[Blanc] panne lave vaisselle lvs 768 [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Vue hybride
    invite892fd67c
    le lave vaisselle reste au cycle lavage pendant des heures et ne passe pas en rincage et sechage pourquoi merci
    invite643e9a11
    Re : panne lave vaisselle lvs 768
    _vous dite reste bloque au rincage
    pendant des heures
    et seche ??
    _comment seche t'il si il reste bloque en rincage
    -etes vous sur qu'il seche??
    _preciser seche ou pas ??
    _si reste bloquer en rincage et ne seche pas non plus
    _voir la resistance et son connecteur
    _elle se trouve sur le cote droit dessous de forme cylindrique et de longueur ~ 18 cm
    invite8fd67f65
    Controler la resistance comme indiqué par lionel...
    Commencer par bonjour serait mieux merci!
    Pour lionel, si j'ai bien compris la question il reste bloqué en lavage donc pas de rinçage ni de séchage: problème de chauffe...
    à suivre.
    invite892fd67c
    Citation Envoyé par stef88
    à suivre.
    bonjour c'est bien ca le lave vaisselle reste bloquer au lavage et ne passe passe pas aux autres cycles. si c'est la resistance comment y accede t'on? et quelle est sa forme exact, est il possible d'avoir un plan détaillé. par avance je remercie toutes générosités de chacun de chacun d'entre vous
    invitef16b13b3
    la resistance se trouve sous le lave vaisselle,il est de forme cylindrique ,en métal,avec une petite sonde soudée dessus.
    Les bornes sont accessibles juste ce qu'il faut pour pouvoir prendre la mesure.
    invite892fd67c
    salut et merci j'ai démonté la résistance y'a t'il moyen de verifier son bon fonctionnement car la piece n'a pas l'air defectueuse
    invite8fd67f65
    Il faut mesurer sa valeur en ohm, si vous possedez un multimètre. Nous dire la valeur que vous trouvez.
    invite892fd67c
    salut, non je ne possede malheureusement pas ce genre d'appareil, c'est l'impasse.
    invite892fd67c
    bonjour j'ai controlé la résistance et il se trouve qu'elle est bonne,c'etait trop simple, vous avez d'autres suggestions?
    invite8fd67f65
    Je m'aperçois que l'on a oublié de vous poser la question!
    Est-ce qu'il chauffe?
    Puis-je savoir comment vous avez controler la resistance? merci.
    à+
    invite892fd67c
    salut la résistance a etait testé par 2 personnes différentes et je confirme la résistance est bonne.
    le lave vaisselle ne chauffe pas ou si peu
  1. [Brun] Panne Lave Vaisselle Faure LVS 668
    Par invite354173d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 23h19
  2. Panne sur Lave Vaisselle Faure LVS 768
    Par inviteb3e044fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 14h41
  3. lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invitef16b13b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 09h41
  4. panne lave vaisselle lvs 768
    Dernier message: 19/03/2006, 19h15
  5. Problème lave vaisselle FAURE LVS 768
    Dernier message: 17/03/2006, 20h31
