Bourdonnement dans le circuit chauffage dd4une chaudiere ferroli
    NICHMICH
    Wink Bourdonnement dans le circuit chauffage dd4une chaudiere ferroli
    bonjour,,
    Je possède depuis quelque temps une chaudière ferroli mixte - production eau chaude et chauffage.
    J ai fait installer un ballon d'eau chaude électrique afin de ne plus utiliser la fonction eau chaude de la chaudière/
    La chaudière fonctionne bien, elle monte en pression jusque 2.5 et de temps en temps il y a un bourdonnement dans le circuit.
    IL FAUT DIRE QUE TOUS LES RADIATEURS SONT EQUIPES DE BOUCHON THERMOSTATIQUE.
    Ce bourdonnement peut s'arreter seul, mais de temps en temps, il faut agir sur les bouchons thermostatiques pour le faire cesser/
    Il peut être faible comme il peut être assourdissant. Toutefois, la chaudière continue a fonctionner et à réguler.
    MAIS CE BRUIT QUI ARRIVE N IMPORTE QUAND, DE JOUR ET DE NUIT DEVIENT GENANT. POUVEZ VOUS M AIDER ?
    bonben
    Re : Bourdonnement dans le circuit chauffage dd4une chaudiere ferroli
    Bonjour Michmich,
    le bourdonnement peut eventuellement provenir d'une surpression dans l'installation due au fait que les tetes thermostatiques bloquent la circulation de l'eau une fois leur consigne atteinte. Il est conseillé de garder une vanne manuelle ouverte au maximum sur un des radiateur (traditionnellement la SDB) afin de servir de delestage au circuit. A defaut en cas de surpression importante la soupape de securité de la chaudière s'ouvrira et évacuera le surplus de pression (+ de 3 bars). Attention parfois cette soupape est grippée et ne joue pas sons rôle et là c'est le corps de chauffe qui cède..... J'espere t'avoir aidé. Bonne soirée
    passelaigue
    laissez un radiateur ouvert a fond,à moins que vous ayez un bi-pass sur le circuit(dans ce cas il faut le régler),
    éventuellement baissez la vitesse du circulateur;
    c'est quoi:chauffage dd4?
  1. [Thermique] Perte pression dans circuit chauffage chaudiere isotwin condens f30 [réslu]
    Par invitea8df3e13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/03/2012, 14h26
  2. [Thermique] Chaudière Ferroli 35c : passe de l' ECS au chauffage !... [résolu]
    Par invitec966d4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 21h17
  3. [Thermique] Chaudiere Ferroli probleme chauffage eau sanitaire
    Par jmc908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 00h05
  4. [Thermique] perte d'eau d'une chaudiere dans le circuit chauffage
    Par invitec849c594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 14h53
  5. 'Grattements' dans circuit de chauffage (chaudiere gaz)
    Par invitede24515b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 23h56
