[Blanc] Lavante sechante electrolux EWW 147472W linge pas sec
    hart07
    Bonjour j'ai un soucis depuis peu avec ma lavante sechante Electrolux EWW 147472W, quand je met le cycle de sechage lelinge sort humide et surtout le hublot n'est aps chaud comme avant , ni le linge d'ailleurs humide mais pas chaud.
    J'ai cette lavante sechante depuis 4 ans, j'ai recement nettoyé le condenseur car il y avait des bourres de linge parfois.
    j'ai déjà eu ce soucis mais tjrs reglé en demontant le ventilo pour acceder au condenseur et le nettoyé , j'ai même demonté le condenseur jusqu'en bas pour le nettoyer intégralement.
    Que dois je verifier avec un multimetre , les klixons peut être ? si oui de quelle manière, la resistance de sechage hs peut être ou la sonde ?
    merci de votre aide
    cdt
    hart07
    Re : Lavante sechante electrolux EWW 147472W linge pas sec
    j'attends vos reponses
    hart07
    Merci de vos réponses car tjrs probleme present et il faut que je mette au moins 10 fois le même linge a secher au lieu de le faire en un voir deux séchages.
    merci d'avance
    hart07
    merci je desespère...
    pas d'aide encore...
    contrôlez la ligne de chauffe partie séchante au multimètre,
    résistance et limiteurs (en valeur ohms ) appareil déconnecté du réseau
    Dernière modification par richard 31 ; 13/10/2015 à 09h32.
    hart07
    Bjr merci pour votre réponse, ou se trouve la resistance et les limiteurs ?
    vous parlez des résistances qui sont au fond de la machine au bout du tube alu ?
    de quelle manière je teste les résistances avec le multimetre ?
    les limiteurs par contre je ne vois pas ou ils sont
    merci de votre reponse
    cdt
    Dernière modification par hart07 ; 14/10/2015 à 01h23.
    hart07
    merci de votre aide
    je reste dans l attente de votre reponse
    cdt
    faites des photos de la partie supérieure du bloc de lavage l'ensemble de séchage y est situé
    ensuite je vous indiquerais quoi mesurer
    hart07
    Bsr, voila une photo du bloc du dessus :
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être postées sr le serveur de Futura Sciences au format graphique giff, jpg
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/10/2015 à 17h44.
    re,
    vous avez tout a gauche de la photo les limiteurs ,
    chacun d'eux comporte 2 fils,
    vous en déconnectez un et vous mesurez la valeur lue entre les 2 cosses
    et vous donnez le résultat
    ensuite pour lire la valeur des 2 résistances vous les trouverez sur la partie se trouvant juste a coté du texte bloc ventilateur il y a 4 cosses
    qui en partant de la gauche se contrôle de cette façon
    1/3 et 2/4 je sais c'est un peu tordu a imaginer,
    mais c'est ainsi qu'ils ont monté le bloc des 2 résistances elles sont superposées en fait
    leur valeur se veut identique a l'ohmmètre
    hart07
    ok merci pour votre réponse
    je deconnecte un limiteurs je connecte mon multimètre cosse noire sur une cosse du limiteur et connecte la cosse rouge sur une cosse du limiteur ?
    pour les résistances je deconnecte les 4 et je connecte entre la cosse 1 et 3 mon multimetre et idem pour la cosse 2 et 4
    le cable noir du multimètre je le met indiferement sur n'importe quelle cosse 1 et 3 ? et 2 et 4 ?
    re, avant de déconnecter des fils il faut en repérer l'emplacement
    ensuite déconnecter un composant et le remettre dans son état avant de passer au suivant
    comme signalé tenez compte que la résistance est double donc vous déconnectez 1/3 et en mesurez la valeur a l'aide du multimètre en position ohms (200)
    ensuite vous contrôlez 2/4 qui doit être identique a 1/3
    vous déconnectez un limiteur et dire sa valeur l'un des 2 possède un poussoir si valeur infinie appuyer sur le dit poussoir
    et replacez vos photos suivant la procédure indiquée ci-dessous et non pas un hébergeur extérieur
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 21/10/2015 à 08h14.
    hart07
    Bonjour suite a des soucis personels je reviens sur le sujet en postant a nouveau la photo de ma lavante sechante sur le dessus pour bien identifier les limiteurs et résistances.
    Les limiteurs se trouvent le plus a gauche sur la photo et sont au nombres de 2 ou plus ?
    Les résistances sont bien en haut au nombres de 2 mais en fait il y a 4 prises car elles sont doubles ?
    Pour mesurer la valeur des limiteurs vous m'avez dit de deconnecter un des deux fils de chaque limiteurs et d'en mesurer la valeur lue entre les deux cosses, c'est a dire ? si je deconnecte un fil sur un des limiteurs il me reste un fil debranché et un branché sur le même connecteur donc je mesure de quelle manière ?
    je deconnecte l'un des deux fils d'un limiteur, je met mon multimetre en position ohmetre et je pointe le bout rouge sur quoi et le bout noir sur quoi exactement ?
    re,
    c'est pourtant simple ,
    je suppose ceci
    je me place sur le calibre ohms
    je fait toucher les 2 pointes de touche ensembles
    vous verrez un changement de valeur sur le multimètre qui affiche de fait une valeur court circuit
    pour un limiteur vous débranchez les 2 fils et vous mettez les 2 pointes de touche de chaque coté sur les cosses du limiteur
    cela doit donner le même résultat
    hart07
    Re bsr j'ai un peu avancé tout seul et pour les limiteurs ils sont bien a gauche et sont surmonté d'un cercle noir et l'un deux a un petit point rouge.
