  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 22 sur 22
Réparation d'une cafetière automatique Mellita Caffeo Solo
  1. io_25
    Date d'inscription
    février 2016
    Messages
    1
    Re : Réparation d'une cafetière automatique Mellita Caffeo Solo
    Est ce que quelqu'un sait me dire à quoi sert la fiche rj45 (reseau) quand vous retirez le cache de derrière?
    • Publicité
  2. hectorestmort
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    1
    Même problème.
    Changement de soupape de drainage.
    La machine s'allume mais me demande de mettre en place le filtre à eau.
    Or l'eau coule directement dans le bac par la soupape pourtant neuve via le récipient de drainage...
    J'ai vérifié tout le circuit pas de bouchon.
    Est-ce que quelqu'un connaîtrait le même souci.
    Je suis consterné par la médiocrité de ce produit qui lâche au bout de deux ans 1/2, soit six mois après la fin de la garantie.
    Merci d'avance.
    hectorestmort
  3. alpag67
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Messages
    1
    Ma caffeo solo m'indique que je dois rajouter de l'eau, le voyant ne disparait plus. Je l'ai démonté, regardé les durites du reservoir à la pompe pas de tartre. RAS
    Je ne sais plus quoi faire . Si qq'un a une idée je suis preneur. Merci d'avance
    Alexandre
  4. labrute
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    31
    Messages
    1
    Déterrage de topic,
    J'ai réparé deux machines. la première, même symptome, elle faisait du café dans le bac de récupération. J'ai passé X temps à comprendre l'utilité de la fameuse valve, l'ai changée en vain et ai fini par voir que l'unité de brassage était fendue. Le cylindre était fendu pile sur l'emplacement de sa soudure. La fente était invisible et cela ne fuyait qu'à "haute" pression.
    J'ai rempalcé l'unité de brassage, la machine marche depuis 2 ans.
    La seconde, la carte a pris l'eau, suite à un nettoyage un peu trop généreux. Elle ne s'allumait plus du tout. Changement de la carte, machine ressucitée.
    Pour ce qui est de l'unité de brassage, j'ai eu le choix entre différentes marques. J'ai tendance à penser que Bosch est au dessus du reste.
    Bonne journée à tous !
    Dernière modification par labrute ; 13/01/2017 à 09h10.
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    76
    Messages
    24 637
    Bonjour, bienvenue en "Dépannage",
    Merci pour ces indications.
    Cordialement Marc.
    • Publicité
  6. Monica sierra
    Date d'inscription
    avril 2017
    Âge
    64
    Messages
    1
    J'ai le même problème avec la cafetière Melitta Caffè solo
  7. jmm44
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Messages
    1
    Je vous réponds bien tardivement, je découvre ce forum suite à une faiblesse de ma propre machine ( on entend un moteur peiner en fin de mouvement )
    Dans le bac à eau, il y a un flotteur : c'est une sorte de plastique magnétique, qui perd son aimantation avec le temps . une solution à tenter, le remagnétiser avec par exemple un gros aimant de haut-parleur !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. hs france solo innova 30
    Par jily22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2014, 18h00
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/07/2010, 21h43
  3. Chaudiere hs solo innova 30
    Par TOF88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 19h35
  4. [Brun] cafetière Bosch arrêt automatique
    Par jack3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h06
  5. Intel core solo t1350
    Par Nessbeal dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2006, 09h01
