[Blanc] panne lave vaisselle smeg STA612
    sergep
    à la mise en marche du lave vaisselle, j'ai deux bip,la pompe de vidange démarre,
    l'électrovanne s'ouvre une vingtaine de secondes(la pompe de vidange tourne tjs),
    trente secondes plus tard,le cycle recommence, donc :arrivée d'eau 20 sec, arrêt 30 sec.
    le remplissage se fait trois fois , ensuite 5 bip et arrêt par défaut num 1(aquastop)
    J'ai remplacé flotteur aquastop, toujours le même défaut.
    Le remplissage et la vidange simultanés est il normal?
    Serge
    sergep
    Re : panne lave vaisselle smeg STA612
    la pompe de vidange tournant en continu, j'ai fait un essai en la débranchant,
    la machine démarre,après le temps de la vidange , prend l'eau.
    là, la cuve se remplit ,arrivée au bon niveau ,elle s'arrête , fait 5 bip et se met en défaut débordement directement.
    Le pressostat d'eau détecte donc le bon niveau(avec la pompe branchée,elle faisait 3 essais de démarrage).
    Est ce possible alors que ce soit le débimètre qui serait en défaut?
    Quelqu'un aurait il une idéé?
    Merci,
    Serge.
    n'avez vous pas un souci sur le détecteur anti fuite ???(pompe de vidange qui tourne en continu)
    qui serait en position haute
    sergep
    Bonsoir Richard, merci de me lire,
    le flotteur a été changé par un neuf.
    La machine prend l'eau,donc je ne crois pas que la panne vienne de là.
    Je vérifie le débimètre demain et te tiens au courant.
    Encore merci
    Serge.
    sergep
    Bonjour ,
    je reviens avec plus d'informations,
    il n'y a pas de débimètre sur ce lave vaisselle.
    Si c'était un défaut de débordement,l'électrovanne ne s'ouvrirait pas,
    or,elle s'ouvre 3 fois (la pompe de vidange tourne toujours) puis 5 bip et défaut num1(débordement).
    Pour le défaut num1, y aurait il une autre raison?
    Merci.
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle SMEG STA612
    Par invite17f0ece5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2010, 17h16
  2. [Blanc] panne E3 lave vaisselle smeg
    Par mick3999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 20h48
  3. [Blanc] panne lave vaisselle smeg
    Par invitec6d8ccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 09h13
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle SMEG STA612
    Par invite14d43a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 13h00
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Smeg Panne E2
    Par inviteea40d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 08h36
