanc
    voir la référence 74x3494
    sur le serveur elle est totalement identique a la tienne(même repère même image ) ce qui diffère serait la couleur
    la référence que j'ai prise en compte pour cela est DOD348BG11
    par contre on ne voit sur aucune des 2 références le cadre collé
    mais je suis convaincu que le bas de la vitre a la partie de fixation sur le bati qui y est collé de toute façon,
    il faut bien qu'il y ait une fixation qui ne pose pas de souci car a ce jour,
    je n'ai jamais eu a coller une vitre de façade sur un four "pyrolyse"
    pas le cas pour des fours qui ne le sont pas,
    ou là,
    effectivement on a a traiter parfois ce souci avec une colle haute température
    pourrais tu stp nous adresser des photos
    -1- qui montre la porte posée sur le four et fermée
    -2- le restant de la vitre qui comporte le cadre de fixation sur laquelle la vitre est collée
    Dernière modification par richard 31 ; 10/06/2015 à 08h40.
    robrico
    Merci Richard
    J'ai posé la question dans ce sens chez ADEPEM ce matin, j'attends la réponse
    J'ai aussi un NUMÉRO pour dialoguer.
    Ils vont probablement me proposer la blanche.
    je te tiens au courant bien entendu
    Cdlt
    R,
    robrico
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Merci Richard
    Cdlt
    R,
    Bonjour Richard
    A l'instant, réponse d'ADEPEM,
    pièce d'origine de Dietrich, avec son cadre sous 10 jours : un peu moins de 100€ , port compris.
    Grand soulagement !
    Je vais continuer la mise à nu de la porte...
    Je te raconterai...
    Cdlt
    R.
    robrico
    Bonjour Richard
    Grand soulagement !
    Je te raconterai...
    Cdlt
    R.
    Après avoir accepté la commande, en blanc, réponse ce matin: délai indéterminé !
    Aurais tu une autre source à proposer ? occasion ? chez ENVIE ex Emmaús ?
    autre?
    Merci pour les conseils.
    R.
    re,
    je le craignais un peu
    envie est une bonne idée s'il y a bien un endroit ou cela est possible,
    c'est bien chez eux
    robrico
    Merci Richard,
    Ça cafouille chez ADEPEM ! Dans le bon sens cette fois,,,
    Après leur message, un autre qui me donne un numéro Colissimo conforté par l'annonce de la livraison Lundi matin !
    Je n'ai pas encore réussi à séparer complètement le cadre de la porte, malgré l'élimination de tous les morceaux de.verre accessibles. Ça bouge de plus d'un cm mais reste lié parallèlement à la partie intérieure,
    Je m'y remet dans la journée...
    Merci de tes conseils et encouragements.
    R.
    robrico
    Bonjour ,Richard en particulier !
    J'ai reçu la vitre bien collée sur la face avant blanche (joie)
    Par contre, je n'arrive toujours pas à désolidariser l'ancienne face avant avec ses quelques éclats de verre.
    Ça bouge bien de plusieurs cm, en restant lié à la partie haute. En forçant un peu, on ouvre l'angle d'un repli vers le bas de la tôle de la porte.
    On voit les têtes des vis fixant la poignée, mais impossible d'y passer un tournevis, mais on voit bien que ce n'est pas là que ça bloque !
    Y a-t-il une astuce ?
    Je peux faire des photos, mais elles ne montreront rien ...!
    Excuse moi pour le temps que je te fais perdre à me répondre, mais j'ai peur de détériorer ce repli de la porte dont on voit bien qu'il est solidaire.
    Merci par avance.
    Cdlt
    R.
    re,
    tu ne me déranges absolument pas donc a ce niveau soit tranquille
    par contre des photos me seraient utile porte déposée sur la table par exemple
    surtout secteur poignée
    re,
    les photos me sont utiles car il y a plusieurs versions
    et je pense que la tienne est celle ou il faut pousser vers le haut
    robrico
    re,
    C'est aussi mon avis. La porte, déposée, est sur table.
    je fais des photos demain avec des cales sans trop forcer.
    R.
    robrico
    R.
    Bonjour Richard
    Voici 3 images:
    J'ai soulevé le bas du cadre de la vitre et éclairé la zone ; on aperçoit une tête de vis de fixation de la poignée :Porte_rempl_vitre_ext1.JPG‎ ; détails sur FixVitre 1 et 2
    J'ai desserré légèrement cette vis en pinçant la tête; il faudrait une clé d'équerre T20, très courte.
    Je vais essayer d'en constituer une avec un embout T20 ; un cliquet hexagonal de 6,35 serait mieux mais je n'ai que carré mâle, et pas assez de recul.
    Sans doute des morceaux de verre empêchent un mouvement suffisant pour libérer la poignée... et l'ensemble: j'ai env 6mm dans tous les sens: c'est insuffisant.
    Merci de tes conseils ...
    Cdlt;
    Dernière modification par robrico ; 02/07/2015 à 15h03.
    re,
    il me semble bien que c'est en poussant vers le haut que l'ensemble se libère par contre c'est un peu chiant a réaliser ,
    car a tendance a bloquer et l'on a peur de casser quelque chose,
    mais bon!!!
    robrico
    Je vais ré-attaquer , je te tiens au courant.
    Merci encore.
    R.
    re,
    cette porte est chiante car elle fiche la trouille et pour augmenter le stress il y a divers montages
    perso j'ai un double four aussi pratiquement analogue au tient (mais sans boutons ) les 2 portes haut et bas sont avec un montage différent
    ça fiche les glandes
    robrico
    J'ai réussi à retirer les 2 vis fixant la poignée ( outil perso : embout T20 soudé provisoirement à une clé "de tuyauteur",par 1/12 ème de tour )
    Ça libère la poignée et la vitre ( en miettes ) encore partiellement collée. La pièce d'assemblage supérieure tient par 2 clips. Je ne sais pas comment j'aurais pu les pincer pour les libérer sans avoir retiré vitre et poignée ?
    Au remontage, il doit suffire de forcer !
    Je ferai des photos...
    A suivre
    R.
    robrico
    A suivre
    R.
    Opération terminée OUF ! Grâce à fils et petit fils car il est bon que l'un tienne chaque plaque de tôle en position pendant qu'un autre place et serre chaque vis à tôle.
    En effet, c'était des morceaux de verre qui bloquaient et empêchaient de tirer le support et les restants de sa vitre vers le bas ; sur Fixvitre4, on aperçoit un clip (1 de chaque côté) qui assure le maintien en position en haut de la porte. Le remontage a été facile puis 2 vis en bas T10 qui se vissent dans la partie fixe de la charnière.
    La carte "horloge" a été réparée (post sur "électronique" : connecteur câble en nappe;
    Un GRAND MERCI à tous ceux qui m'ont aidé, Richard en particulier (Vous pouvez indiqué "résolu")
    R.
  1. Sensation de paroi froide
    Par BobbyC dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2014, 17h53
  2. [Blanc] Gouttelettes sur la paroi du réfrigérateur ! [résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 13h32
  3. Maison en pisé : paroi froide !
    Par invite57ba4b1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2008, 13h52
  4. [Blanc] Givre sur paroi réfrigerateur [résolu]
    Par invite802850df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 22h44
  5. Effet de paroi froide
    Par hle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2006, 19h53
