[Blanc] Panne électrique four Ariston Hotpoint[résolu]
    Oolong
    Post Panne électrique four Ariston Hotpoint[résolu]
    J'ai un petit (ou gros) problème avec ma cuisinière Ariston Hotpoint modèle : CX65FA X F/HA
    Aucun soucis avec les bruleurs de gaz, par contre le four électrique ne fonctionne plus
    Je vous explique : je voulait changer l'ampoule du four. J'ai donc pris un tournevis pour retirer le cache en verre. Le truc c'est que c'est le bloc entier avec des fils électriques (photos) qui est sorti. Comme je n'avait pas retiré la prise, y a eu des éteincelles (au niveau du fil jaune) et un bruit quand ça a touché l'intérieur du four. Par contre les plombs n'ont pas sauté.
    Avez-vous une idée ?
    Merci de votre aide
    trebor
    Re : Panne électrique four Ariston Hotpoint
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Regarde si une des deux disjoncteurs différentiels de 30 ou de 300 mA n'est pas coupé.
    Si les disjoncteurs ne sont pas coupé, voir hors tension secteur 230 Volts si le fusible qui est fixé quelque part bien souvent à l'arrière sur ce four que le fusible n'est pas brûlé.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 27/07/2015 à 20h23.
    ptigui29
    si aucun disjoncteur n'a fonctionné,c'est l'électronique qui a claqué
    Oolong
    Merci pour vos réponses et pour l'accueil.
    Les deux disjoncteurs, sont sur ON, j'avais aussi vérifé le fusible, mais il était ok aussi.
    voir hors tension secteur 230 Volts...
    Désolé, je n'ai pas bien compris cette partie. Je suis novice dans le domaine.
    Sinon le fusible il ressemble à quoi ?
    La carte électronique ? Sinon, il n'y a pas de fusible sur les cartes électroniques ?
    trebor
    Hors tension secteur 230 Volts veut dire que tu dois débrancher électriquement le four ou couper les disjoncteurs d'alimentation ou le générale et prévenir pour que personne ne relève le contacteur, sinon tu risque d'être électrocuté .
    Abaisse et puis relève les deux disjoncteurs différentiels, au cas ou le levier serait resté vers le haut alors qu'il serait coupé.
    Oolong
    Je te remercie pour ces précisions trebor.
    Demain, je vais faire ce que tu as dis pour les disjoncteurs (Abaisser puis relever les 2 disjoncteurs différentiels) et essayer de voir si je peux trouver le fusible dont tu parles.
    Je vous tiens au courant.
    Bonne fin de soirée.
    Oolong
    Je l'ai fait, mais ça n'a rien changé. Par contre quand j'appuie sur le bouton bleu (action test manuel), le disjonteur se met sur off. C'est la même chose pour les deux.
    Qu'est-ce que ça signifie ?
    Sur un autre forum, il y a quelqu'un d'autre qui a le même problème avec le même four. C'est arrivé exactement dans les mêmes circonstances.
    On lui a conseillé de : "Vérifier le bornier d'alimentation qui se trouve derrière."
    Sa réponse : "J'ai vérifié avec un voltmètre. Il y a bien du courant dans le boitier d'alimentation. Il y en a même ensuite dans les différentes parties du four."
    Malheureusement, il n'a plus répondu au sujet.
    trebor
    Bonjour Oolong,
    C'est normal que le disjoncteur différentiel se mette sur off lorsque tu appuie sur le bouton de test, cela signifie que le différentiel fonctionne correctement.
    Il reste à voir ce qu'a signalé ptigui au message #3, contrôler l'alimentation de la carte électronique et voir si il y a un fusible de protection.
    Bonne suite
    Oolong
    Aujourd'hui j'ai démonté le four, mais je n'ai pas trouvé de fusible
    J'ai pris quelques photos au cas où je l'aurais loupé.
    Par contre, sur la carte électronique (derrière où il y a les soudures) il y a une piste qui a perdu la fine pellicule d'alu qui recouvre la piste. Le problème peut-il venir de là ?
    PS : S'il y a une âme charitable pour jeter un oeil sur les autres photos que j'ai prises, je peux les envoyer par e-mail (trop lourd pour tout poster sur le forum)
    ptigui29
    il n'y a pas de fusible,la carte électronique a subit un court circuit dû au remplacement de l'ampoule,essayez de refaire les pistes avec du fil fin isolé (il y a 2 pistes hs sur la carte).Si çà ne fonctionne pas,il faudra remplacer la carte (attention,la carte de sav est vierge de tout programme,demandez au vendeur de la programmer suivant les numéros usine et de série de l'appareil).
    Oolong
    Merci ptigui29
    Ce genre de fil (semi rigide) peut-il convenir ?
    J'ai fait un petit schéma pour la reconstitution des pistes
    Par contre comment faire quand la piste de divise (zone entourée en rouge sur la carte) ?
    u96
    bonsoir,
    cette carte est HS!
    desoe pour vous!
    Cdt.
    Oolong
    u96 pensez-vous qu'elle peut-être remise en état en suivant les conseils de ptigui29 ?
    Oolong
    Yo,
    Mon four fonctionne de nouveau.
    J'ai finalement opté pour l'achat d'une nouvelle carte à 150€ que j'ai installé moi-même
    J'ai choisi cette option car je n'avais pas le matos pour tenter de réparer l'autre carte.
    J'en aurai eu pour au moins 70 euros pour l'achat d'un bon fer... et sans être sûr que ça allait fonctionner.
    Merci à vous
    Oolong
    Dernière modification par Oolong ; 18/01/2016 à 22h58.
  1. [Blanc] Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXXF145[résolu]
    Par Toro dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/02/2015, 23h54
  2. [Blanc] LV Hotpoint Ariston LDFA+ 12h141 X EU erreurs A8, A10 ? [Résolu]
    Par Karabahir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2015, 18h10
  3. [Blanc] SL Hotpoint Ariston Indesit AAQCF 81U : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par Hboss67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2014, 23h40
  4. [Blanc] Panne Ariston Hotpoint
    Par Rorol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 15h02
  5. [Blanc] LV Hotpoint Ariston LFF7146FR.R ne s'allume plus[RESOLU]
    Par andalousi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2013, 11h48
