[Blanc] Machine a laver le linge WHIRLPOOL AWO.D8752 8 kg 6éme sens n'essore plus[résolu]
    tholot
    Sur ma machine whirlpool de 2009 8 kg dont l'éclaté est là :
    http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AW...9297529000.pdf
    j'ai un soucis d'essorage, le linge sort très humide et lorsque je regarde le cycle d'essorage, il n'y a plus que l'essorage doux... plus d'accélaration forte alors que ce modele est censé faire au max du 1200 t/mn...
    Bref j'ai aspiré le filtre et le contenu de l'évacuation, j'ai fait des cycles de vidange ca a l'air de vidanger.
    On m'a parlé des charbons mais je ne sais pas ou les trouver sur l'éclaté.
    Si vous avez des idées ou des suggestions de choses à tester avant.
    D'avance merci
    ptigui29
    Re : Machine a laver le linge WHIRLPOOL AWO.D8752 8 kg 6éme sens n'essore plus
    les charbons sont sur le moteur ,pas détaillés par whirlpool sur les vues éclatées.
    tholot
    Hello,
    je n'avais pas donné suite car en remettant de niveau la machine et en nettoyant son compartiment de vidange, le tour était joué.
    Puis rebelotte ce week, la je creuse et je découvre que mon tuyau d'évacuation est trop enfoncé dans le receptacle de vidange.
    Il ne faut pas qu'il soit plus enfoncé que 5 à 10 cm sinon ca refoule et le lave linge n'effectue plus les cycles d'essorage .
    Vous pouvez clore ce post
    Merci à tous, j'ai trouvé la réponse sur un autre post sur ce forum
    Yann
  1. [Blanc] LV Whirlpool 6ème sens : erreur F3 ?[résolu]
    Par papillon0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 19/03/2014, 12h14
  2. [Blanc] sèche-linge WHIRLPOOL 6ème Sens AWZ 865
    Par invitee1f07fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 21h52
  3. [Blanc] Problème sur machine à laver Whirpool AWM 8123/1 6ème sens.
    Par Pascal1973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 11h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 22/10/2006, 22h03
  5. [Blanc] Machine a laver Whirlpool awa 904, n'essore pas[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 18h55
