[Brun] Philips 32PFL 3404H/12: du son mais pas d'image
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Je viens de récupérer un TV Philips 32PFL en panne.
    A l'allumage, la led passe au vert, le son est ok, l'écran est rétro-éclairé, mais je n'ai pas d'image, sur aucune source.
    J'ai fait des recherches, et j'ai vu que ce défaut était souvent constaté sur les 42PFL (problème d'inverter), mais pas sur ce modèle.
    Quelqu'un peut-il m'orienter?
    Je précise que c'est le 1er TV de ce type que je récupère, et que je n'y connais rien. Donc, merci d'avance pour votre indulgence. Il sera peut-être plus simple que je fasse des photos
    pour mieux comprendre.
    En vous remerciant à l'avance pour vos suggestions.
    J.Luc41
    romulus123
    Re : Philips 32PFL 3404H/12: du son mais pas d'image
    Bonne idée pour les photos.
    Si le rétro-éclairage est présent, la panne se trouve généralement sur la carte T-CON (Timing-CONtroler). Cette petite carte est située au centre en haut de la dalle, souvent derrière un blindage en tôle.
    Il y a souvent un micro fusible CMS...
    Dernière modification par romulus123 ; 21/07/2015 à 23h45.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    j.luc41
    Merci pour ta réponse.
    En effet, je pense localiser cette fameuse carte.
    Il faut que je reprenne des photos, car je ne peux pas transférer celles que j'avais faites hier avec mon téléphone.
    Je mets ça en ligne au plus vite.
    Bonne journée.
    J.Luc
    j.luc41
    Nom : CIMG7403.jpg
Affichages : 920
Taille : 129,9 Ko
    C'est bon, j'ai trouvé cette carte, et bingo, le fuse (1.5A, 63V) sur l'alim 12V est HS.
    Par contre, je n'ai pas de fuse cms: je peux faire un branchement à "l'arrache" avec un fusible verre? Pas de risque?
    Merci.
    J.Luc
    romulus123
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    Aucun risque. Cependant, je ne peux que te conseiller de procéder de cette manière provisoirement, pour le test.
    Il est préférable de remplacer le fusible à l'identique (voir sur E-bay).
    j.luc41
    Merci Romulus pour ton info.
    Je fais donc un essai avec un fuse verre, et si c'est concluant, je remets un cms.
    Question: il arrive que ce fuse claque sans raison?
    Merci.
    J.Luc
    romulus123
    Oui, ce n'est pas rare. Si le nouveau fusible grille, c'est qu'il y a un court-circuit sur la carte (régulateur,...)
    j.luc41
    OK. Je fais le test et je reviens donner de nouvelles.
    Encore merci pour ton aide.
    Bonne soirée.
    J.Luc
    j.luc41
    Bon, pas de chance, il y a un court-circuit.
    En 1er, j'ai monté un fuse 1.6A, et là, je n'avais plus rien: ni son, ni image.
    J'ai changé le fuse pour un 1.25A, et là, ça claque.
    J'ai vu un LD18A, c'est ça le régulateur? Si oui, comment peut-on le tester?
    J.Luc
    romulus123
    Oui, c'est le régulateur (LD1117A). Voir si il n'est pas en c/c... Peux tu poster une photo de la carte sans le blindage ?
    Dernière modification par romulus123 ; 24/07/2015 à 17h52.
    j.luc41
    Nom : 20150724_114355.jpg
Affichages : 798
Taille : 505,3 Ko
    Comme demandé, une photo sans le blindage. Je peux en refaire d'autres sans souci.
    Je n'aurai pas le temps de regarder ce week-end car je travaille, mais je m'y remets dès lundi.
    Merci pour ton aide précieuse.
    Bon week-end.
    J.Luc
    j.luc41
    Bon, ça se complique. Le régulateur n'est pas en c/c.
    Je l'ai levé, et le problème reste le même.
    Lorsque je débranche mon fusible, j'ai bien le 12V qui arrive à une de ses bornes. Lorsque je le rebranche, la tension s'écroule.
    Idem sur le régulateur (0V et quelques mV fuse branché).
    Donc, le c/c est situé entre le fuse et le régulateur. Malheureusement, mes connaissances et ma vue ne me permettent pas de progresser! Les cms, c'est bien, mais il faut une bonne loupe!!
    Une aide sera la bienvenue.
    D'avance merci.
    J.Luc
    romulus123
    Le TPS65161 est aussi un régulateur (à découpage)... voir si il n'est pas en c/c en s'aidant du schéma.
    Parfois un condensateur céramique peut se mettre en c/c aussi... Avec de la patience, tu peux les tester un à un.
    Pour info, on trouve la carte d'occasion à 10€ + FDP sur Ebay !
    j.luc41
    Ok pour tester l'autre régulateur.
    Mais si tu dis qu'on trouve des cartes à 10€, en effet, je pense me laisser tenter.
    Je te tiens informé de mes investigations.
    Bonne fin de journée.
    J.Luc
    j.luc41
    J'ai bien trouvé le régulateur, mais impossible à contrôler avec mon multimètre. Idem pour tenter un dessoudage, je n'ai pas le matériel adapté.
    Je vais donc me mettre en quête d'une carte d'occasion sur Ebay (je t'envoie un mp à ce sujet).
    Si j'arrive à remettre le TV en route, je vous tiens informés.
    J.Luc
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Sur les bons conseils et les bonnes adresses données par Romulus (merci!), j'ai commandé une carte T-CON (+/- 30€, fdp compris).
    Dès réception, je vous tiens au courant.
    Bon week-end.
    J.Luc
    j.luc41
    Bon, carte reçue ce matin, et montée dans la foulée...
    Mais pas de chance, les symptômes restent les mêmes, sauf le fusible, qui lui, ne dégage plus.
    La carte est rigoureusement identique à l'ancienne, je pense l'avoir bien montée, connecteurs ok, blindage en place.
    L'ancienne carte, en se mettant en c/c, n'aurait-elle pas dégagé quelque chose en amont?
    Je peux faire quelques mesures, mais à part le 12V qui arrive sur cette carte, je ne sais pas trop où regarder.
    Avez-vous quelques pistes?
    J.Luc
  1. [Brun] télé Philips 32PFL 3506H/12
    Par bertys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2014, 14h31
  2. [Brun] Philips 20HF5234/10 image mais pas de son
    Par gege2556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 11h36
  3. [Brun] TV Philips et décodeur TNT : image mais pas de son !
    Par pallas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 05h28
  4. [Brun] TV LCD Philips full HD : son mais pas d'image
    Par invitedcebe5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 18h04
  5. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 07h26
