[Divers] Problème condensateur pompe piscine intex ? [Résolu]
    Kangoo83
    Bonjour et merci de m’accueillir.
    Depuis quelques jours, la pompe de ma piscine ne tourne plus (seul un grésillement au départ).
    J'arrive à la lancer manuellement grâce à l'ailette de refroidissement du moteur.
    En ouvrant le boitier électrique, effectivement le condensateur à l'air HS (impossible à lire les références) !
    Voici les photos:
    La pompe est une Intex Model SF15220 !
    Si vous avez une idée où je peux trouver ça, ce serai sympa§
    En tout cas merci d'avance.
    Re : Problème condensateur pompe piscine intex
    Bizarre ce truc. C'est vraiment un condensateur ?
    Si tu ne trouves pas il va falloir l'autopsier pour en être sûr.
    Le marquage se trouve peut-être dessous ou dessous le fixation ?
    ptigui29
    bonjour pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique du moteur?
    Normalement un condo de 10/12µf 450 volts devrait suffire.le moteur doit faire 1/2cv
    BOB92
    Et il n'y aucune plaque constructeur sur ce moteur ??
    Bizare .... regarde bien
    PS : Elle ne démarre ni en "direct" , ni en position "timer" ?
    Au vu de l'élément , sur la photo ...il a "eu chaud" ....
    tu pourrais essayer de le débrancher ( en isolant les fils) , et voir si les conditions de démarrage sont les mêmes ...
    sinon, ton moteur fait 370 W je crois .....
    cf notice de ce filtre à sable ... http://www.intex.fr/intex-service/notices/56674FR.pdf
    f6bes
    Bsr à tous,
    Vraiment bizarre ce condo ? En général un condo n'a QUE deux bornes de connectique.
    Là, on en voit 2 avec les cosses fastons et 2 autres en arriére plan !Certe c'est le genre de truc que l'on n'ouvre pas tous les jours, mais
    les 2 cosses NON raccordées, me demande bien à quoi elles servent ?
    ptigui29
    c'est un condo chinois,il m'arrive de rencontrer de type de condo,mais un condo classique rond n'ira pas à la place du petit chinois.Je viens de trouver un tableau de valeurs de condos,suivant la vitesse de rotation du moteur ,il faudra un condo de 12µf ou 16µf
    Kangoo83
    Bonsoir et merci à tous,
    Effectivement le moteur est un 370W ! Voici la plaque : Nom : IMG_20150810_211049.jpg
Affichages : 7229
Taille : 231,4 Ko
    Le fil marron vient direct du secteur, le fil orange va au moteur et le blanc sur la platine du timer (je suppose) !
    Aucune lecture possible sur le condensateur, par contre sur ce site http://www.piscine-clic.com/news/201...-condensateur/ , en faisant les calculs pour 370W (0.5CV) ça me donne une capa entre 20 et 25µF !!!
    Qu'en pensez vous ?
    mondou
    En ce qui concerne la valeur de la capa, chaque constructeur faisant sa soupe, les valeurs "pifométriques" ou les valeurs données çà et là en fonction de la puissance peuvent être plus ou moins aléatoires,
    Sous dimensionnée, le moteur chauffe, (joule veille au grain)
    Sur dimensionnée (à préférer légèrement) sur tension, il va pas aimer non plus
    Intex sont pas très cool, sur leur site la capa n'est pas détaillée, le moteur et la carte de contrôle = 1 (du moins à lire), autant dire qu'il faut changer l'ensemble même pour une capa défaillante,
    Il faudra choisir une capa à fil pour un montage sécurisé,
    Comme ptigui29, je verrai bien une 16 uF mais avec des réserves,
    L'idéal serait de monter une 16 uF,
    Mesurer la tension à ses bornes : de 230 V à 250 V = O K
    - de 230 V augmenter la valeur,
    + de 250 V diminuer la valeur,
    Problème faut avoir des capas sous la main,
    mondou
    Encore que là, j'ai écrit trop vite,
    Pour une pompe de circulation çà n'aura pas une grande incidence qu'il soit sous dimensionné.
    Labobine
    Ce "truc" là me ferait plus penser à un relai de démarrage qu'un condensateur (3 bornes ? ? ?), mais c'est plus probable un condensateur qu'un relai En plus que vient faire cette platine électronique. C'est qui s'appelle fourguer de l'électronique où il y en a pas besoin sinon de faire des pannes supplémentaires.
    Amicalement, Gérard
    mondou
    La carte apparemment c'est un timer et la puissance,
    Drôle d'idée de tout loger dans le boitier du moteur,
    Un timer extérieur si nécessaire est un plus,
    La capa comme dit plus haut faudrait désosser peut-être que sous le plastique de fixation elle est marquée,
    @ Labobine,
    C'est vrai que quand on voit la fixation des cosses et le rectangle sur lequel elles se trouvent, çà fait penser à un boitier relai mais ce denier est sur la carte de puissance.
    Kangoo83
    La chance m'a peut-être sourie (car pas encore testée) car sur le bon coin j'ai trouvé une pompe complète pour 15€ (roulements grippés) pas loin de chez moi
    Voici la platine presque neuve:
    La capa fondue :
    La nouvelle capa --> 8µF 450VAC
    Avec ces 4 cosses !!!!
    Voilà, finalement pour ne prendre aucun risque, je vais changer toute la platine
    Je ferais un retour une fois la pompe testée !
    mondou
    8 uf 450 V pour la capa.
    Comme je l'avais écrit :
    Comme vous l'écrivez dès fois la chance sourit.
    Kangoo83
    Platine changée : ça tourne --> Pb RESOLU
    Plus qu'à voir pour les roulements du 2ème moteur car les miens n'iront plus très loin
    Merci à tous.
    Dernière modification par Kangoo83 ; 14/08/2015 à 15h46.
    Cram 64
    Le remplacement des roulements entraînera celui de la garniture d'étanchéité.
    Cordialement Marc.
  1. [Divers] Panne pompe piscine, quel condensateur ? [résolu]
    Par matfut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 11h41
  2. [Divers] problèmes condensateur de pompe piscine
    Par invite6971248f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 14h02
  3. Piscine INTEX EASY SET
    Par invite5a6c2f4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2010, 14h17
  4. [Blanc] condensateur de pompe piscine
    Par macg37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 15h48
  5. [Blanc] condensateur moteur pour pompe piscine
    Dernier message: 26/04/2009, 15h09
