[Blanc] Micro onde FAR, trou dans le plastique de la porte, danger ? Photo jointe
    toto1984
    Question Micro onde FAR, trou dans le plastique de la porte, danger ? Photo jointe
    mes parents m'ont donné un micro onde de marque FAR, que je n'ai pas encore utilisé.
    (eux l'ont utilisé régulièrement jusqu'à aujourd'hui, sans problème apparent)
    J'ai tout de suite remarqué un trou dans le film plastique intérieur de la porte.
    Une photo ci-jointe, le trou est entouré de rouge.
    La grille métallique à trou semble en état, mais on dirait que la vitre a noircie juste au dessus
    du trou.
    Est ce qu'utiliser ce micro représente un danger ?
    Merci pour vos éclairages,
    A bientôt
    mondou
    Re : Micro onde FAR, trou dans le plastique de la porte, danger ? Photo jointe
    C'est la grille dont le diamètre des trous sont définis en sorte que les micro ondes soient confinées dans l'enceinte du four,
    Pas de danger physique,
    Par contre risque de charbonnage et à la longue risque d’amorçage ou arcing mais c'est pas pour demain,
    toto1984
    Merci mondou pour votre réponse.
    Arcing, j'imagine qu'il s'agit d'arc électrique ? étincelles?
    Par contre, amorçage et charbonnage, ça se manifeste comment?
    L'utilisation d'une cloche peut réduire le problème??
    Bonne soirée !!
    f6bes
    Bjr toto 1984,
    Le PLASTIQUE n'arréte pas les mico ondes.
    Il est là pour PROTEGER la grille perforée contre les ..salissures.
    Des "projections" sur la grille elle meme , modifieraient les caractéristques de la grille " anti onde".
    Donc si tu en as la possibilité autant mettre les aliments SOUS cloche..
    C'est sur ça évitera les pROJECTIONS sur la grille perforée.
    toto1984
    Thumbs up Re : Micro onde FAR, trou dans le plastique de la porte, danger ? Photo jointe
    Salut f6bes,
    d'accord merci,
    je l'utiliserai avec les aliments sous cloches et on verra bien,
    tant qu'il n'y a pas de danger physique
  1. [Blanc] Plastique porte micro-onde fondu
    Par Kronos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 20h08
  2. [Blanc] porte de micro onde
    Par invite9da0fb90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 20h00
  3. [Blanc] Grille d'aération micro-onde encombrée, danger ?
    Par invite2e4ea3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 10h08
  4. [Blanc] Photo four micro-onde démonté
    Par invite9b9fcc53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 15h07
  5. micro-onde !!DANGER!!!
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 00h38
