[Blanc] Panne Seche Linge Beko DC7130
    antoinealm
    J'ai un souci depuis quelques semaines avec mon sèche linge Beko à condensation, modèle DC7130.
    Quand il est en marche, au bout de quelques minutes nous entendons des clacs.
    Le bruit ressemble à des petits pétards (vous savez ceux qu'on donne aux enfants et qu'ils claquent par terre)
    cela fait ensuite disjoncter mon différentiel et une forte odeur de brûlée se dégage.
    J'ai vu sur le site de Beko un rappel du modèle en question avec une défaillance d'un composant électrique avec risque de départ de feu, apparemment c'est le kit condensateur qui pose problème (à ne pas confondre avec le condensateur)
    Or bien que mon modèle soit identique mon numéro de série n'est pas dans la liste de rappel.
    Du coup je me demande si je ne suis pas victime de la même panne ?
    J'ai ouvert le panneau arrière où se situe la résistance et je n'ai rien vu d'anormal. Pas de traces de brulée.
    J'ai tout nettoyé et aspiré mais le problème persiste.
    D'avance merci pour votre aide !
    Dernière modification par antoinealm ; 26/08/2015 à 11h35.
    Re : Panne Seche Linge Beko DC7130
    contrôlez plutôt l'état des feutres qui supportent le tambour et l'état physique du tambour ,
    il est bien possible qu'il soit usé
    mondou
    Amicales salutations à Richard.
    Cela ressemble à un problème avec l'antiparasite secteur.
    Suivez le cordon secteur, vous devriez trouver un module APS.
    Vu ce que vous dites, visuellement on doit voir les dégâts.
    antoinealm
    je vais suivre ces 2 pistes et vous tiendrais informés
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    salut aussi a toi mondou cela faisait un petit moment
    mondou
    Suis pas mal occupé en ce moment. Je survole le site.
    pareil pour moi
    antoinealm
    J'ai suivi vos conseils et je pense avoir trouvé le composant défaillant
    J'ai plusieurs questions :
    - Comment s'appelle le composant qui a cramé ?
    - Est-il vendu avec le support métallique auquel il est relié par ce fin film métallique ? Si non comment s'appelle ce support ?
    - Les fils sont également un peu brûlés, faut-il les changer ?
    antoinealm
    Apparemment la pièce s'appelle COND0 ANTIPARASITE
    mondou
    je croyais avoir dit que cela s’appelait l'anti parasite secteur,
    Condo antiparasite souvent appelé ainsi mais le terme est impropre,
    Vous le supprimez,
    Vous reliez le fil bleu avec le fil bleu,
    Le marron avec le marron,
    Vous n'oubliez pas de relier la terre à la carcasse de l'appareil, vous pouvez utiliser la plaquette métal support de l'APS à cet effet, y a plusieurs cosses mâles préformées pour les branchement de la terre.
    Si l'appareil fonctionne ainsi, libre à vous de continuer ainsi,
    Autrement vous investissez dans du neuf pour le module APS HS,
    Faudra remettre des cosses sur les fileries.
    antoinealm
    C'est une pièce complète (support et anti parasite)
    Merci beaucoup pour votre aide
    mondou
    Citation Envoyé par antoinealm Voir le message
    Effectivement ça fait UN à l'achat.
    antoinealm
    Faut il que je change les câbles électriques ?
  1. [Blanc] panne sèche linge BEKO modèle DC7130
    Par habuhiah59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 10h33
  2. Re : panne seche linge beko dc7130
    Par Mik205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 12h19
  3. [Blanc] panne seche linge beko dc7130
    Par danyasia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 10h45
  4. [Blanc] Panne seche linge beko
    Par invite08105113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h12
  5. [Blanc] panne seche linge beko
    Par inviteee79d5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 20h22
