Panne ICC17
Panne ICC17
    gégé13
    Panne ICC17
    Amorçage RL09 avec la masse à la mise sous tension, puis mise en veille. Remplacé RL09 (coupée) et DL 09 (fuyarde). Ok
    Ensuite a la mise sous tension Code 27 après trois amorçage entre potars G2, focus et le chassis.
    Je pense à un Pb sur le transfo THT : Votre avis SVP.
    invite2e09926f
    Re : Panne ICC17
    Salut
    Cela semble effectivement être le symptome d'une tht défectueuse mais attention sur ce type de chassis il ne faut pas remplacer le transfo par une équivalence (type HR) car il est très rare que par la suite il n'y ai pas des soucis... Il vaut mieux prendre une THT d'origine Thomson meme si elle est un peu plus chère pour être tranquille.
    à suivre...
    potar
    Re : Panne ICC17
    salut
    faire attention aussi au condo bleu sur la platine tube de 10nf 3000 volts
  1. Panne TV Thomson 28ws21 icc17
    Par invite2b20f559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 08h22
  2. Panne 26 TV Thomson icc17 (29DF25EG)
    Par inviteda8285d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h51
  3. Panne ICC17 Codes d'erreur
    Par invitee64c339f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 20h49
  4. Panne TV Thomson 32WS23E ICC17
    Par invite293131be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 11h04
