[Divers] Rallonger un câble de parabole ?
    jalons
    bonjour: peut on prolonger un cable trop court de la parabole au décodeur
    puis comment brancher une 2ièm. télévision
    merci beaucoup
    jalons
    Re : Rallonger un câble de parabole ?
    Oui en principe tu peux prolonger le câble de la parabole (dans la limite du raisonnable = 30 m ?)
    Pour raccorder 2 télé, le problème est plus délicat.
    - Ton récepteur satellite peut-il recevoir simultanément 2 chaines ? (du même satellite)
    - sur une sortie Péritel ou HDMI.
    En péritel du peux mettre un doubleur de prise et raccorder 2 télés qui verront la même chaine.
    Citation Envoyé par jalons Voir le message
    merci beaucoup
    jalons
    Bsr à toi,
    Il te faut un manchon type F et deux fiches type F. et du...cable !
    Le décodeur ne permets de choisir qu'une chaine à la fois (pas deux).
    Dernière modification par f6bes ; 10/08/2015 à 19h12.
    doubleyou
    Salutations à tous
    câble trop court, fais-tu une nouvelle installation ? ou un déménagement ? ou changes-tu les TV de pièces tout simplement ?
    pourquoi je dis cela ? parce que tant qu'a faire des modifs, autant réfléchir une seconde à ce que l'on veut et le faire quand on en a l'occasion plutôt qu'un re-démontage plus tard.
    Rallonger UN câble=pas de problème comme l'a dit jeriko.
    mais tu parles de rajouter une 2ème TV, donc il faudra bien un NOUVEAU câblage et un NOUVEAU décodeur (si non intégré).
    même étage ? pièce éloignée ? etc.
    si 2 TV, je pense qu'il s'agit d'obtenir un programme différent sur chaque TV et non le même.
    si j'ai bien compris mon technicien TV, suivant la chaîne choisie, le décodeur envoie un ordre à la tête de la parabole (qui peut être positif ou négatif- mais pas les 2 en même temps) (pour faire simple )
    donc :
    si tu choisis une chaîne positive sur la TV 1 et une chaîne positive sur la TV2, OK
    si tu choisis une chaîne négative sur la TV 1 et une chaîne négative sur la TV2, OK
    si tu choisis une chaîne positive sur la TV 1 et une chaîne négative sur la TV2, (ou vice-versa) cela ne marchera pas !
    pour que cela fonctionne dans tous les cas, il faut UNE tête de parabole avec DEUX sorties et donc 2 câbles.
    Comme je ne suis pas un pro mais que j'ai réalisé mon installation avec de précieux conseils, que les pros nous disent si c'est bien cela !
    ou s'il existe une autre solution ?Nom : 2tetes.jpg
Affichages : 11635
Taille : 104,7 Ko
    jalons
    bonsoir : merci à vous pour ces réponses
    j"ai qu'à ......
    JALONS
    Bonsoir ,
    Les remarques de doubleyou sont exactes.
    Pour être encore plus précis, 2 chaines peuvent se trouver sur le même canal, (donc forcément dans la même polarisation)
    mais aussi dans le même bouquet.
    Sans parler du choix du satellite !
    mondou
    Pour être encore plus précis, 2 chaines peuvent se trouver sur le même canal, (donc forcément dans la même polarisation)mais aussi dans le même bouquet.
    Polarisation et fréquence, c'est deux choses différentes,
    Peu importe la fréquence, si une fréquence est horizontale et l'autre verticale, il y a conflit.
    Canal, je saisis pas bien le terme : on parle de répéteur.
    Pour installer deux téléviseurs :
    Opter impérativement pour une tête twin et donc, un câble par démodulateur.
    Si le second téléviseur est peu utilisé,
    On peut adopter le maitre et esclave :
    Le maitre est activé en permanence,
    On désactive l'alimentation LNB de l'esclave,
    On ne peut visualiser sur l'esclave que les fréquences selon la polarité du maitre.
    Comme tu l'indiques, il est possible de raccorder 2 "décodeurs" sur une parabole, (sur une seule tête)
    Un seul décodeur sera le "maître" et il y aura donc des restrictions.
    2 têtes séparées ou twin c'est la même chose. je préfère 2 têtes séparées. Je fais ce que je veux ainsi.
    Au début des années 2000, j'avais réalisé un petit résumé de tout cela.
    télécharger le fichier :
    http://geryko.free.fr/telechargement..._satellite.xls
    doubleyou
    Salutations à tous
    ami Jeriko, je ne suis pas certain de bien comprendre ton vocabulaire, quand tu dis :
    "2 têtes séparées ou twin c'est la même chose. je préfère 2 têtes séparées."
    veux-tu vraiment parler de 2 têtes ou de 2 sorties. Ce n'est pas la même chose.
    pour moi, UNE tête avec 2 sorties permettent avec 2 décodeurs de regarder n'importe quelle chaînes sur n'importe laquelle des 2 TV.
    c'est le but de cette discussion me semble-t-il !
    sur une parabole, avoir DEUX têtes permet de viser 2 satellite différents, donc plus de chaînes payantes.
    faut multiplier les décodeurs et les sorties
    de plus une tête à 2 sorties coûte environ 12€ alors que 2 têtes coûtent 50€
    me trompe-je ?
    doubleyou
    Re
    un ptit dessin ?
