[Blanc] Comment enlever le répartiteur d'eau sur lave vaisselle bosch SGS57M85
    stophe17
    Comme beaucoup mon lave vaisselle bosch ne sèche plus et ne s'arrête pas. Il reste bloqué sur 1 min. J'ai pas mal consulté les discussions sur le forum. J'ai vu qu' il fallait nettoyer le répartiteur d'eau qui est encrassé (cf. photo) (ce n'est pas le cas du module de compression). Mon problème est que je n'arrive pas à enlever ce répartiteur à cause du bloc gris en haut à gauche. Il y a aussi le bloc noir sur le lave vaisselle qui m'empêche de l'enlever. Savez-vous à quoi sert ce bloc noir ? Puis-je l'enlever pour enlever ensuite le bloc gris et enfin mon répartiteur ?
    Christophe
    stophe17
    Re : Comment enlever le repartiteur d'eau sur lave vaisselle bosch SGS57M85
    En fait le bloc noir est tout simplement un poids permettant de stabiliser le lave vaisselle donc il s'enlève simplement. Pour le bloc gris à l'arrière il s'enlève via une torxe noire à l'intérieur du bloc, sur l'arrière.
    Un bon nettoyage du répartiteur d'eau (plusieurs heure et pas mal d'huile de coude) m'a permis de bien le récupérer.
    Le lave-vaisselle fonctionne à nouveau normalement. Merci pour les infos glanées sur les différentes discussions.
    Jpay67
    Comment l avez vous nettoyé ?
  1. [Blanc] Démontage répartiteur lave vaisselle bosch SGS53E22
    Par jmc_plus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2016, 16h16
  2. [Blanc] Démonter répartiteur lave vaisselle Bosch sms50m78eu [Résolu]
    Par mercenaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 04h00
  3. [Blanc] LAVE VAISSELLE BOSCH SMI40M26EU/02 ( le repartiteur ne se vide pas)
    Par tikoucha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2014, 21h15
  4. [Blanc] Comment enlever le top lave vaisselle Miele G 681 SC
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2012, 09h37
  5. [Blanc] Comment enlever le top de mon lave-vaisselle Bosch
    Par invitedec2b448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 22h37
