mon lv whirlpool adg 8442 ne termine pas le cycle de lavage, il se bloque à la fin de la vidange , le voyant du selecteur se place sur trempage le voyant départ clignote , j'ai nettoyé les filtres sans résultat.
j'aimerais connaitre les codes pannes de cet appareil.
_vous dites qu'il se bloque a la fin de la vidange
_y a t'il encore de l'eau a l'interieur de la cuve ?
_sur quel programme le phenomene ce produit il?
_verifier votre evacuation complele si brancher sur tetine sous evier
lionel 69 a+
22/03/2006 - 10h49
giloudu63
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
CLERMONT-FERRAND
Âge
56
Messages
16
Re : panne lave vaisselle whirlpool adg 8442
il vidange parfaitement
le problème se passe quelque soit le programme , depuis je me suis renseigné un peu les forums, il semble que le fautif pourrait etre le detecteur d'eau derriere la petite grille noire en fond de cuve ...
merci de me donner votre avis
22/03/2006 - 11h18
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
39
Messages
1 625
re
_oui il peu etre en cause
pour le nettoyer mettre un peu d'eau chaude au fond de la cuve
_prendre une brosse a dent et nettoyer la grille
_refaite essais
lionel 69 a+
22/03/2006 - 11h30
giloudu63
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
CLERMONT-FERRAND
Âge
56
Messages
16
lionel74 encore plus rapide que D...Y !
Merci je vais essayer de nettoyer ça en profonfeur . résultat pour demain matin .
23/03/2006 - 08h09
giloudu63
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
CLERMONT-FERRAND
Âge
56
Messages
16
C'est ok, nettoyage de la grille qui protège le detecteur avec un nettoyeur à vapeur, etr c'est reparti !
Merci encore
Mon lave vaisselle vient de tomber en panne. Le cycle se déroule normalement. Sauf, à la fin que ça se corse :
pour un lavage 30'chrono, après le lavage, il va directement sur "END" et clignote.
Le voyant de "DEPART" clignote.
Le voyant du programme sélectionné (ici lavage 30')se met sur "TREMPAGE"...Toute une histoire...
Pitié, que dois je faire, et quelqu'un aurait-il la solution à mon problème???
Merci d'avance.
Je vous tiens au courant.
24/03/2006 - 14h50
giloudu63
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
CLERMONT-FERRAND
Âge
56
Messages
16
bonjour il semble bien que ce problème est le même que j'ai eu et résolu en nettoyant les filtres de fond de cuve et principalement la petite grille ronde noire qui abrite un detecteur de présence d'eau, on apreçoit cette grille une fois enlevé les filtres pricipaux .
bonne chance
24/03/2006 - 19h12
malise
Date d'inscription
mars 2006
Âge
38
Messages
4
Merci pour la réponse...
Apparement, ce serait donc le même problème que le votre...J'espère.
J'ai donc commençée à regarder mon lave-vaisselle. J'ai enlevée une grosse grille fine, suivie d'un filtre (que j'ai d'ailleurs nettoyée).
Ensuite, sur la droite, il y a une grille noire...Serait-ce celle-ci ? Elle ne se démonte pas ? Il faudrait la nettoyer comme vous (au nettoyeur vapeur il me semble)...
Et ensuite, le problème serait résolu...
J'essaierai de faire ça demain, et je vous tiendrais au courant...Du-moins, pas avant lundi, le temps que je remplisse mon lave-vaisselle, et que je teste si ça fonctionne.
En tout cas merci.
A plus tard pour vous dire si ça marche
24/03/2006 - 22h18
giloudu63
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
CLERMONT-FERRAND
Âge
56
Messages
16
oui c'est bien cette pièce qu'il faut nettoyer, pas très facile en effet , elle ne peut se démonter que par dessous le lave vaisselle en démontant le detecteur ...un bon nettoyage par l'intérieur avec une petite brosse devrait suffir .
pour remmetre en marche si le voyant clignote toujours au départ et trempage alumé, appuyer au moins cinq secondes sur départ pour réinitialiser le programme, pour obtenir "end" avant de selectionner le lavage.
bon week end !
donc, ce week-end, je me suis concentrée sur mon lave-vaisselle :
j'ai suivie vos conseils, à savoir enlever grille + filtre pour pouvoir atteindre la petite grille noire de détecteur d'eau.
Possédant un nettoyeur vapeur, j'ai fais comme vous : j'ai donc nettoyée cette grille à coups de jets de vapeur, qui doit éliminer de façon efficace (je pense) les graisses.
Ensuite, depuis, dans le week-end, j'ai tentée 2 lavages.
Oh miracle, ça a l'air de marcher : plus de clignotements, cycle de lavage normal.
Je suis trop trop contente. Si je comprends bien, il faudrait le faire de temps en temps pour que le problème ne revienne pas...
En tout cas, un grand merci pour vos conseils, et sur ce qu'il fallait faire. Car le lave-vaisselle allait aller chez un réparateur pour pas grand choses !!! mais qui allait me coûter !!!
Encore merci
Malise
27/03/2006 - 21h14
giloudu63
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
CLERMONT-FERRAND
Âge
56
Messages
16
Félicitations Malise !
Je pense aussi qu'il faut renouveler fréquement cet entretien, j'ai trouvé ce week end chez un grand distributeur electro ménager, un produit nettoyant pour lave vaisselle, on fait un lavage à vide, très chaud avec ce produit, ça devrait décrasser tous les petits coins cachés de l'appareil.
03/08/2006 - 21h11
claudinette
Date d'inscription
août 2006
Messages
4
Je viens de m'inscrire sur votre forum car j'ai un problème quasi similaire.
1. je choisis n'importe quel programme, mon LV se bloque sur trempagne et le voyant "start" clignote.
2. la vidange ne s'effectue pas. De l'eau reste dans le LV. J'ai d'abord pensé à un tuyau bouché, non ce n'est pas le cas.
3. j'ai nettoyé les filtres.
Et... je viens de nettoyer la petite grille noire, en mettant de l'eau chaude dans le LV, comme préconisé. Sans succès.
Auriez vous par hasard une autre idée ?
AU SECOURSSS je n'aime pas faire la vaisselle
03/08/2006 - 21h29
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
39
Messages
1 625
_il vous faut verifer la pompe de vidange
_il vous faut demontez la plinthe devant en bas
_penchez l'appareil en arriere et retiez la tole dessous
_de la la pompe de vidange se trouve proche du fond de cuve avec a son extrimité le tuyau gris clair (de vidange)
_deverouillez la pompe ( en principe elle est clipssée) et voir si objet a l'interieur qui bloque les helices.
