  • Login:
Fuite sur machine à laver
  1. Masala
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    5
    Angry Fuite sur machine à laver
    J'ai une machine à laver: de marque: Arthur Martin éléctrolux lavante sechante "grand large". J'ai remarqué une tout petite fuite lors de l'essorage, mais depuis hier dès que la machine s'est remplit d'eau, ça fuit. Y'a t il un moyen de vérifier par mes propres moyens? La pompe à eau peut-elle être la cause?
    Merci de vos réponse.
    • Publicité
  2. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    43
    Messages
    1 641
    Re : Fuite sur machine à laver
    _pour la fuite d'eau plusieurs pistes
    _durite boite a produit
    _durite cuve pompe
    _joint hublot perforer
    _....
    _pouvez vous nous donner le modele exact de votre lavante sechante
    _les ref sont sur le hublot ou sur la facade la ou vien plaquer le hublot
    LIONEL 69 a+
  3. Masala
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    5
    Post Re : Fuite sur machine à laver
    Merci de l'attention que vous avez apporté à mon appel au secours.
    Le modèle est Arthur Martin Electrolux "Grand Large" AW 1297 S.
  4. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    43
    Messages
    1 641
    _demonter le couvercle
    _verifier la boite a produit au niveau des durites
    _si il faut lancer un rincage et voir si vous voyer la fuite par dessus
    LIONEL 69 a+
  5. Masala
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    5
    la fuite se produit quand le tambour est presque plein. est-il nécessaire de démonter le dessus (le plateau) ? De olus cela coule par en dessous.
    • Publicité
  6. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    43
    Messages
    1 641
    _ouvrez la porte et
    _regarder correctement le joint du hublot dans tous les recoin et verifier si il n'y apas un petit trou
    LIONEL 69 a+
  7. Masala
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    5
    A priori pas de petit trou.
  8. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    43
    Messages
    1 641
    re
    _quand vous dite "quand le tambour est presque plein"
    _quel est le niveau de l'eau a l'interieur
    _+ de la moitie du hublot?
    LIONEL 69 a+
  9. Masala
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    5
    Thumbs up Re : Fuite sur machine à laver
    <vous êtes extraordinaire.... J'ai effectué toutes les vérifications que vous m'avez communiqué, étape par étape. La fuite vient d'un tout petit trou dans le joint du hublot. Je l'ai colmaté avec de la colle en néoprène et j'ai fai un test. Plus de fuite. Je suppose que je dois cchanger le joint.
    En tout c'est super. Un très grand Merci.
  10. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    43
    Messages
    1 641
    _oui il faudra changer le joint hublot
    LIONEL 69 a+
  11. sardaigne
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3
    Citation Envoyé par lionel74 Voir le message
    Pouvez vous me dire comment on change ce joiunt.
    Je l'ai retirer facilement mais pour le remettre celasemble délicat
    merci de votre aide
  12. sardaigne
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3
    POUVEZ MEDIRE Comment changer ce joint je cherche desespérement les infos
    merci de votre aide
  13. Nikos54
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    35
    Messages
    185
    Je ne connait pas bien votre machine et ne pourrai vous aidez, mais juste pour vous dire a vous et autres personnes qui lirons ce ci que l'eau va toujours vers le point le plus bas mais ce n'est pas forcement de là quel vient puisque elle rentre par le haut de la machine, il faut donc commencer par le haut afin de voir plus facilemment d'ou vient la fuite car par en dessous lorsqu'il ya fuite tous est mouillé, il donc par consequent plus difficile de trouver la fuite.
    Bon courage pour joint. Je pense déja qu'il a un haut et un bas a respester, aprés il faut voir comment était l'autre.
  14. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    43
    Messages
    1 641
    _désolé pour le retard
    _étapes pour changer le joint hublot
    _outils:
    _tournevis cruciforme
    _clé de 7 à pipe
    _1petit plat (5,5)
    _ETAPES :
    _1er : débrancher la machine électriquement
    _2eme : retire a l'aide du tournevis plat le cerclage metallique au tour du joint (repère : ressort en bas du joint, devant), faite levier et enlever le.
    _3eme : repousser le joint a linterieur
    _4eme : diviser les 2 vis cruciforme qui tiennent la sécurité de porte.
    _5eme : retirer la plinthe en bas de la machine (clips)
    _6eme : diviser les 3vis qui tiennent la façade avant complète.
    7eme : retirer la façade de la machine.
    _8eme : dresser le cerclage metallique qui tien le joint sur la partie intérieur (la vis se trouve en haut)
    _9eme : retirer le joint complet et remplacer le par le nouveau
    _10eme : FAITE ATTENTION AU REPERE POUR CENTRER LE JOINT.
    _11eme : pour le remontage opération inverse
    _voila je pense ne rien oublié.
    LIONEL 69 a+
  15. Eric332247
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    52
    Messages
    1
    Bravo pour cette explication.
    Je dois changer le joint de mon lave linge. Il s'agit d'un appareil de marque FAR et de référence L 1220.
    Est-ce que la procédure sera identique?
    Merci par avance pour votre aide.
    Eric
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fuite sur machine a laver Candy C420
    Par sguillaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h26
  2. [Blanc] Fuite sur machine à laver séchante Candy
    Par natlb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h22
  3. Fuite sur machine à laver
    Par bestiol974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 19h14
  4. Fuite sur machine à laver Ariston
    Par carpediem2B dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 10h08
  5. fuite sur machine a laver
    Dernier message: 28/11/2005, 10h05
