[Blanc] schéma de principe cafetière électrique (a filtre)
    ph82
    En vue de tenter de réparer ma cafetière Russells et Hobbs, je cherche un schéma électrique qui donne le principe et les pièces majeures de la classique cafetière à filtre en papier.
    (en fait, je pense tenter de shunter la plaquette de programmation hs comme sur le post
    Code HTML:
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/114205-jai-pu-reparer-cafetiere.html
    , pour ne garder que l'essentiel...
    Pierre
    acdc01
    Re : schéma de principe cafetière électrique (a filtre)
    En partant du cordon secteur :
    Phase (marron), interrupteur, fusible thermique, thermostat , resitance de chauffe, neutre ( bleu).
    Ne pas oublier le fil de terre: jaune / vert
    ph82
    Merci de ta réponse rapide.
    Voici le relevé que j'ai commencé a faire de mon appareil, ou je retrouve bien à ta description.
    Un conducteur supplémentaire est connecté au point situé entre la résistance chauffante et le thermostat; il transite par la carte#1, puis rejoint la carte#2, via une résistance 150K. Quel est son rôle d'après toi ?
    Pièce jointe 292571
    Bonjour ph82 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 19/09/2015 à 17h04. Motif: supprimé image pdf
    ph82
  1. Schéma électronique d'une cafetière SENSEO
    Par electro575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 10h54
  2. [Blanc] Courant de fuite sur cafetière électrique
    Par invite92535e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 07h10
  3. [Divers] Cafetière Magimix M100 : à la recherche du schéma ?
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 00h14
  4. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  5. panne cafetière électrique
    Par claude27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 21h36
