[Brun] Alimentation 08-pw37c03-pwy TV LCD ne s'allume pas ? [Résolu]
    yopyop
    Bonjour à tous et à toutes,
    je viens de récupérer une tv lcd.
    Modeles tv :
    TCL 32a12h
    SYMPTOMES :
    Ne s'allume pas.
    Voyant rouge veille reste allumé c'est tout.
    DataSheet :
    je joint un pdf
    Pièce jointe 286955
    Photos :
    Tests déja effectué.
    Condensateurs
    Numero | Valeur origine | Voltage | valeur mesuré | e.s.r
    1-------|--1000 uf------| 16v----|------883------|0.16
    2-------|--1000 uf------| 16v----|------875------|0.16
    3-------|--1000 uf------| 16v----|------906------|0.14
    4-------|--1000 uf------| 35v----|------888------|0.13
    5-------|--0470 uf------| 35v----|------415------|0.20
    6-------|--1000 uf------| 35v----|------878------|0.17
    7-------|--1000 uf------| 16v----|----------------|------
    8-------|--1000 uf------| 16v----| ---------------|------
    9-------|--0022 uf------| 50v----|------20.15-----|1.3
    10------|--0022 uf------| 50v----|------20.30-----|1.4
    11------|--0022 uf------| 50v----|------20.37-----|1.2
    12------|--0022 uf------| 50v----|------20.30-----|1.2
    13------|--0150 uf------| 450v---|------134------ |0.25
    14------|--0022 uf------| 50v----|------20.17-----| 1.4
    Outillages:
    multimetre
    ESR metre
    Éventuellement un oscilloscope (mais je sais pas m'en servir).
    Niveau débutant en électronique mais j'essaye de me soigner.
    MON PROBLEME.
    Le schéma que je joint par pdf. Je ne comprends pas ou faire des mesures.
    Mon diagnostique actuel.
    Il n'y a ni 12V ni 24V.
    En mesurant et en remontant, j'arrive jusqu'au transfo t1.
    Il n'y a rien au secondaire, et rien au primaire.
    Et la je suis bloqué, je fais des mesures à droite à gauche, j'ai des tensions mais j'arrive pas à percuter ce qui cloche
    J'ai du 320V après le gros condensateur de 150uF 450V.
    Je continue jusqu'à QW9 et QW10, et la je bloque.
    Comme je sais pas interpréter le schéma, je sais plus ou mesuré.
    Je demande Officiellement de l'aide à vous mes chers forumeurs.
    Dites moi ou faire les mesures et je les faits.
    Merci à tous pour le temps passé.
    Dernière modification par gienas ; 18/07/2015 à 10h12. Motif: Supprimé l'image pdf qui doit être présentée en jpg gif ou png
    yopyop
    Re : alimentation 08-pw37c03-pwy TV LCD ne s'allume pas
    Comme je n'arrive pas à modifier mon message ci-dessus.
    Voici le schema de l'alimentation.
    Nom : datasheet_alim.jpg
Affichages : 171
Taille : 120,7 Ko
    romulus123
    Citation Envoyé par yopyop Voir le message
    SYMPTOMES :
    Ne s'allume pas.
    Donc, l'alimentation standby est Ok, il faudrait tout de même mesurer cette tension (5V entre GND et Pin 3-4 du connecteur P3).
    Il est impossible de mesurer les tensions au primaire/secondaire d'un transfo dans une alimentation à découpage...
    Il faudrait ponter la broche PW (pin 1 du connecteur P2) avec le +5VSB (Pin 3-4 du connecteur P3) pour tenter de sortir le 12V/24V. Faire ce pontage avec une résistance >4.7K.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    yopyop
    Tout d'abord merci de ton aide.
    J'ai bien 5volt sur la broche 5volt vsb.
    J'ai suivi tes instructions et j'obtiens 24.0volt sur la broche du 24volt et du 11.8V sur la broche 12volt.
    romulus123
    L'alim n'est donc pas en panne !
    Lorsque la TV est allumée, les tensions 24V et 12V sont elles présentent ?
    Le rétro-éclairage reste éteint ? Si oui, place une source de lumière puissante devant l'écran pour essayer d'apercevoir l'image...
    Tu sais poster des photos de l'inverter ?
    Dernière modification par romulus123 ; 19/07/2015 à 21h17.
    yopyop
    La tv reste en veille. Enfin je suppose qu'elle est veille car la petite led rouge reste allumé des qu'on met la prise du courant.
    En revanche, la led varie d'intensité quand j'appuie sur le bouton de mise en marche mais rien ne se passe.
    Bref....
    J'ai fait les mesures sans la prise lvds parceque sinon impossible de faire les mesures.
    Pas de 24volt.
    Pas de 12volt.
    Ote moi d'un doute. Fallait bien enlever le pontage ?
    J'ai tout remis en place prise lvds,etc ... J'ai braqué une lampe mais on ne voit rien... Et le rétroeclairage ne s'allume pas.
    Pour avoir deja changer des dalles sur des portable avec le retroclairage qui marchait pas, je suis sure de moi sur le retroeclairage.
    Ce que je comprend c'est que sans 24volt et sans 12volt pas de retroeclairage et pas d'alimentation de la carte "mere".
    il semblerait que ce qui commande la mise en marche de l'alimentation ne fonctionne pas.
    Je suis dans le flou.
    Merci encore de tes conseils.
    yopyop
    Modèle de l'inverter :
    ssi320_4ua01
    Photos Inverter :
    Pièce jointe 287203
    Dernière modification par yopyop ; 19/07/2015 à 23h32.
    yopyop
    Après moultes mesures.
