[Blanc] Cuisinière Continental Edison CECP9060MI => Four ne démarre pas[résolu]
    stephane.brossard
    Je viens d'acheter une cuisinière mixte (bruleur gaz / four électrique => Continental Edison CECP9060MI)
    Les bruleurs gaz fonctionnent correctement.
    Par contre, le four, ne démarre pas.
    Chose étrange, la minuterie fonctionne et un voyant rouge s'allume lorsque je tourne le bouton du thermostat.
    En revanche, lorsque je sélectionne les modes de cuissons, rien ne se passe et le four ne chauffe pas.
    J'ai acheté ce matériel neuf et l'ai mis dans un déménagement direction la Côte d'Ivoire je n'ai donc pas beaucoup de solution du coté de la garantie.
    Pour le moment, je cherche à savoir si c'est un problème d'utilisation de ma part ou bien s'il y a quelque chose à faire de spécifique pour la mise en route.
    J'ai bien épluché la notice et je n'ai rien vu.
    Je suis donc preneur d'avis et de conseils.
    Merci de votre aide.
    Re : Cuisinière Continental Edison CECP9060MI => Four ne démarre pas
    contrôler l'état du câblage sur le bornier de raccordement de la cuisinière
    sans doute une vis mal serrée ou un cavalier qui ne serait pas en place
    stephane.brossard
    Richard,
    Je vous remercie pour le retour d'infos, je vais regarder ça et revenir vous faire le point.
    Stéphane
    Mosfet_05
    Prenez une photo ça ira plus vite
    stephane.brossard
    PROBLEME RESOLU
    En réalité il s'agissait d'un problème à mon niveau Celui d'une lecture un peu trop rapide du manuel de mise en oeuvre (et aussi il faut le dire de quelque chose de pas super intuitif).
    Pour l'info, en fait, pour faire démarrer le four il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une monte le bouton de la minuterie, jusqu'à la positionner sur "M" (M comme Marche ? Pas sûr ...)
    Bref, comme je le disais, meme si cela ne parait pas super évident à capter au prime abord, ça marche !.
    On peut donc coller l'étiquette RESOLU sur ce fil et je remercie par avance les réponses que j'ai pu recevoir. Je viens juste de découvrir ce forum et je saurais y revenir.
    Bien à vous
  1. [Blanc] Panne four Continental Edison [Résolu]
    Par randwic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2015, 19h45
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/04/2014, 09h52
  3. [Blanc] congelateur continental edison ne refroidit plus[résolu]
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/09/2013, 14h49
  4. tv continental édison
    Par davidII dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 21h12
