[Divers] Amplification TNT collective - Nexum 545 - Modification d'un canal
    behache
    Les amplificateurs de cette photoPièce jointe 296348 sont visiblement utilisées en mono-canal alors que le lien http://www.fagorelectronica.com/imag.../nex_multi.pdf
    indique " Amplificateur conçu pour l'amplification en un seul module d'un bloc de 2 à 5 canaux "
    et lque http://www.fagorelectronica.com/fr/r...al-serie-nexum .
    nous apprend qu'module Nex545 (sans autre suite) serait un Amplificateur Tri-canal "
    Quelqu'un connait il bien les réponses aux questions suivantes:
    1 - Selon http://www.fagorelectronica.com/imag.../nex_multi.pdf " Les modèles 2 et 3 canaux sont réglés à la demande. l'ampli canal 50 (actuellement inutilisé) peut il être modifié pour amplifier le canal 41 ?
    2 - Y a t il des stations service FAGOR capables de faire ce travail à petit coût, sinon FAGOR accepte elle de modifier un réglage en usine ?
    Adresses et coût approximatif ?
    3 - Pourquoi l'installateur de la réalisation en photo avait il utilisé un module par canal plutôt qu'un pour trois canaux ?
    J'ai une idée que je ne peux pas vérifier, l'installateur ayant disparu !
    4 - Que penser d'une proposition qui, pour adjoindre le canal 41 (bouquet R7 dans le cas présent) propose la mise en place d'une station monocanal complémentaire Agile comprenant :
    Module Twin programmable à 249,39 €, 1 Châssis à 30,97 €, 1 Clavier à 115,73 € 1 Alimentation à 277,10 € 1 Répartiteur
    à 3,42 le Matériel de fixation et de câblage à 8,15 € SOUS-TOTAL matériel à 684,76 €
    plus 2.50 h de MO ?
    5 - Tout programmable qu'elle serait, qu'apporterait pour l'avenir la station Agile par rapport à un ampli Nex 545 modifié ou neuf (réglé à la demande sur canal 41) ?
    Par avance merci.
    behache
    Re : Amplification TNT collective - Nexum 545 - Modification d'un canal
    Complément à mon message ci dessus
    6 - Que signifie (étiquette) 40L
    7 - Pourquoi le pont de couplage entre le module du canal 40L et celui du canal 55 est il en forme de U à la différence des autres qui sont droits et courts ?
    Bertrand83
    Je n'ai pas réponse à toute tes questions mais on est obligé de séparer les canaux quand leur niveau de réception est trop différent entre eux.
    Si un canal est trop faible et que l'on amplifie le tout pour avoir un niveau suffisant sur ce canal 'faible' les canaux 'forts' avec le même gain vont saturer et tu perd le signal.
    en séparant chaque canal on peut régler parfaitement tous les canaux à la même puissance nécessaire à une bonne réception en tout point de l'installation
    behache
    Bonjour A tous
    Merci Bertrand83
    J'ai compris :
    Chaque ampli Nex545 aurait pu transmettre 3 canaux mais l'installateur aurait (conditionnel) préférer n'en utiliser qu'un pour pouvoir ajuster parfaitement le gain.
    Espérons que ce soit l'explication et non pas une méconnaissance des possibilités du système Nexum, car il reste à prouver que des 3 canaux transmis à partir du même endroit ne puissent pas être amplifiés avec le même gain si leurs puissances d'émission sont voisines.
    Quelqu'un a t il la réponse à la question posée en gras ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    cet ampli peut se régler sur 3 canaux de 21à69 et a un gain variable sur chacun des canaux choisis en sortie. Il suffit d'avoir la télécommande et de faire le réglage voulu(voir notice PDF).Il n'y a aucune difficulté de réglage.Le fait de n'utiliser qu'un seul canal est bien une méconnaissance du produit.Les trois canaux transmis peuvent être amplifiés avec le même gain si leurs entrées sont elles aussi égalisées(comme tout ampli d'ailleurs)..Il est évident que tous ces réglages se confirment avec un mesureur de champ pour bien équilibrer l'ensemble de l'installation.
    behache
    Bonsoir Papilou
    Es tu spécialiste TNT ?
