ampli qui saute
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
ampli qui saute
    franpinceel
    ampli qui saute
    bonjour j’ai un ampli de marque Thomson dpl550ht il arrête pas sauter
    il saute a inter-val régulier
    franpinceel
    Re : ampli qui saute
    je demande un peu d aide svp
    Jack
    En principe, à cette heure les gens dorment ou sont de sortie.
    De plus, il serait sûrement utile de préciser ce qu'est un ampli qui "saute"
    Et pour finir, pour une panne, le forum le plus adapté est le forum dépannage.
    Discussion transférée
    f6bes
    Citation Envoyé par franpinceel Voir le message
    Bjr à toi,
    Puta...me réveiller à cette heure pour cela !
    (T'affole pas ,=..insomnie içi)
    Bon soit plus précis dans l'utilisation du mot " saute" ?
    S'il arréte de sauter, c'est qu'il ne saute plus !!
    A+ tard lorsqu'ilfera jour !
    franpinceel
    le son s’arrête toute les deux seconde tous le temps mais pendants qu il s arrête on entant la music très très faible même si l'ampli et a font ou pas sa fait pareil
    PIXEL
    probléme du coté de la commande de volume ou du muting....
    y'a des mesures à faire
    franpinceel
    le bouton du volume a déjà des problème
    quand je baisse le son il augmente
    et je comprend pas par ce que avant le bouton déconner
    et le son aller très bien
    franpinceel
    et sinon je dois faire quoi comme mesure et ou
    franpinceel
    re j ai trouver le problème je pence que a cause de la tension du secteur
    je l ai branche cher ma sœur et il fonctionne
    mais comment y remédier pour le brancher cher ma mère
    PIXEL
    le secteur est le même partout
    franpinceel
    oui mais sa viens de ou la j ai re essaye et sa me fait pareille mais sa va partout sauf cher ma mère
    doubleyou
    ça va partout ou uniquement chez la soeur ????
    si vraiment, le problème n'a lieu que chez la maman, cela ne peut pas être le secteur, sinon rien ne fonctionnerait, ni télé, ni cafetière, etc.
    Chez la maman, il faut commencer par essayer l'ampli sur une autre prise de courant, et aussi dans une autre pièce.
    franpinceel
    sa fait sa sur toute les prise dans toutes les pièces mais que cher ma mère.
    Cher ma mere tout fonctionne sauf sa
    doubleyou
    Re
    1/ est ce que ton ampli à parfaitement fonctionné AVANT chez ta maman et que le problème n'arrive que depuis peu de temps ??
    2/ est ce que le problème arrive dès qu'on allume l'ampli ou bien après quelques instants de bonne marche ??
    3/ est ce qu'il y a des "lumières" sur la façade de l'ampli ? ( voyant Marche ou autre )
    et si oui, est ce que tu as l'impression que la lumière diminue AUSSI quand le son diminue ?
    4/ est ce que le son diminue d'un coup ou bien il baisse doucement ?
    pareil quand il revient : doucement ou d'un coup ?
    doubleyou
    et pendant que tu y es, dit nous comment tu as testé le bon fonctionnement ( sur tuner radio FM ?, sur CD, DVD, TV ? )
    et si les hauts parleurs de sorties ( enceintes ) étaient les mêmes chez ta maman et chez ta soeur ???
    franpinceel
    il se baise brutalement et monte violamment toute les deux seconde,
    et non les voyant reste toujours pareille,les enceintes pareille partout et sa fait sa sur toutes les sortis et entres même sur le tuner radio
    avant il étais cher une amie et il allait parfaitement
    franpinceel
    le son saute d un coup viol lament et se baisse brutalement
    sa fait pareille partout même avec le tuner
    les voyant de devant s allume parfaitement
    les enceintes les même partous et avant il n étais pas cher ma mère
    il étais cher une amie et il aller parfaitement
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum tu dis que le bouton de volume " déconne". Commence par le REMPLACER
    , on verra ENSUITE pour la....suite !
    PIXEL
    remplacer un bouton......
    doubleyou
    Sur ces home cinéma, le réglage volume se fait par un encodeur, et pas par un potentiomètre. Faut pas trop chercher de ce côté, mais du côté des alim.
    Pour info, sur une autre marque, lorsque l'on tournait le bouton volume ( donc l'encodeur ) cela produisait d'énormes craquements dans les HP,
    et bien après beaucoup de recherche, j'ai du fabriquer une alim séparée pour la carte VIDEO, ( oui, vidéo ) et cela a résolu le problème.
    Mystère des microprocesseurs.
    franpinceel, chez ta maman, comment reçoit-elle la Télé ? par une antenne, une parabole, le câble ? et si il y a un décodeur, celui-ci est-il dans la même pièce que la TV ?? ou encore, y a-t-il une 2ème TV dans une autre pièce que le décodeur ??
    A quoi, je pense ? les échanges de signaux se font parfois par le courant secteur entre plusieurs appareils et cela pourrait perturber ton ampli.
    Autre hypothèse : celle que tu as indiqué : un secteur fluctuant car sur cet ampli existe une surveillance du secteur qui déclenche le Power Down (veille) si chute de tension.
    Dans ce cas, il faudrait savoir si c'est uniquement chez la maman. Habite-elle dans une maison ou dans un appartement ?
    f6bes
    Salut PIXEL,
    Ben je reste et utilise le MEME vocabulaire ..technique..... que le demandeur.
