J'ai un lave vaisselle Candy CDF8 348.
Le lave vaisselle fonctionnait correctement mais un jour terminé.
Les symptômes :
Il se remplit puis vidange immédiatement. Il renouvelle l'opération 3-4 fois puis se met en erreur (bipe en clignotant sur le programme choisi).
Il y a 3 bornes sur le pressostat or seulement deux sont branchées :
- 2 fils marron un va vers la pompe de vidange l'autre vers la pompe de cyclage
- 2 fils verts un qui va vers ce que je pense être la résistance et l'autre vers la carte mère
en fonctionnement je mesure 120V entre ces deux bornes mais également entre la borne vide et la verte.
La tension aux bornes de la pompe de cyclage est nulle.
La tension aux bornes de la pompe de vidange est de 230V quand elle est en route.
Les fils conduisent bien le courant d'un bout à l'autre (j'ai vérifié au multimètre).
Avez vous une idée de la pièce défaillante?
