[Brun] Panne sony kdl-40ex402 après coupure courant shuntage fusible clignote 2 fois
    dharckan
    Je me permet d'ouvrir un sujet sur cette tv
    Une amie m'a demander si je pouvais réparer sa TV. Suite à une coupure de courant la Tv ne s'allume plus.
    J'ai démonté l'arrière et en effet le fusible est HS, j'ai donc shunté avec de l’aluminium et la la tv clignote 2 fois.
    J'ai suivi divers liens
    http://forums.futura-sciences.com/de...gnote-2-a.html
    (dont je ne comprends pas grand choses...)
    J'ai également suivi le ticket sur les BU à vérifier
    http://forums.futura-sciences.com/de...-2-resolu.html
    Le problème est que je ne sais pas quel Bu vérifier sur l'alimentation. J'aimerais donc tester et changer les composant HS (mais je ne sais pas quels sont les composants qui peuvent être HS et lesquels je dois vérifier et comment...)
    Je précise que j'ai un multimètre et un fer à souder et que je sais m'en servir
    Voici les photos.
    romulus123
    Re : Panne sony kdl-40ex402 après coupure courant shuntage fusible clignote 2 fois
    Bonjour !
    Citation Envoyé par dharckan Voir le message
    TRÈS MAUVAISE IDÉE ! Ne JAMAIS shunter un fusible grillé sans avoir fait de vérifications !
    Aucun rapport, ce sujet parle de TV à tube cathodique...
    Le code 2 signifie : "Power Supply Protection error" => Panne d'alimentation.
    Pour tester l'alim, il faut déconnecter la carte mère et faire un pontage sur le connecteur "CN6401" (le connecteur de droite).
    Il faut shunter la broche "STBY3.3V" (Pin1) avec la broche "PowerON" (Pin3).
    Il devrait y avoir les tensions suivantes : "STBY3.3V", "REG12V", "AUDIO12V" et "UNREG24V".
    Généralement c'est le circuit oscillateur (CXA3809M) qui est HS... Donc plus de 24V ni 12V en sortie d'alim.
    Ce circuit est soudé côté composants de la carte d'alimentation. Si le fusible à grillé, il y a dû y avoir un court-circuit => Il faut tester les mosfet Q6301, 6302 et Q6303.
    PS : j'ai une une alim (APS-253) dans mon stock si jamais...
    Sais-tu souder des composants CMS ? (en l'occurence un circuit intégré SOP24).
    Dernière modification par romulus123 ; 04/08/2015 à 13h26.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    dharckan
    Je n'ai pas de fusible sous la main et je devais tester (oui les excuses c'est comme le .... tout le monde en a)
    Je testerais demain soir et vous ferez un retour.
    Merci pour l'alime en stock j'épuise toutes les possibilités et si ca marche pas...
    Pour la soudure j'ai par le passé soudé des D2PRo sur wii, donc je dirais que oui.
    dharckan
    J'ai installé un nv fusible de 4amp
    J'ai fais les pont et les mesures sur les sortie d'alim = rien...
    J'ai donc dessoudé les mosfet Q6301, Q6302, Q6303.
    Je tiens à préciser que sur mon testeur le fil noir est en com et rouge en Volt ohm ampère.
    Voici les résultat de mesure en suivant la procédure de ce document http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    Q6301
    En résistance infinie (1), R=fil rouge, N=fil noir, "-" = patte du mosfet libre
    (1)RN-
    (1)R-N
    (006)-RN
    (1)NR-
    (1)N-R
    (416)-NR
    Q6302
    (1)RN-
    (1)R-N
    (1)-RN
    (1)NR-
    (1)N-R
    (414)-NR
    Q6303
    (1)RN-
    (1)R-N
    (1)-RN
    (1)NR-
    (1)N-R
    (412)-NR
    Votre diagnostique docteur?
    Changement de pièce teste d'autres composant?
    Dernière modification par dharckan ; 08/08/2015 à 10h19.
    romulus123
    Q6301
    (006)-RN => Court-circuit entre Drain - Source
    (416)-NR ==> Quelle unité ? Ohm ? KΩ ?
    Q6302
    (414)-NR ==> Quelle unité ? Ohm ? KΩ ?
