[Blanc] Givre sur l'evaporateur d'un frigo américain SAMSUNG RS55XKGNS[résolu]
    MTab
    Bonjour à tous, et merci pour les aides que vous apportez sur les autres forums.
    Mon problème a commencé au retour de vacance quand la température sur le tableau d'affichage clignotait.
    L'intérieur du frigo était chaud, et après recherche je suis tombé sur vos discussions dans les forums.
    1ère étape : j'ai dégivré le frigo avec un sèche cheveux après avoir démonté le carter.
    Le frigo a refais du froid pendant quelques jours puis c'est remis à ne plus faire de froid.
    2eme étape : j'ai complètement décongeler le frigo pendant 1 jour
    Le frigo a fait du froid pendant quelques jours et c'est remis à ne pas marcher.
    3eme étape : j'ai commandé le Carter - DA9705290E (car l'ancien a été endommagé pendant le démontage) et la sonde de dégivrage - DA3200006W
    J'ai dégivré le frigo pendant 2 jours et j'ai changé les pièces en mettant l' agraffe sur l'evaporateur
    Il s'est remis à faire du froid mais au bout d'une semaine le givre est revenu et il ne refonctionne plus.
    Lors du montage des pièces la notice était en anglais et je ne sais pas si j'ai mal traduis et du coup mal réaliser le montage. Je ne sais plus quoi faire 
    Merci d'avance pour vos conseils pour résoudre mon problème.
    Re : Givre sur l'evaporateur d'un frigo américain SAMSUNG RS55XKGNS
    vous ne parlez pas de la résistance de dégivrage,
    pourquoi????
    en sus évitez le sèche cheveux , le dégivrage se doit d'être naturel par arrêt de l'appareil cela évite bien des dégâts
    Morteus
    Le coup du sèche cheveux...C'est vraiment pas une bonne idée...mais bon.Lors de votre retour de vacances avant cette idée avez vous constaté que le givre n'avait pas tout simplement bloqué le ventilateur du condenseur par le fait d'une porte mal fermée et du coup l'aurais mis hors d'état?Testez le en alim direct
    MTab
    Bonjour et merci d'être aussi réactif,
    J'ai mis un coup de sèche cheveux pour gagner du temps car j'avais fait le plein du frigo,ensuite j'ai pu prévoir pour le dégivrer naturellement.
    Je ne sais pas si la résistance fonctionne,j'aimerais la tester mais je ne sais pas où prendre les valeurs ?
    Voici la photo à ce jour.
    re,
    tout simplement au connecteur de celle-ci ,
    par contre je remarque qu'en fait vous avez effectué des remplacements sans prendre la moindre mesure
    auquel cas vous n'avez pas de multimètre ce qui est indispensable pour effectuer un diagnostic de ce type
    voyez leur coût actuel :
    https://www.google.fr/search?q=multi...w=1242&bih=709
    cela commence a 7€
    et voici le mode d'utilisation:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...A9qi4hXEV6ycsw
    en commençant par cela ,
    l'ardoise sera moins conséquente a la sortie
    MTab
    Re bonjour,
    J'ai pris les mesures :
    Sur les 3 prises du frigo:
    1 prise:0.1
    2 prise:2.108 puis déconnecter prise orange 2.11 et prise blanche 0.L (rien)
    3 prise :11.40
    Est ce que mes mesures ont été prises au bon endroit? Sinon je les reprend il suffit juste de m'expliquer exactement où je dois les prendre
    re,
    le gros ennui pour répondre est que la photo montre l'évaporateur chargé en givre de telle façon que l'on ne voit pas correctement le câblage et de fait j'ai du mal a répondre
    MTab
    Voici une nouvelle photo
    re,
    entre le rouge et le blanc sur le connecteur placé actuellement le plus a droite de la photo il me semble que c'est la résistance de dégivrage
    quelle est la valeur qui s'affiche ??
    MTab
    Rien il a écrit O.L
    re,
    vous avez dans ce cas trouvé la panne ,
    mais j'ai besoin d'une autre info
    le fil rouge semble ne pas aller directement au connecteur est-ce qu'il y aurait pas un autre composant en série sur ce fil rouge entre la résistance et le connecteur ???
    déplacez svp le connecteur blanc,
    afin que je puisse voir ce qui se cache derrière,
    et faites une nouvelle photo
    Dernière modification par richard 31 ; 02/11/2015 à 14h13.
    MTab
    Re ,
    Les fils rouge et blanc vont à la résistance de dégivrage et les a autres vont à la goulotte par l'intermédiaire de la prise orange
    re,
    donc si c'est direct,
    il vous faut remplacer cette résistance ,
    la voici:
    http://www.cyberpieces.com/froid/rfr...000007561.html
    MTab
    Merci pour les informations, je viens de commander la pièce.
    Je vous tiens au courant lors du remplacement qui je l'espère ne sera pas trop difficile.
    u96
    Bonsoir et amitiés a Richard,
    a lire et a appliquer a la lettre:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    Cdt.
    re,
    salut Bastien ,
    a lire le sujet il me semble que les opérations ont été faites préventivement par contre le principal n'avait pas été fait a savoir remplacer la résistance de dégivrage évaporateur qui est hs
    MTab
    Je dois recevoir ce matin ma résistance donc j'ai déjà déposé l'ancienne.j'ai juste tordu les pattes supérieures qui sont situé au dessus de la résistance et l'ensemble est venu très facilement.j'espere que pour le remontage ça va être aussi facile.
    Merci encore
    MTab
    Le remontage c'est bien passé ,la résistance se monte facilement et du coup je l'ai testé avant de la montée et j'ai trouvée une valeur de 480 ohms.
    J'attends un peu pour voir si tout refonctionne correctement.
    Merci encore à tous pour l'aide que vous m'avez apporté.
    MTab
    Thumbs up Re : Givre sur l'evaporateur d'un frigo américain SAMSUNG RS55XKGNS
    Bonjour à tous ,
    Voilà plusieurs jours que mon frigo refonctionne normalement.
    Merci encore pour l'aide que vous m'avez apporté.
  1. [Blanc] Frigo americain Samsung RS55XKGNS
    Par BF56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2015, 11h49
  2. [Blanc] code panne 7 et 11 frigo américain samsung rs55xkgns
    Par invite9abf2149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 13h10
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/01/2010, 07h14
  4. [Blanc] Frigo américain Samsung RS55XKGNS
    Par invite0904d366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h14
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/02/2009, 09h48
