[Brun] Ecran-noir-voyant-ok-LG-42LE5300 [Résolu]
    Chocapic51
    Bonjour, je decouvre votre forum suite à un problème sur ma télé vous vous en douté
    J'ai lu pas mal d'article, mais rien sur mon modèle.
    J'ai donc pris les mesures sur le connecteur P201 (comme vous le demandiez sur chaque sujet Smile
    sin = pas de tension
    error = pas de tension
    12V = 12V
    PD1M1 = pas de tension
    12V =12V
    SCLK = 1.7V
    12V = 12V
    DRV_ON = = pas de tension
    GND
    GND
    3,5v =3,5V (meme eteint)
    GND
    GND
    20V = 20V
    PWR_ON = 3.5V
    20V = 20V
    quand j'appuis sur le bouton marche de la télécommande ou téléviseur j'entend bien le bruit qu'elle fait lors du démarrage et le voyant marche qui s’allume.
    Mais rien ne change au niveau de l'ecran..
    Le problème a commencé lorsque j'ai changé la télé de prise, le diferenciel de chez moi à disjoncté.
    lorsque j'ai pu le remonter j'ai pu ralumer la télé il y avait l'image, le son, puis l’écran s'est éteint en faisant plein de trait sur l'image qui disparaissait. ça a mis environ 5seconde a s'eteindre entierement
    j'ai vérifié avec mon metrix les diodes, les fusibles, ni varistance en court circuit.
    Visuelement les condo ne sont pas gonflé.
    Sur la carte ou j'ai mes ports vidéo il y a un tout petit bouton integré à la carte, quand j'appui dessus ça m'éteint la télévision.
    J'ai également shunté drv_on avec le 3,5 et ma dalle s'allume bien.
    Avez vous une idée de test complémentaire, ou de quel carte ou composant ça peux venir?
    romulus123
    Re : Ecran-noir-voyant-ok-LG-42LE5300
    Malheureusement, ce modèle semble avoir un gros problème de conception !
    j'ai eu la même panne sur une 55LE5300 et une 42LE5300...
    Dans les deux cas => Carte mère en panne (sur la 42", référence de la SSB : EBU60902214 de mémoire).
    Une carte mère neuve coûte ±150€...
    Dernière modification par romulus123 ; 29/09/2015 à 21h00.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Chocapic51
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
    connais tu un fournisseur pour ce type de pièce pas trop chère
    Petite question pour allez coucher moins c** si on a toutes les tensions comme c'est mon cas, on peux d'office écarter les problèmes de condo, et de carte d'alim?
    romulus123
    Citation Envoyé par Chocapic51 Voir le message
    Quelle est la référence de TA carte mère ?
    Attention, il y a deux références : EAX.... et EBU (ou EBL).... Il faut prendre en compte la seconde référence ! Celle-ci devrait être indiquée sur une étiquette entre le tuner et le port CI.
    Les condensateurs n'y sont pour rien. D’ailleurs, j'ai été étonné de voir des condensateurs éléctrolytiques de qualité sur l'alim (Rubycon 135°C - Japon) !
    Chocapic51
    La reference serait dans ce cas EBU60902212WR
    romulus123
    Elle semble dispo chez plusieurs fournisseurs.
    j'ai oublié de préciser, la carte est disponible en plusieurs versions, il faut bien vérifier l'emplacement des deux connecteurs LVDS en haut à droite de la carte.
    Peux-tu poster une photo nette de la carte ?
    Chocapic51
    romulus123
    Je t'ai envoyé le lien en MP
    Dernière modification par romulus123 ; 29/09/2015 à 22h08.
    Chocapic51
    Résolu - Ecran-noir-voyant-ok-LG-42LE5300
    Merci beaucoup Romulus, j'ai reçu ma carte aujourd'hui, je lai remplacé et ça fonctionne à nouveau
    Bon la carte avait un mot de passe, toute les sorties était désactivé, j'ai un léger doute du coup sur le fait que la carte sois neuve...
    Mais dans tout les cas 2 fois moins chère qu'en france.
    j'ai réinitialisé le mot de passe grâce au code de réinitialisation 0325, et après une réinitialisation usine et reconfiguration tout fonctionne à nouveau.
    Dernière modification par Chocapic51 ; 09/10/2015 à 12h50. Motif: résolution
    romulus123
    Re : Résolu - Ecran-noir-voyant-ok-LG-42LE5300
    Merci pour le retour.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 18h33
  2. [Brun] TV LCD Samsug LE 32 R87 BD : écran noir ! [résolu]
    Par lesiles dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 13h07
  3. [Brun] Ecran TFT Bélinéa écran noir (resolu)
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 10h55
  4. [Brun] proline S 1405 écran noir voyant rouge
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 13h57
  5. Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2008, 14h32