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    J'ai cherché la documentation et n'ai trouvé que les deux liens que j'ai cités.
    Peux tu stp me communiquer un lien vers la notice que tu évoques
    Encore faut il posséder l'outil pour le faire, es tu sûr que ce soit une télécommande (sans de raccord électrique) et qui peut détenir cet outil ? un client de Fagor Nexum mais probablement pas n'importe quel antenniste.
    Les bras m'en tombent !
    11 amplis installés là ou 4 auraient suffi.
    Comment l'installateur d'origine pouvait il être aussi méconnaissant de ce qu'il a alors installé ?
    et un autre installateur propose d'un mettre un 12ème
    Es tu certain qu'il n'a pas existé autrefois des Nex545 monocanaux ?
    Evidemment , ce n'est pas à la portée d'un bricoleur mais avec le matériel adéquate et une heure de MO, le réglage du canal pour le R7 devrait être pliée puisque non seulement il y a 23 canaux installées disponible et même un Nex545 entièrement libre.
    Que signifie L derrière un N° de canal
    behache
    Mes questions du message #6 sont toujours d'actualité.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La lettre L déterminé le plan de fréquences en Secam et 40 le canal.
    Effectivement il existe des Nexum 545 mono ,bi,tri,quatro et penta canaux.Avec le réf du module on sait qui est qui. Donc ma réponse concernait le module tri sachant que le modèle n'a pas ete precisé.
    La forme du couplage importe peu c'est un coax et c'est tout.
    Combien l'installation comporte de prises ?
    Actuellement et en majorité la totalité de la TNT se trouve sur 6 multiplexeurs soit 26 chaînes plus une regionale,donc 6 modules terrestres suffisent ou une centrale programmable du style Televés ,Evicom ,etc.
    behache
    Bonsoir Papilou et bonsoir à Tous
    Je n'ai pas vu de référence autre que NEX 545
    aussi, je joins une photo....
    Nom : TNTampliEnsemble1510.jpg
Affichages : 71
Taille : 336,7 Ko
    Puisque tu es revenu sur le fait qu'il existe aussi des Nex 545 mono-canaux, je suppose qu'avec 11 amplis/canaux différents, ce soient des mono-canaux.
    De gauche à droite les modules sont repérés 56L, 54, 52, 50L, 48L, 40, 55, 53L, 51, 49, 37 et FM.
    80
    Nous sommes bien dans cette situation de 6 multiplexes.
    Mais cette installation ne reçoit pas le multiplexe R7 parce qu'aucun 6 modules inutiles n'est réglé sur le canal 41
    Un installateur a proposé d'en ajouter un 12ème plutôt que de faire que tu indiquais
    cet ampli peut se régler sur 3 canaux de 21à69 et a un gain variable sur chacun des canaux choisis en sortie. Il suffit d'avoir la télécommande et de faire le réglage voulu(voir notice PDF).Il n'y a aucune difficulté de réglage......
    Je te redemande et [B]c'est l'essentiel de ma question
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Peux tu, stp, me communiquer un lien vers la notice que tu évoques
    Encore faut il posséder l'outil pour le faire, es tu sûr que ce soit une télécommande (sans de raccord électrique) et qui peut détenir cet outil ? un client de Fagor men matériel Nexum mais probablement pas n'importe qui !
    Est il censé d'envisager une nouvelle centrale " programmable" si un des nombreux amplis inutiles peut être réglé à un coût raisonnable
    et à combien estimes tu ce coût ?