    ".....le bouton du volume a déjà des problème..."
    C'est certainement plus compréhensible pour lui !
    Déjà que l'ampli joue à ...saute (doit y avoir une histoire de Licorne là dessous !!) mouton
    Dernière modification par f6bes ; 27/07/2015 à 11h22.
    doubleyou
    Salutations à tous
    d'accord avec toi f6bes, surtout que je n'ai pas pu lui faire dire depuis quand, ni comment "ça déconne"
    si tu peux m'aider à décripter :
    "les enceintes les même partous et avant il n étais pas cher ma mère"
    cela me fait douter sur les conditions du test chez maman.
    parce que mon cher franpinceel, si tu as utilisé les enceintes de ta soeur chez elle, le test ne vaut RIEN.
    franpinceel
    l ampli viens de cher une amie les enceint sont des Sony les même que j’ai utiliser cher ma sœur et aussi cher ma mère
    ma mère reçoit la telle par entene
    elle habite dans un studio mais avant d être un studio s étai une maison
    doubleyou
    Re
    si vraiment l'ampli "saute" toutes les 2 secondes uniquement chez ta maman c'est vraiment bizarre, bizarre.
    si c'était le secteur chez ta mère, la télé ne devrait pas avoir une belle image, elle devrait mal fonctionner.
    tu es certain qu'il n'y a pas de court circuit ( ou de fils qui se touchent ) dans les fils allant aux enceintes.
    Parce que dans ce cas cela déclenche aussi une protection. puis cela se réarme, et cela recommence, etc.
    Si le problème se produit dès que tu allumes ton ampli.
    Est ce que le son est au maximum pendant les 2 secondes ou ça marche ?
    et qu'est ce qui se passe si tu essayes de tourner le bouton volume pour le diminuer ??
    et qu'est ce qui se passe si tu appuies sur "Mute" soit en façade, soit sur la télécommande ??
    franpinceel
    j ai remarquer que hier quand j ai mi l empli direc sur la radio après
    je les etein et rallumer et il a fonctionner mais peut être 1h ou 2h il ses etein
    je les rallumer et il ma refait la même chose et depuis sa fait pareil qu avant
    tous fonctionne le bouton mute sa va le volume aussi va quand on ogmente le son ya pas de diference sa saute mais plus for et en mute on enten les interference et sa saute aussi
    doubleyou
    Re
    Cela change TOUT. cela prouve que le secteur n'y est pour rien et que tu as simplement eu de la chance chez ta soeur, comme toi aujourd'hui.
    Si tu refais un essai chez ta soeur, il faudra attendre plusieurs heures et je suis certain que le problème recommencera. Essaye ?
    Il y a maintenant mille possibilités de pannes.
    J'aimerais pourtant encore faire un petit test. As tu un casque d'écoute ?
    si oui, essaye une écoute sur casque pendant le problème.
    En principe, en branchant le casque, Toutes les enceintes doivent s'éteindre et tu diras si le problème est le même en écoute casque.
    OUI, NON,
    ensuite tu retires la prise casque, cela repasse sur les enceintes.
    franpinceel
    ok je vais essaye
    franpinceel
    j ai essaye et sa marche pas sauf que les enceint s'éteigne bien mais pas dans les écouteur
    doubleyou
    franpinceel, ce qui serait simple si on était à côté de toi, est pour nous tous très compliqué à distance.
    Et ce sont tes phrases et les mots choisis qui nous guident.
    Toi, tu te comprends, mais nous derrière notre écran, sachant que les mots peuvent avoir plusieurs sens, on interprète difficilement.
    je m'explique : exemple, ta dernière phrase :
    "j ai essaye" ( ça je comprends)
    "et sa marche pas" ( qu'est ce que ça veut dire ? ) 1/ que tu n'entends RIEN dans le casque ?
    ou bien 2/ tu entends la musique, mais ça saute AUSSI ?
    "sauf que les enceint s'éteigne bien" ( OK compris et normal )
    "mais pas dans les écouteur" ( il y a de la musique dans le casque ? )
    Donc le principal pour l'instant c'est de savoir si la musique dans les écouteurs saute aussi ?
    et si tu peux régler le volume de la musique dans le casque, et faire mute.
    -----------La suite serait de savoir si cela saute dans TOUTES les enceintes ou seulement dans 1 ou plusieurs.
    Dans un 1er temps, branche uniquement les 2 enceintes FRONT seules et essaye, ensuite les arrières seules, centre seule, et tout ça SANS le caisson de basses.
    Pourquoi, on fait ça ? parce que dans ton home ciné, il y a plusieurs amplis séparés et on cherche à savoir si c'est l'un d'eux qui saute.
    sinon il faudra chercher avant les amplis.
    franpinceel
    Dans le casque il ni a pas du tous de musique on dirait qu il ne fonctionne pas.
    j ai essaye une enceint a la fois et aussi a ta façon et sa fais pareil que si tout étais brancher (donc pareil).
    j ai pas de caisson
  1. ampli TDA2030 qui saute
    Par inviteacf1ab80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 18h22
  2. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par Xezbeth dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  3. Ampli qui saute ?
    Par invite89b59908 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/11/2007, 22h19
  4. DVD qui saute!
    Par Pythagore dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2006, 20h02
  5. Fusible saute sur ampli Thomson
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2004, 18h16
