panne tv led brandt b3225hd led
    yaasha
    bonjour à tous, la tv s'allume, affiche le logo BRANDT,la diode clignote rouge 40 fois,la tv s'eteint et se rallume sur la logo,et sa en boucle photos ci jointDSCN0106[1].jpgDSCN0102[2].jpg
  2. Publicité
  3. #2
    romulus123
    Re : panne tv led brandt b3225hd led
    C'est un modèle de 2014 ! Encore sous garantie ? (2 ans)
    Dernière modification par romulus123 ; 21/08/2015 à 19h36.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  4. #3
    yaasha
    merci ! télé récupérée dans la famille pas retrouvé la facture donc pas de possibilité de faire marcher la garantie si il en a une
  5. #4
    romulus123
    Dommage...
    La TV affiche le logo Brandt pendant combien de temps ?
    yaasha
    bonjour la tv affiche le logo 20 secondes, s'éteint et redémarre et ça en boucle
    romulus123
    C'est donc la carte mère qui à plantée...
    Le soucis, c'est qu'il est quasi impossible de trouver les infos de services/mise à jours pour les TV bas de gamme...
    Il faudrait tenter un reset d'usine (je ne sais pas comment)... Ou alors remplacer la carte mère/alim => Réf : TP.SIS231.P83 (±60€ d'occasion).
    yaasha
    merci de tes renseignements je vais voir d'occasion
    sharpi
    bonsoir et si le tv fais diode rouge clignote le logo sur l'ecran ensuite reboot et la la diode vert fixe et sur l'écran le logo reste comme sa tant que je le débranche pas du secteur pense-tu que la carte mère a plantée merci
    sharpi
    voila tres simple suffit d acceder au menu cacher et prob resolue
    mirelec
    bonjour sharpi j'ai le meme probleme mais comment fais tu pour acceder au menu caché pour faire le reset usine ? quelle est la manip ?
    Dvs69
    En parcourant le forum, j'essaie de savoir si une solution a été trouvée pour cette panne.
    J'ai exactement la même.
    Est-ce qu'en accedant au menu caché cela règle le problème?? Ou faut-il changer la carte mère complète?? Ou juste un composant?? Ou reprogrammer la carte mère ??
    Merci d'avance pour vos retours
    papilou06
    Bonjour,il aurait été préférable d'ouvrir une nouvelle discussion.Ne vous leurrez pas ,il n'y a pas de solution si ce n'est l'échange de la carte-mère si vous la trouvez.Aucun des intervenants ,à part Romulus 123 , a donné une solution viable et vérifiable.
  1. [Blanc] four Brandt en panne
    Par raphionacme dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/03/2011, 21h23
  2. [Blanc] LV Brandt en panne !
    Par Chris531970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 10h32
  3. [Blanc] Panne LV Brandt EO 223
    Par ben170 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/03/2010, 13h28
  4. [Blanc] LV Brandt en panne
    Par perle59000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 11h34
  5. [Blanc] Panne LL Brandt
    Par tinitros dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 20h22