    Ne faudrait il pas en profiter pour neutraliser les 5 Nex 545 inutilisés (les décâbler, les garder en place pour rechange en cas de panne de l'un de ceux utilisés)
    Quel coût pour cette option ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne peux pas estimer un coût pour ce cas précis .Six multiplexeurs suffisent ,donc les autres ne servent à rien.Sur le site de Fagor ce matériel est décrit ainsi que les fiches techniques et d' installation.Normalement il existe une télécommande a fils pour regler.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je reviens sur le réglage et effectivement il n'existe pas de télécommande(sur les modules Televes il y en a ) et ça se fait en atelier.D'autre part ces modules ne sont pas trop faits pour la TNT,il vaut mieux le 645.Il existe des centrales programmables plus performantes et moins cheres genre Cahors Visiodata .Avec ce matériel,vous pouvez programmer sans outil annexe tous les paramètres nécessaires,et si des multiplexeurs nouveaux arrivent,l'installation ne sera jamais obsolète.De plus le niveau de sortie est nettement supérieur à celui actuel.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    behache
    Bonjour Papillou et bonjour à tous
    Pour rester dans le cadre du sujet " ...- Nexum 545 - Modification d'un canal,
    seules m'intéresse les information relatives à l'adaptation de ce matériel au canal 41
    J'ai retenu de tes explications et des catalogues FAGOR
    - il a existé (catalogue 2009 page 55) des Nex545 mono-canaux destinés à la réception TNT des canaux 21 à 69
    référence 39521...69 (les 2 derniers chiffres de référence changent-ils selon le canal pré-réglé en ? probablement !)
    - il n'a pas de télécommande permettant de modifier facilement le canal
    - les Nex 545 sont parfaitement adaptés à la réception de la TNT citation du catalogue :
    " Single channel amplifier, suitable for amplifiying and filtering of TV signals in MATV headend systems. Theseamplifiers are perfect for working in adjacent channels "
    ou
    " Multichannel amplifier, suitable for amplifying and filtering of TV signals in MATV headend systems. These amplifiers are perfect for working in adjacent channels. "
    et pour tous
    " APPLICATION :Medium- to large-sized community digital and analogue TV installations located in poor réception areas with big level differences between channels."
    d'ailleurs les 5 Nex545 actuellement accordés sur les 5 autres canaux opérationnels, font parfaitement leur office
    - Nex645 Citation du catalogue 2014 :
    " AGC Channel amplifier suitable for channel amplification of the DTTmultiplex in MATV systems. The Nexum DVB-T / H series allows
    operation in adjacent channel, both in VHF and UHF.
    APPLICATION
    " Medium- to large-sized community digital and analogue TV installations located in poor reception areas with big level differences between channels "
    Seules différences pratiques entre Nex545 monocanal et Nex645 (uniquement monocanal en 2014) le gain, spectivement 50 et 53 dB la sélectivité et le bruit. Des amélioration de détail au prix d'un retour en arrière puisque les Nex645 edeviennent en 2014 des ampli mono-canaux comme c'était probablement le cas avant la sortie Nex545 2, 3, 4, 5 canaux
    Mon appel s'adresse à des lecteurs de FS pouvant m'orienter vers un atelier capable,
    à condition que ce soit possible, ce qui n'est pas prouvé,
    d'accorder sur le sur canal 41, un des 5 Nex545 disponibles mais non utilisables actuellement.
    Connaissez vous un tel atelier en France ou est il possible de s'adresser à Fagor Electronica?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce réglage est faisable si on possède un wobulateur numérique .J'ai des amis chez Evicom ,je leur demanderai Lundi.
    Apparemment le département de Fagor pour ce matériel n'existe plus en France.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/06/2016 à 12h01.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'ai posé la question et malheureusement seul Fagor ou agrées peuvent intervenir.Cdlt.
    behache
    Bonjour à Tous
    Merci Papillou pour ta participation.
    La question reste ouverte à Tous :
    Connaissez vous l'adresse de l'atelier Fagor Electronica (ou agréé) à qui faire une demande de modification d'un module ampli Nex545 nono-canal ?
  1. Mosfet Canal P et Canal N Compatible TTL
    Par paradoxxe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 12h58
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2009, 22h45
  3. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 14h22
  4. Anciennes cartes Canal Sat, Canal+:
    Par invitef7664060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 17h10
  5. Modification de l´amplification d´un amplificateur à deux étages
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 14h41
