[Thermique] Code reset clim Samsung AQ12PBGE [Résolu]
    mounirclim
    J'ai un climatiseur Samsung AQ12PBGE qui a la totalité de l'afficheur qui clignote.
    Et d’après ce que j'ai lu dans qques forum, peut-être un problème d'EPROM.
    Qui peut m'aider à trouver le code RESET et comment faire pour le réparer ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Code reset clim Samsung AQ12PBGE
    remplacez la ou les cartes électroniques,il n'y a pas de code reset.
    mounirclim
    j’espère qu'elle est disponible au marché
    ptigui29
    ici en France,la documentation n'est pas disponible sur le site de samsung pour les professionnels
    ptigui29
    pour vous aider dans le diagnostique,en lien de la doc trouvée sur un site lituanien: http://www.valinta.lt/ka/Samsung/Kon...g%20Manual.pdf et celle ci : http://www.valinta.lt/ka/Samsung/Kon...e%20Manual.pdf
    Cette clim ayant plus de 10 ans,il n'est pas certain d'avoir de la pièce par Samsung.En général cette marque ne fournit des pièces que pendant 5/7 ans.
    ptigui29
    si la panne vient d'une des 2 cartes électroniques de l'unité intérieure,ces pièces ne sont plus fournies par Samsung,je viens de consulter leur stock.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/07/2015 à 10h21.
    mounirclim
    ptigui29 merci sur l'effort..
    même ici en Tunisie pas de carte d’origine il y a peut être l'adaptable -.
    merci sur la documentation
    Cram 64
    Si c'est un parasite qui a provoqué l'incident tente de réinitialiser en mettant l'UE et l' UI hors tension 2 minutes au moins, dépose les piles de la télécommande jusqu'à disparition de l'affichage, remise en service programmation de la télécommande. Avec un peu de chance tu devrais retrouver un fonctionnement normal.
    Cordialement Marc.
    mounirclim
    le climatiseur est hors tension depuis une semaine déja,,
    je veut essayer de faire reset a L’EPROM ou bien changer la carte de l'UI si j'ai de la chance
    mounirclim
    enfin j'ai réussi a faire tourner mon climatiseur : j'ai réussi a faire le RESET en entrant les deux code de reset (.067065-170362.)
    encore merci ptigui29 ton document ma aider beaucoup/
    Cordialement. mounir
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 11h45
  2. [Blanc] Four Samsung Code erreur E-06 (E06)[résolu]
    Par kenny59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2013, 15h00
  3. [Thermique] Clim Yack YM-09 C1 : Code E7 [résolu]
    Par lekness dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 20h23
  4. [Thermique] Code erreur E1 clim zibro[résolu]
    Par invitefa8a7dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2012, 21h02
  5. [Brun] TV LCD Samsung U46B6000 : réinitialiser code usine ? [résolu]
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 12h05