    Q6303
    (412)-NR ==> Quelle unité ? Ohm ? KΩ ?
    Tu mesures quelle tension aux bornes du "gros" condensateur 180µF - 450V ?
    Dernière modification par romulus123 ; 08/08/2015 à 10h52.
    dharckan
    j'étais en teste de diode
    je viens de rester en ohm mètre
    unité sur 2000Ω
    Q6301
    (416)-NR ==>006 sur 2000Ω
    Q6302
    (414)-NR ==>403 sur 2000Ω
    Q6303
    (412)-NR ==>408 sur 2000Ω
    Pour le condensateur je préfère avoir des précisions...
    Je peu mesurer la tension avec mon multimètre sur Volte continue? Ca risque rien? juste à connecter le + et - sur les soudures du condo (en respectant les polarité bien-sur).
    (Pour info, j'ai un BEP électrotechnique et non électronique, d'ou mon manque de connaissances)
    romulus123
    Q6301
    (416)-NR ==>006 sur 2000Ω => Court-circuit, à remplacer (SPP16N50C3), IC6301 à du griller lui aussi...(CXA3809M).
    Q6302
    (414)-NR ==>403 sur 2000Ω => Valeur anormalement basse, à remplacer par précaution (2SK4096).
    Q6303
    (412)-NR ==>408 sur 2000Ω => Valeur anormalement basse, à remplacer par précaution (2SK4096).
    Oui, calibre du voltmètre sur 600V ou 1000V DC. Ne fais pas de court-circuit ! Tu devrais mesurer ±325V DC.
    Mesure aussi les résistances de puissance : R6348, R6342 (en face des 2 Mosfet) et R6321.
    Dernière modification par romulus123 ; 08/08/2015 à 11h36.
    dharckan
    Pour le condo je n'ai rien en tension (0)
    les trois résistances sont bonnes
    dharckan
    les mesures sont effectuées hors tensions
    romulus123
    Pour le condensateur, il faut évidemment brancher la TV au secteur !
    f6bes
    Bjr dharckan,
    Je lis : "...Une amie m'a demander si je pouvais réparer sa TV. Suite à une coupure de courant la Tv ne s'allume plus. ..."
    Coupure de courant provoquée par QUOI, (si possibilité de répondre) ?
    Si le fuse à FONDU, ce n'est pas une béte coupure (absence) de courant qui provoque cela.
    ( surtension, orage, etc...) ? .. il serait bon d'en connaitre plus.
    Bon WE
    dharckan
    MOUHAHAHAHAHHA...
    Je n'ai que la partie conversion de tension + câble électrique avec moi (je l'ai emmener en weekend avec moi, le reste de la tv est chez moi)
    la coupure de courant à été causée par un orage.
    Merci à vous
    dharckan
    Je viens de tester la tension au condensateur (multimètre sur 600v dc) je mesure 696. je tiens à préciser que je n'ai rien ressoudé et que le transfo (la carte que je teste ) est déconnecté du reste des carte de la TV (juste la prise courant connectée a la carte nue).
    J'ai débranché la carte et re mesuré le condo et la tension chute.
    je ne trouve pas les références suivante sur la carte.
    Merci encore à vous.
    Dernière modification par dharckan ; 09/08/2015 à 22h31.
    dharckan
    Si quelqu'un a une idée du problème à résoudre je suis preneur
    romulus123
    C'est impossible, mesure à reprendre...
    C'est un circuit intégré en boitier CMS (SOP-24) côté soudures de la carte.
    dharckan
    merci de votre aide
    Je reprends les mesures lundi soir. (mais je crois que je vais bientôt me diriger vers l'achat d'une alim car mon amie commence à râler )
  1. [Blanc] panne table a induction scholtes TI6514 après coupure de courant
    Par totoph41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2015, 09h18
  2. [Brun] TV Sony KV25C5B : clignote 5 fois après 30 " !
    Par micke59295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 16h24
  3. [Thermique] Panne après coupure courant
    Par inviteda906331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 20h55
  4. [Brun] panne tv sony ae6b led clignote 2 ou 3 fois
    Par malinos28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 21h59
  5. panne de congelateur:moteur ne se lance qu'après coupure de courant
    Par invited1c1a2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 09h23
