[Blanc] ma machine à laver ne donne aucun signe de vie
    you32
    Je me permets de solliciter votre aide après plusieurs jours de recherche et d’essais sans résultat.
    En effet, ma machine à laver type « PROLINE PFL510W-F1 BLANC » ne s’allume plus (aucun voyant ne s’allume), donc aucun signe de vie !
    J’ai acheté un multimètre, j’ai testé à l’entrée et à la sortie du condensateur, j’ai bien 240v (Normalement c’est sur le fil marron que je dois avoir 240, mais moi c’est sur le fil bleu (neutre normalement) que j’ai 240 v !!)
    Ensuite, j’ai testé si il a du "courant" qui arrive dans la machine, oui il y en a, jusqu'à la carte électronique.
    Et là je bloque je ne sais plus quoi faire ! Pourriez vous me donner des pistes ?
    Merci beaucoup.
    Re : ma machine à laver ne donne aucun signe de vie
    alimentation jusqu'à la carte sans aucun voyant allumés
    la carte serait hs
    Boonjour13
    je vois que la machine a quelques années et que le clavier est un modèle à communication de données série qui communique avec la carte par un connecteur et un câble de liaison. .
    Il se peut que ce connecteur qui relie la carte clavier et le boitier de programmation, ait un mauvais contact.
    Donc je propose de façon simple de débrancher la prise secteur, de mettre un peu de dégrippant (style W40) sur ce connecteur et de le reconnecter.
    Puis rebrancher la prise secteur et appuyer sur le bouton Marche /Arrêt pour voir si la machine s'allume.
    Si elle refuse, démonter la façade et mesurer avec le multimètre en position ohm que le bouton (miniswitch) Marche /Arrêt fonctionne bien.
    Dernière modification par Boonjour13 ; 08/10/2015 à 22h56.
  1. [Brun] TV Funai LH7-M32BB : aucun signe de vie
    Par invite2b3fd170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 09h29
  2. [Brun] TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help
    Par invitea6aa1252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 20h54
  3. Beogram4002 : aucun signe de fonctionnement
    Par invited1d80c04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 22h56
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  5. [Blanc] machine a laver arthur martin AWF1215 ne fait plus aucun cycle
    Par invite94efdd07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h34
