[Thermique] Chaudière VITOPEND 100 plus d'eau chaude ni chauffage...
    Baskerville
    Bonjour à tous et merci pour la création de ce forum.
    j'ai lu pas mal de discussions sur le forum mais aucune ne ressemble à mon problème... Voici mon soucis actuel.
    Modèle de chaudière VIESSMANN VITOPEND 100 WH1B (année 2008)
    Nous avons eu un orage et une pluie très violente où de l'eau s'est infiltré dans le tubage de la chaudière (fuite du joint sur le toit), je m'en suis rendu compte en quelques minutes. J'ai aussitôt coupé la chaudière qui s'était mise en sécurité. J'ai aussitôt empêché l'eau de s'infiltrer davantage en égouttant ce qui arrivait par le conduit mais de l'eau s'est quand même mise dans la chaudière.
    J'ai par la suite ouvert la chaudière afin que l'eau qui s'est infiltré s'évapore dans la nuit. Je ne sais pas quelle quantité s'est insérée mais tout ce que je constate c'est que je n'arrive plus à la faire aller. J'ai fait aller un sèche cheveux (air tiède) afin de faire évaporer ce qu'il restait.
    Manipulation faite :
    J'allume la chaudière. Tous les voyants s'allument. Puis le voyant du milieu reste allumé ainsi que le voyant rouge de mise en sécurité.
    Les boutons chauffage et eau chaude sont en position zéro.
    Je signale aussi qu'il y a le ventilateur qui tourne non stop à l'allumage.
    Pression 1,5 bar
    1) je réarme la chaudière (bouton chauffage de gauche à droite puis à gauche)
    2) le voyant rouge de sécurité s'éteint quelques secondes
    3) le voyant rouge clignote par intermittence et aucune action de la chaudière, ni brûleur etc... le ventilo tourne toujours au même rythme qu'au lancement de la chaudière.
    Voilà ma situation en ce dimanche soir... Si un spécialiste a un avis à me donner ça serait super !
    Merci encore pour votre temps et pour votre aide.
    Baskerville
    Dernière modification par Baskerville ; 16/08/2015 à 20h09.
    célplombier
    Re : Chaudière VITOPEND 100 plus d'eau chaude ni chauffage...
    Bjr, faut essayer un reset Tu coupe l'alimentation electrique de la chaudière, alors quelle est sous tensionTu éteins la chaudière, alors qu'elle n'est plus alimentée puisque tu l'as coupéeTu la rallume dans le vide puisque l'alimentation est coupée tu laisse comme ça 5 bonnes minutesTu dépose la facade chaudière et tu accède au ventilo, tu dois souffler puis aspirer tout doucement dans chacun des deux tubes en plastique transparent tu dois entendre un petit clic, verifie avant qu'il n'y ait pas deau dans les tubes, puis tu rétablis l'alimentation de la chaudière, si ca marche pas ya de fortes chance pour qu'elle ait pas aimer l'eau. ..
    Baskerville
    Je viens de faire la manip. Pas d'eau dans les deux tuyaux. J'ai bien entendu un petit clic en soufflant et en aspirant.
    J'ai remis en marche et rien ne se passe...
    cielblue69
    bonsoir j ai bien peur que la carte electronique ait rendu l ame,carte cher ;(
  1. [Thermique] probleme chaudiére vitopend 100 etanche pas de demande chauffage
    Par invite08bc1971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2011, 09h45
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend : plus d' ECS ni chauffage !
    Par invitea5b2904d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 21h58
  3. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : ECS mais pas de chauffage !
    Par invite733c83b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 11h19
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 222 WHSA : différentiel chauffage trop élevé.
    Par inviteaf782518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 18h13
  5. [Thermique] Chaudière eau chaude/chauffage
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 19h16
