Je possède un lave vaisselle Bosch réf: SGI56A02EU/35 dont voici la panne.
En cours de cycle lors des différentes vidanges, la pompe de vidange s'active et s’arrête plusieurs fois de suite avec les voyants ainsi que le compteur de temps restant qui s’éteigne et se rallume instantanément. Parfois le compteur rajoute 1 minute au temps restant.
Cela le fait donc 3 a 5 fois de suite et ensuite le programme reprend son cours jusqu’à la prochaine vidange ou cela recommence 3 a 5 fois et ensuite le programme se termine normalement.
Et ce quelque soit le programme.
j'ai déjà démonté la pompe, rien ne la bloque, et quand le programme et a zéro, si j’actionne la pompe avec la sécurité anti fuite, la pompe peut tourné indéfiniment sans problème.
Donc je ne pense pas que le problème vient de la pompe.
Je précise également que le programmateur a été changer il y a moins d'un an.
Pouvez-vous m'aider