    Si je mesure l'un deux ( celui avec le point rouge au centre) en déconnectant les deux fils avec le multimetre en postion ohmetre ( 200) j'obtiens 0.03.
    Si je mesure l'autre j'obtiens 0.03
    Pour les résistances si j'enleve la cosse 1 et la cosse 3 j'obtiens 56.0 voir 56.1
    A la cosse 2 et cosse 4 j'obtiens 55.5
    je reste dans l'attente de votre réponse
    cdt
    re, donc tout est bon a ce niveau
    hart07
    ok donc les composants a ce niveau sont bon.
    que faut il donc controler apres ?
    merci de votre aide encore
    Pour plus de précisions parfois le sechage se passe tres bien donc s'est un probleme qui est assez variable mais au final ça se passe souvent pas tres bien il faut remttre le sechage entre 6-7 fois avant d'obtenir un linge parfaitement sec.
    re,
    a présent je ne vois qu'un éventuel encrassement du circuit de ventilation
    hart07
    le circuit de ventilation c'est a dire le condenseur avec la grande partie en plastique qui va au fond de la machine je l'avait déjà demonté et toute nettoyé à l'eau ( pour enlever les fibres éventuelles de linges qui se depose a la longue donc de ce côté là c'est nettoyé et nikel.
    Ce qui est bizarre c'est que parfois le linge est vraiment sec vraiment brulant et d'autre fois il est tres humide et il faut relancer au moins 5-6 voir 7 fois le cycle de sechage.
    cdt
    hart07
    Le probleme semblait réglé en parti mais depuis 1 semaine j'ai d'une part apres un cycle de lavage + sechage , lorsque j'ouvre le hublot une vapeur intense et le linge et tres humide et tres chaud ce qui n'était pas le cas avant.
    et lorsque je lance un cycle de sechage seul au bout de 4/5 minutes un temoin rouge s'allume E10 me signalant que j'ai un soucis d'arrivé d'eau , ce qui n'est pas le cas car mon lavage se passe correctement donc je ne comprends plus là ?
    merci de votre aide
    cdt
    la fonction séchage a sa propre électrovanne qui n'a rien a voir avec la fonction lavage
    en fait c'est un bloc électrovanne a sortie multiples dont une sortie est dédiée a la fonction séchage si sa bobine est hs il est tout a fait normal que l'appareil réagisse ainsi
    donc bobine a contrôler au multimètre pour en mesurer la valeur k-ohmique et en donner le résultat
    ensuite on avisera
    hart07
    merci pour votre reponse , comment controler au multimetre la bobine ?
    Elle se trouve ou aprs avoir demonter le dessus de l'appareil ?
    et de quelle manière la contrôler au multimetre ?
    merci pour vos reponses
    cdt
    hart07
    Bsr je viens de regarder et j'ai trouver l'electrovanne a 3 voies.
    j'ai debrancher la machine et tester avec mon multimetre en postion 20K ( ohms).
    j'obtiens sur la cosse verte : 5.33
    sur une cosse noire : 3.72
    et sur une autre cosse noire : 3.72
    apparement on doit obtenir 3 k ohms en general mais pourquoi 5.33 sur la verte ?
    dois je m'orienter vers une autre piste que l'electrovanne ?
    cdt
    hart07
    merci d'anace pour votre aide suite aux résultats de mesure de l'electrovanne 3 voies .
    cdt
    re,
    voir si le ventilateur est bien opérationnel durant la phase de séchage
    car la valeur de la bobine électrovanne de séchage n'ayant pas un débit identique aux autres (d'ou la couleur verte) il est bien possible que cette valeur soit normale
    hart07
    bjr oui le ventilateur je l'entend tourner lors de la phase de sechage.
    Si je mets la valeur de sechage la plus elevé généralement le sechage ne dure que 5 minutes même pas.
    si je mets la valeur de sechage juste un carn en dessous cela peut marcher jusqu'au bout a condition que le linge soit tres peu humide( au prealable seché à l'exterieur ).
    Mais si je programme lavage + sechage a la suite le sechage se deroule bien au niveau du temps mais le linge est tout humide, brulant et pas du tout sec comme avant.
    Et si je lance un programme de sechage seul là j'obtiens l'erreur E10 au bout de même pas 5 minutes apres.
    hart07
    Bjr vous avez d'autres pistes a m'indiquer pour ce sechage qui ne marche pas ?
    cdt
    hart07
    Qui peut m'aider pour ce soucis de séchage
  1. [Blanc] pb sur lavante sechante ELECTROLUX AWW 12480W
    Par bchon dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2013, 21h40
  2. [Blanc] Problème électrique lavante séchante electrolux
    Par invite4e169657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 19h28
  3. [Blanc] lavante séchante arthur martin electrolux aww 1207
    Par invite2c8b0909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 15h46
  4. lavante séchante, seche linge brulant!!!
    Par invite24b23168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 21h55
  5. panne seche linge whirlpool lavante sechante
    Par invitee3f116fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2005, 20h06
