[Thermique] Fuite chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury ? [Résolu]
    Cafritou
    Mon cumulus verticale électrique qui a 2 ans fuit au niveau de l'arrivé d'eau si je me trompe pas....
    le ballon à 2ans référence 250 stab 560 hpc mc
    je joint une photo pourriez vous me dire si s'est juste un changement de joint et si s'est sa y'a t'il obligation de me vider.....Nom : P_20150628_125519.jpg
Affichages : 613
Taille : 160,4 Ko
    La fuite se situe entre le coude et le gros écrou en plastique sur...
    Merci pour votre aide
    mondou
    Re : Fuite cumulus chaffoteaux
    Faut refaire l'étanchéité,
    Fermer tous les robinets d'eau chaude,
    Il devrait pas sortir plus d'une vingtaine de litres,
    Autrement vous pouvez le vidanger totalement.
    Cafritou
    Merci mandou pour ta réponse rapide
    Si je ferme le petit robinet gris à côté et que je vidange je vais avoir les 250 litres d'eau qui vont sortir ou just les 20 litres environ???
    Désolé je ne maîtrise pas le fonctionnement du cumulés.
    autre chose si j'enlève totalement l'écrou en plastique je ne vais pas avoir les 250 litres dans le salon..
    pour l'étanchéité faut utilisé du téflon ou autre chose ??
    Cafritou
    Problème résolu!
    Merci J' es dû par contre changer l' écrou en plastique qui sert de raccord le filtage était usé et je n'arrivais pas à stopper le goute à goute avec.
  1. [Blanc] Fuite chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury
    Par apalau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2018, 09h30
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 10/11/2014, 18h18
  3. [Blanc] Fuite chauffe-eau électrique 300l Chaffoteaux et Maury
    Par vincentj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2012, 12h57
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury Cha 200 : fuite ?
    Par invitea63cbe94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2011, 21h03
  5. [Blanc] Fuite sur chauffe eau electrique Chaffoteaux et Maury
    Par invite2b1f9dc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2010, 20h11