    Nom : LNB2.jpg
Affichages : 2443
Taille : 31,5 Ko
    doubleyou
    RE re
    j'avoue aussi ne pas comprendre ton maître/esclave !!???
    j'ai une tête 2 sorties, et il n'y a pas de décodeur maître ou esclave. je regarde ce que je veux sur chaque TV dans des pièces bien distinctes (étage différent)
    ton dessin n'est pas encore validé.
    Question de langage. Pour moi une tête twin c'est ça :
    http://www.priceminister.com/offer/b...llite-TNT.html
    mais c'est aussi ça :
    http://www.transplanet.fr/boutique/LNB.html (une tête et 2 sorties : je n'ai jamais testé)
    il n'y a pas de maître/esclave dans ce sas.
    En fait ce n'est pas très clair pour moi. Je me trompe peut-être ?
    Dernière modification par Jeryko ; 11/08/2015 à 21h00.
    Re
    Je ne suis pas sûr qu'avec cette tête tu auras accès à toutes les chaines sans restriction ?
    Il faudrait savoir ce qu'il y a dans la tête. Si c'est un simple séparateur ???
    Voir ton 1er schéma (très bien d'ailleurs)
    doubleyou
    Re
    tu as fournis toi même la solution dans un de tes liens :
    LNB Twin : Souvent confondu avec le double-tête, ce LNB ne vise qu'un satellite mais permet d'utiliser deux terminaux
    (( c'est ce que veux Jalons, non ? ))
    et donc tu te trompes quand tu dis cela :
    " Pour moi une tête twin c'est ça " :
    Non, ça, c'est une 2 têtes ( et bien environ 50€ ) inutile dans notre cas.
    donc Twin veut dire 2 sorties et non 2 têtes.
    Non ?
    mondou
    Une twin, le LNB n'a qu'un cornet et plusieurs sorties,
    La twin se décline en 2 sorties,
    Avec les besoins, on la trouve en 4 sorties, 6 sorties et à vérifier 8 me semble-t-il.
    Re
    Oui, c'est ce que voudrait jalons.
    Est-ce qu'un même cône (d'une tête) peut recevoir à la fois :
    polarisation verticale, horizontale, bande basse et bande basse ?
    Cela fait 4 combinaisons si toutes les chaines du satellite sont accessibles ? (tête universelle)
    Comme je l'ai déjà indiqué, tout cela n'est pas très clair pour moi et je ne suis pas spécialiste mais,
    "dis moi ce qu'il y a dans la tête" et je te dirai ce qu'elle est capable de faire.
    Je me méfie des explications des marchands de n'importe quoi.
    Donc twin veut dire 2 sorties : Je veux bien.
    Si tu vois des anomalies sur mon document, tu peux m'en faire part.
    Bien à toi.
    Dernière modification par Jeryko ; 11/08/2015 à 22h35.
    mondou
    C'est à moi que tu t'adresses, semble-t-il,
    Le cornet c'est la partie amplificateur de la focale,
    Sur une TWIN à deux sorties les signaux venant du satellite sont traités séparément par chaque sortie qu'il y en ait 2, 4, 6.
    Plus simplement, c'est plusieurs têtes en une utilisant le même cornet de réception.
    Et non, c'était pas à moi mais je réponds.
    Dernière modification par mondou ; 11/08/2015 à 22h42.
    Bonsoir mondou,
    Je viens voir ton 1er message après avoir expédié le mien.
    Merci pour tes explications.
    et je vois ton second message en postant ce message.
    Je ne m'adressais pas à toi.
    question/confirmation
    Est-ce que sur la twin à 2 sorties, un cornet, peut recevoir simultanément
    Cela fait 4 combinaisons si toutes les chaines du satellite sont accessibles simultanément?
    Dernière modification par Jeryko ; 11/08/2015 à 22h52.
    mondou
    Oui, elle peut tout,
    Je vais me répéter 1 cornet de réception et à l'intérieur c'est comme si tu avais deux têtes single.
    La sortie 1 et la sortie 2 sont deux entités indépendantes,
    Je sais plus comment expliquer, j'espère que çà convient cette fois.
    Re
    à mondou
    OK c'est clair et net.
    Dernière modification par Jeryko ; 11/08/2015 à 23h10.
  1. Rallonger le câble de sonde du poele
    Par inviteaf93a7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2017, 10h45
  2. [Projet] Comment rallonger ou changer la prise Jack d’un câble d’alimentation
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 29/06/2015, 19h52
  3. c'est un cable pour parabole ou TV ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 16h59
  4. Comment rallonger un cable électrique après isolation des murs?
    Par invitef54599c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2012, 12h05
  5. Quel cable pour rallonger une camera usb
    Par invite281b0820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 22h28
