[Divers] Réglage Adoucisseur Autotrol 460i
    Bernard1954tennis
    J'ai récupéré un adoucisseur d'eau avec une tête Autotrol 460i depuis quelque temps... je l'ai installé et je l'ai réglé comme j'ai pu avec la documentation fournie mais mon eau est toujours dure en sortie (35 pour la dernière mesure pour 45 en entrée, c'est mieux mais loin d'être parfait) :
    Réglages effectués
    - Heure (ça , pas de problème...) ==> OK
    - Dureté locale (dans les 45, pas de problème non plus) ==> OK
    - Capacité (et là je suis un peu perdu... si je veux 12 de dureté à la sortie... je rentre 120 ? (en fait .12) ou bien je mets .15 parce que j'ai une cartouche de 35 litres (j'ai trouvé des infos différentes sur le net donc je ne sais laquelle me convient)
    - Vis de sel sur 10 ==> OK
    - j'ai une molette blanche graduée de 1 à 9 sur le bypass et j'imagine que c'est pour régler le mélange eau douce - eau dure exact ? mais ça marche comment : dévissé = eau dure, vissé = eau douce ou vice et versa ? car même si je la tourne dans un sens ou dans l'autre l'axe sur lequel est fixée cette molette ne bouge pas et je ne sais pas actuellement quel mélange j'ai... alors avant de tester avec une pince... j'aimerai avoir un avis
    Quelques infos utiles : cartouche de résine : 35 litres, gros bac à sel avec sel et eau au bon niveau...
    Pour résumer mes questions sont :
    1) quelle valeur dois-je rentrer pour la capacité ?
    2) Comment fonctionne le bypass ?
    Si quelqu'un peut m'éclairer, je le remercie d'avance.
    Bernard1954tennis
    Re : Réglage Adoucisseur Autotrol 460i
    Aucun spécialiste de cet appareil, je relance à tout hasard.
  1. [Divers] Réglage adoucisseur
    Par paco59pc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2014, 13h43
  2. [Divers] Réglage adoucisseur ?
    Par stefane67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2011, 11h32
  3. [Blanc] reglage du th sur adoucisseur
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h05
  4. [Thermique] réglage adoucisseur
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/01/2008, 11h53
  5. [Blanc] reglage adoucisseur
    Par matmac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 11h02
