[Brun] télévisision tube cathodique image verdatre
    Mosin
    En allumant la télé ce midi les images tirent sur le vert, spécialement la peau des personnages, en fait je crois que le blanc est remplacé par le vert et le bleu par le rose. Tube H.s ou réglage possible? Je suis allé dans le menu de la télé pour réglé mais cela atténue un peu, mais c'est vraiment pas ça.
    Avez-vous une solution ou dois-je passer à une télé moderne?
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    James
    Kissagogo27
    Re : télévisision tube cathodique image verdatre
    Bonjour, perso quand mon TV CRT passe au vert, c'est la prise péritel qui se déloge vu que je passe par un décodeur TNT
    robert65
    Si pas comme le ditKissagogo, il faut vérifier la platine CRT qui est sur le col du tube cathodique, voir si pas une soudure au niveau des trois transistors
    bonne bidouille
    Cdt
    Mosin
    Déjà des réponses, c'est super, merci.
    J'ai vérifié la prise péritel au niveau du boitier de réception tnt et au niveau du téléviseur mais tout est bien enquillé. Avant d'aller à la solution de Robert, je vais les débrancher et les rebrancher au cas ou.
    Merci beaucoup, je vous tiens au courant.
    James
    PIXEL
    absence de bleu.... y'a des mesures à faire , attention ça pique !
  1. [Brun] TV Phlips tube cathodique : plus d'image ? hors service ?
    Par a rebours dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2013, 18h09
  2. [Brun] Moniteur SUN modèle FH-776 à tube cathodique : son image .......
    Par miracle.s dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 18h40
  3. [Brun] Pas de neige, ni image sur télé à tube cathodique !
    Par inviteb6877038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 17h45
  4. [Brun] TV tube cathodique : plus d'image !
    Par invitea5f5594e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 20h12
  5. [Brun] TV tube cathodique Pas d'image que du son
    Par invite126a3768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 14h54
