probleme thermostat surtension
    invitea75a52f7
    bonjour les gars !
    j'ai un probleme avec un thermostat
    je rentre une phase 220 v , et il me commute soit sur un chauffage (P=200w)
    soit sur un gros ventilot (pour "refroidir")
    ce qui ce passe c'est que ce thermostat en commutant ,creé parfois des parasite (surtension) et ca rend instable mon montage
    je souhaiterai eliminé les surtension provoqué par ce thermostat
    avez vous une ideé ???
    monnoliv
    Essaie de séparer ton circuit de puissance de ton circuit de commande. Toujours assembler ton câblage de manière à ce que l'aller (puissance) soit juste à côté du retour (puissance).
    Sinon essaie de mettre en // sur ton thermostat un petit condensateur, disons de 100nF/630V.
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitea75a52f7
    pour le condo je peut prendre n'importe quel technologie ?
    je le met entre le neutre et la phase ou entre 2 phase du thermostat ?
    sur mon thermostat il y a une entree (phase) , et 2 sorties (chauffage ou ventilot)
    sinon comment faire pour separer le circuit de commande de celui de puissance ? ajouter des relais ?
    monnoliv
    Polypropylène métalisé.
    http://www.rs-components.be/cgi-bin/...oid=-508918171
    Entre l'entrée et la sortie (donc en parallèle avec l'interrupteur que forme ton thermostat).
    Je parlais de les séparer dans l'espace (avoir une certaine distance entre la puissance et la commande).
    Bàt,
    invite2838023a
    Salut .
    Séparer la puissance de la commande est effectivement la
    solution comme dit notre ami monnoliv .
    Cependant , la solution du condo pourrait être une sûreté
    supplémentaire .
    Tu peux aussi récupérer un condo sur une vieille perceuse
    ou un vieil aspirateur .
    L'anti-parasitage est présent dans tous les appareils électro-ménager .
    Bricolo .
  1. [Info] probleme thermostat chaudiere
    Par invite142cebcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 20h40
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  3. probleme cablage thermostat
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h11
  4. probleme de thermostat
    Par invite7fca2fd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 15h42
  5. probleme de thermostat
    Par lalaindu07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 14h26
