[Thermique] Cohabitation vannes thermostatiques et sonde extérieure
    Arolle
    J’ai une chaudière de Dietrech avec régulation diematic, vanne 3 voies et vanne de décharge pour réglage de pression différentielle. Cette installation fonctionne depuis de nombreuses années. J’ai installé ce mois dernier des vannes thermostatiques sur tous mes radiateurs dans le but d’essayer de mieux gérer les températures dans les différentes pièces.
    Est-il possible d’associer la sonde extérieure et les vannes ou faut-il régler manuellement la chaudière et supprimer la sonde.
    Merci d’avance pour vos conseils.
    Arolle
    robrico
    Re : Cohabitation vannes thermostatiques et sonde extérieure
    Bonjour Arolle,
    En attendant l'avis des pros...
    Je fonctionne comme ça depuis plus de 40 ans !
    Il est pourtant recommandé d'avoir au moins 1 radiateur sans robinet thermostatique pour ne pas les fermer tous et empêcher ainsi toute circulation.
    Les pros te répondront plus précisément.
    Bonne suite
    R.
    scopion44
    bonjour Arolle et bienvenue sur Futura
    pour une bonne régulation de ton chauffage je te conseille de laisser ta régulation avec la sonde extérieure c'est elle qui va te régler la température de confort normalement 20°c dans les pièces!
    quand aux vannes thermostatiques leur but est de pouvoir choisir des températures différentes (plus basses) dans certaines pièces
    leur rôle est également de maintenir les pièces principales à une température constante (pas de dépassement de la valeur de consigne réglée sur la diematic) en cas d'apport extérieur de chaleur, (soleil sur les baies vitrées, nombre important de personnes présentes dans la pièce et éventuellement cuisson si SàM et cuisine ouverte!
    cette configuration permet de faire de substantielles économies de combustible ! c'est le cas chez moi
    cordialement scopion44
    scopion44
    rebonjour
    en ce qui concerne le post#2 de Robrico de laisser toujours une vanne ouverte ceci n'a pas lieu d'être sur ton installation vu que ton circuit est muni d'une vanne de décharge de réglage de la pression différentielle !
    salutations scopion44
    Arolle
    Merci Robrico pour ta réponse.
    Tu me recommandes de laisser un radiateur sans vanne thermostatique. Est-il vraiment nécessaire car j’ai une vanne de décharge qui règle la pression différentielle ?
    Amicalement.
    Arolle
    Arolle
    Un grand merci Scopion 44 pour tes réponses elles me sont très utiles.
    Je vais suivre ton conseil et utilisé la sonde extérieure.
    Excuse moi j'ai posé une question que tu avais déjà répondu. (un radiateur sans vanne thermostatique)
    Amicalement,
    Arolle.
  1. [Thermique] Sonde de temperature exterieure HS
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 13h06
  2. [Thermique] sonde exterieure
    Par invitea2c9db9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 17h57
  3. [Thermique] vannes thermostatiques programmables
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 09h10
  4. [Blanc] Pb sonde exterieure Wiessman
    Par invitec061be82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 11h45
  5. [Thermique] cohabitation thermostat ambiance et robinets thermostatiques
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h53
