je suis l'heureux (jusqu'à hier) propriétaire d'une machine à laver Philips Whirpool AWG 395 (10 ans d'age).
En début de cycle, elle se remplit sans s'arreter et finit par déborder par le bac à lessive. Si je ne la stoppe pas, l'eau continue à couler sans s'arreter.
J'ai ouvert le dessus de la bête et je vois où arrive l'eau. Il semble y avoir trois electrovannes avec des tuyaux qui repartent vers le bac à lessive (cf photos)
Avez-vous une idée de la cause et une autre pour réparer?
_voir la chambre de compression qui peu etre boucher
lionel 69 a+
23/03/2006 - 08h38
jeff31
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
12
Re : Machine à laver qui déborde...
Je m'excuse de mon ignorance, mais c'est quoi la chambre de décompression?
23/03/2006 - 09h24
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
60
Messages
1 425
Le niveau d'eau dans la cuve est réglé par un pressostat.
en clair c'est un composant relié à la cuve par un tuyau
souple.
Deux pb peuvent se poser:
Pressostat en panne: soufler dans le tuyau, ça doit faire
clic.
Plus souvent tuyau bouché par la lessive, quand on soufle
dans le tuyau relié à la cuve, ça doit passer, sinon débouchage.
Bon souffle.
23/03/2006 - 12h20
DepanniX
Date d'inscription
juin 2005
Messages
1 903
Derrière la face avant cerclée en jaune:
23/03/2006 - 13h21
jeff31
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
12
Merci pour le tuyau (c'est la cas de le dire!).
Si je comprend bien ce qui est indiqué sur la photo, il faut que je démonte la face avant de la machine pour accéder au pressostat.
Si jamais après nettoyage cela ne fonctionne toujours pas, est ce que cette pièce se trouve chez les revendeurs de pièces détachées?
Entourer en jaune: la chambre de compression, à nettoyer, vérifier aussi la petite durit noir qui remonte jusqu'au pressostat, si pas bouché, ou percé, ensuite souffler dans le pressostat, pas trrops fort, vous devez entendre un ou 2 clics.
à+
Merci pour la photo depannix.
25/03/2006 - 13h11
jeff31
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
12
Du nouveau...
Alors voila,
j'ai bien nettoyé le tuyau qui monte ver le surpresseur (il n'était pas très sale).
J'ai refais depuis quelques lessives en surveillant et par deux fois, je mesuis apercu que la machine commencait à se remplir alors qu'elle n'avait pas encore vidangé (d'où surement le débordement constaté).
Est ce que tout ca ne viandrait pas du programmateur?
Si oui, faut il le remplacer ou bien y a t'il une autre action à faire.
Par avance merci pour vos réponses.
27/03/2006 - 13h16
jeff31
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
12
Allé, un petit effort!
ca avait bien commencé, il doit bien y avoir quelqu'un qui connait la solution à ce problème.
En tout cas, merci d'avance
27/03/2006 - 19h02
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Re : Allé, un petit effort!
Avez-vous fait tout ce que l'on vous a dit?
Nettoyage chambre de compression, controle du pressostat...
à+
verifier aussi la vidange exterieure de l appareil voir si la fuite ne viens pas de l arriere quand ca vidange au bout 4 rincages
27/03/2006 - 20h12
jeff31
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
12
Envoyé par stef88
à+
Bonjour stef88,
oui j'ai vérifier le pressostat et la chambre de compression n'était pas sale. c'est pour cela que je penche plutot pour le programmateur, à moin que malgré le clic, le pressostat ne maintienne pas les contacts electrique en position.
27/03/2006 - 20h26
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
bonsoir,
Maintenant que vous savez où se situe le pressostat, reperez les contacts 11 12 13 ou autres, faites un remplissage arrêter le LL avant qu'il déborde, et vérifier que le contact 11/13 est bien fermé, machine débranchée.