    J'ai réussi à découvrir que j'avais bien du 11.6volt et 24.4 volt au moment ou j'appuie sur le bouton power.
    Mais ca tient seulement environ 12 secondes et ensuite ca reviens à zero.
    Je précise que j'ai fait cette mesure sans le connecteur de l'inverter branché ni le lvds.
    Ca pourrait pas être les condensateurs de l'alimentation qui tiennent pas la charge ?
    Dernière modification par yopyop ; 20/07/2015 à 01h48.
    romulus123
    Oui sans le pontage.
    C'est possible... Mais je n'y crois pas trop...
    Si tu refais le pontage avec l'inverter branché (et donc la carte mère déconnectée), l'alim tient le coup ?
    Si oui, tu laisses le pontage et tu peux tenter de démarrer l'inverter en shuntant le +5VSB avec la pin VBLON (pin 12) de la carte inverter (je suppose que le câble de la carte inverter est scindé en deux parties ?)
    Il faut aussi tester le petit fusible CMS (5A) sur la carte inverter.
    Ce test permettra de savoir si la panne vient de la carte mère... ou de l'inverter.
    Dernière modification par romulus123 ; 20/07/2015 à 01h59.
    yopyop
    C'est fait et apparemment elle tient le coup.
    Le cable de la carte inverter est en une partie sur un seul connecteur.
    J'ai fait les pontages, et l'inverter se met en marche.
    J'ai donc pas testé le fusible puisque ca fonctionne.
    Merci encore.
    romulus123
    La carte mère est donc en panne...
    Ça se complique ! Tu sais poster des photos de celle-ci ?
    yopyop
    Apres moulte recherche je crois avoir trouver le Datasheet corespondant à cette tv.
    Chassis : MT35
    Etant donné que tout les réferences (alimentation, carte mere, etc) se croisent dans tout les sens, il est difficile de pas se melanger les pinceaux.
    Voici un lien vers le datasheet.
    datasheet mt35
    Je met les photos de la carte mere dans mon prochain message.
    Dernière modification par yopyop ; 20/07/2015 à 13h34.
    yopyop
    Photos Carte Mere
    reference de la carte mere : 40-EUMT35-MAE2XG
    Photos :
    yopyop
    En faisant de la gymnastique electronique.
    J'ai reussi à faire des mesures :
    M-B :Mesures faite apres branchement.
    M-P :Mesures faites apres avoir appuyer sur le bouton power ou alors au moment de la mise sous tension avec la prise de courant.
    M-B M-P
    U811 3.3V +/-5% 5V en entrée et 3.3V en sortie
    U801 3.3V +/-5% 0.22 à une patte Monte aux alentours de 2.69v et redescend à 0
    U802 9V +/-5% 0 Monte aux alentours de 1.25v et redescend à 0
    U803 1.2V +/-5% 0 monte à 0.78v et redescend à 0
    U804 2.5V +/-5% 0.22 à une patte monte à 2.55 et redescend à 0.22
    U805 5V +/-5% 0 Monte aux alentours de 5v et redescend à 0
    U809 3.3V +/-5% 0.22 à une patte Monte aux alentours de 3.79v et redescend à 0.22
    A noter que lorsque j'appuie sur le bouton power, j'entend l'alimentation faire un léger bruit de grésillement qui s'arrete en meme temps que le courant.
    Je pense vraiment que c'est un ou des condensateurs de l'alimentation qui tiennent pas la charge.
    Mais c'est peut etre parceque je veux y croire sinon c'est la carte mere et ca me fait ......
    yopyop
    J'aurais une question pour celui qui voudra bien répondre.
    Voici un lien vers le datasheet d'une tv qui a la meme alimentation que la mienne
    Datasheet tcm2.0e_la
    Page 15.
    Ils expliquent les etapes à suivre pour résoudre les problemes.
    Ils disent de verifier la tension 12volt sur P804.
    La question que je me pose c'est cette tension doit elle etre presente.
    Tv allumé ou tv en veille ?
    Merci à pour les reponses.
    romulus123
    Il est toujours préférable de remplacer les condensateurs chimiques... Mais le problème n'est pas là d'après moi...
    Page 15.
    Il ne faut pas trop se fier aux aides au dépannage dans les manuels de service...
    Le 12V et le 24V sont présents uniquement TV allumée, d'où l'utilité des pontages qui servaient à "simuler" l'ordre de démarrage à l'alimentation sans la carte mère.
    yopyop
    C'est officiel tu m'as casser le morale
    Etant donné que j'ai les schemas et de la volonté et du temps à perdre.
    Quel strategie adopté pour trouver le probleme sur la carte principale ?
    Ou mesurer ?
    Comment lire schema pour remonter la piste du ou des coupables ?
    Merci encore et encore
    yopyop
    J'ai changé la carte mère acheter sur ebay, la tv refonctionne.
    Merci de votre aide.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2015, 14h14
  2. [Brun] PHILPIS BLU-RAY BDP2500/12 led alimentation clignote (ne s'allume plus)
    Par chrisirles dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2015, 22h12
  3. [Brun] TV s'allume plus ! [résolu]
    Par invite6b9a9858 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 01/04/2010, 20h58
  4. PC qui s'allume en branchant l'alimentation
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2009, 13h37
  5. [Blanc] Plaque gaz : ne s'allume pas. [résolu]
    Par invite0e12f641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h18
